Paranohia escribió:NonServium escribió:NonServium escribió:NonServium escribió:JFK7240 escribió:Antinieblas en las curvas (función cornering)
1. Seleccione STG 09 (energía del vehículo)
2. Autorización de acceso STG -> Función 16
3. Introduzca el código de desbloqueo 31347
4. Ajuste STG -> Función 10
5. Seleccione el canal (5) Función Leuchte12NL LB45-luz B12
6. Ajustar valor en las curvas izquierda (Abbiegelicht links)
7. Seleccione el canal (5) Función Leuchte13NL RB5-luz B13
8. Ajustar valor en los giros a la derecha (Abbiegelicht rechts)
Pregunta de novato....que valor hay que poner en los pasos 6 y 8??
gracias!!
Me auto cito, pensaba que había que poner algún valor como cuando se ponen los intermitentes en contra fase con los leds. Supongo que se activaran a cierta velocidad....en parado no me van.
Ya me extrañaba a mi que no hubiera que poner ningun valor....con ese mod he conseguido que los antinieblas vayan siempre encendidos con luces puestas. Al final lo he conseguido con el mod directo de obd eleven (parece ser que ya lo han arreglado)
Me quedo igual,hay ke poner algun valor o algo?gracias
En los pasos 6 y 8 teneis que poner los valores que vienen en parentesis o sea en el 6 Abbiegelicht links y en el 8 Abbiegelicht rechts.
Los parametros que vienen de serie son los siguientes:
- Leuchte12NL LB45 -- Opciones (Varios valores) Faro Antiniebla Delantero Izquierdo (Opcional)------ Lasstyp 12 -- Opciones (10 Allgemeine scheinwefer - Multitud de modelos de bombillas)
------ Lampendefekbit position 12 -- Opciones (38)
------ Fehlerort mittleres Byte DTC DFCC 12 -- Opciones (22)
------ Lichtfunktion A 12 -- Opciones (Nebellicht links - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion B 12 -- Opciones (Abbiegelicht links - Muchas mñas opciones)------ Dimmwert AB 12 -- Opciones (100)
------ Lichtansteuerung HD AB 12 -- Opciones (Always - Only if closed)------ Lichtfunktion C 12-- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion D 12 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert CD 12 -- Opciones (0)
------ Dimming direction CD 12 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion E 12 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion F 12 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert EF 12 -- Opciones (0)
------ Dimming diection EF 12 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion G 12 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion H 12 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert GH 12 -- Opciones (0)
------ Dimming direction GH 12 -- Opciones (Maximize - Minimize)
- Leuchte13NL RB5 -- Opciones (Varios valores) Faro Antiniebla Delantero Derecho (Opcional)------ Lasstyp 13 -- Opciones (10 Allgemeine scheinwefer - Multitud de modelos de bombillas)
------ Lampendefekbit position 13 -- Opciones (42)
------ Fehlerort mittleres Byte DTC DFCC 13 -- Opciones (23)
------ Lichtfunktion A 13 -- Opciones (Nebellicht rechts - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion B 13 -- Opciones (Abbiegelicht rechts - Muchas mñas opciones)------ Dimmwert AB 13 -- Opciones (100)
------ Lichtansteuerung HD AB 13 -- Opciones (Always - Only if closed)------ Lichtfunktion C 13 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion D 13 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert CD 13 -- Opciones (0)
------ Dimming direction CD 13 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion E 13 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion F 13 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert EF 13 -- Opciones (0)
------ Dimming diection EF 13 -- Opciones (Maximize - Minimize)
------ Lichtfunktion G 13 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Lichtfunktion H 13 -- Opciones (Nicht aktiv - Muchas más opciones)
------ Dimmwert GH 13 -- Opciones (0)
------ Dimming direction GH 13 -- Opciones (Maximize - Minimize)
Luego comprobad esto :
Modulo 9
Adaptación
- Luz de curva estática
------ Bei rueckwaertsfahrt -- (Ambos lados)
------ Vorschrift -- (ECE R119 )
------ Untere geschwindigkeitsschwelle -- (0 km/h)
------ Obere geschwindigkeitsschwelle -- (40 km/h)
------ Angulo del volante, offset -- (0,25º)
------ Unterer lenkradwinkel -- (30º)
------ Oberer lenkradwinkel -- (90º)
------ Abdimmgeschwindigkeit -- (50%/s)
------ Maximaltemperatur -- (100º C)
------ Obere grenztemperatur -- (95º C)
------ Untere grenztemperatur -- (80º C)
