Instalar sensor luces
Favoritos: neraka, sebastianbarcala, arlot, Vilo, marcosgumiel, dariovcf, javieret69, Pedrost, jjmm1982, nairvan, Leoncity, Juanjocantabria
Seguidores: lagun80, Yagadri, Romera, chisyelamos, pitc3c14, Javiglez, Morientes, elluna, juanmaroger, jliriz, aigort, danieleon, josele887, trekam, Jorge75016, Uruz-7, fedemiglio, luisml, Albino, Antua666999, Leon pucelano, Edu1589, MORKAS, Aluisdr26, aironsam14, alejandro_javier, urkolink, JOTTA, raikal35, crisFR, Tomcat7733, samar22, miguelbasanta, tankeoma, WiloMKIV, osjamil, nan, eyebee, psanlu, chetelopez, fexposru, Pedrost, riera300, JoseDel, sferrer92, dariote93, victor david, jesule78, josemag, miguelmiglia, bertoco, arratta, javy, Maikermx, davidap13, IvanMc2, msmdraven, MartinLeon, ginyu 83, JuanNur78, recio2303, Ddudu1903
Re: Instalar sensor luces
Notapor Rasekfighter el 01 Jul 2015, 17:33
En principio si.
Rasekfighter
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 64 veces
Notapor recre el 01 Jul 2015, 19:06
Sabeis cual es la referencia de este sensor y que precio puede rondar?
este de aliexpress seria valido??
http://es.aliexpress.com/store/product/ ... 29917.html
recre
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 86cv
Notapor Rasekfighter el 01 Jul 2015, 19:25
Sensor luz y lluvia: 5Q0955559
Del conmutador no me acuerdo
Rasekfighter
Notapor Rasekfighter el 01 Jul 2015, 19:27
Ostis me haces dudar si ese valdría o no, la referencia es casi idéntica, y si las piezas de los golf Vii pueden ser válidas, pues podría valer si....
Rasekfighter
Notapor recre el 01 Jul 2015, 19:58
Es este el conmutador?? Este seria valido??
http://m.aliexpress.com/item/32308747223.html
@rojas te invoco jajajaj seria valido el sensor que he mandad para nuestro leon???
recre
Notapor rojas el 02 Jul 2015, 01:54
recre escribió:Es este el conmutador?? Este seria valido??
si , juraria que ese es el correcto , pero no tenngo ahora mismo el elsa ni el etka para confirmartelo
rojas
Agradecido: 1889 veces
Notapor rojas el 02 Jul 2015, 01:56
recre escribió:@rojas sabes si para el sensor de luces los que no lo tenemos de serie es como dicen los compañeros de instalar y configurar por vagcom?
El compañero @marcosgumiel ha quitado la tapa que cubre lo del sensor y ha visto que esta cableada pero conectada a algo que no sabe lo que es y creo que no tiene el sensor de luces.
La gran cuestión que nosotros tenemos rojas es si este cableado viene ya preinstalado en nuestros leones y si es tan sencillo como comprar el sensor, montarlo y codificarlo por vagcom y vuala ya tenemos luces automaticas y limpias automáticos. :banana:
lo desconozco , no es algo que me haya parado a mirar , esquemas etc... , cuando tenga el elsa y etka te podre concretar algo mas
rojas
Notapor serguey79 el 04 Jul 2015, 01:17
en febrero hice un brico para el MKII y publiquè lo que indague para el mk3
Re: Brico Inst sensor de lluvia y luces seat leon mk2 gasoli
Notapor serguey79 el 20 Feb 2015, 15:56
MK3 : aqui te lo pongo es mas sencillo aun si cabe pero más caro seguro, porque el sensor y el mando de luces los tendrás que comprar nuevos por lo raro que es encontrar repuestos en la calle.
MK3 el la imagen vemos el cable que va a la centralita al igual que el MK2 el sensor tiene 3 cables. positivo, masa y LIN BUS. aqui solo se representa el lin BUS
el sensor de lluvia G213, esta conjunto con el sensor de humedad que no se ve en la foto porque lo corte sin querer.
y el lin bus entra en el Conector C de 73 pin en la posición 28. (el círculo azul)
en la foto superior se ven las Leyendas.
y por último la ubicación y los conectores de la centralita que son 3 igual que en los MK2
lastima que no carga la foto a pesar de que lo intente varias veces. pero la ubicacion es similar a los MK2 y el orden debe ser el mismo.
de la codificación si es verdad que no te puedo decir nada.
ANIMO que son 3 cables de nada!!!!
PD_. la masa como siempre , a cualquier tornillo dee chapa, y el fusible, donde va el positivo es facil de buscar.
en el manual que te dejaron cuando compraste el coche MK3 viene el numero del fusible y para que es.
espero haberte ayudado.
espero les sirva saludos ;)
Mods y reequipaciones:
Espejo fotocromático
Sens Lluvia y Luces.
Sensor nivel líquido limpiaparabrisas.
Led plazas delanteras y traseras.
Led puertas, (salta charcos y testigo de puerta abierta).
Aro luminoso toma 12V
Doble plafón maletero.
Doble rejilla maletero.
Reposapies Cupra.
12V (USB + mechero) maletero
Apert Auto portón
Iluminación Led consola central
serguey79
Coche: Leon MK2 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 37 veces
Notapor 21frederick79 el 04 Jul 2015, 18:17
rojas escribió:cuando tenga un ratin os paso los esquemas
Hola amigos del club seat leon, queria pedirte un favor,que codigo tiene el espejo y el sensor ya que mi intencion es montarlo, un saludo y gracias Rojas.
:ayuda: :ayuda:
21frederick79
Notapor txetxi2k el 06 Jul 2015, 00:14
Pillo sitio chavales :sobrao:
:reverencia: Pon un Seat en tu vida... :reverencia:
Seat León mk3 ST FR 2.0 TDI 150cv CR (special edition by rojas bricos :rey: )
Seat Ibiza GT-TDI 110cv AFN '98 <vendido... nunca te olvidaré...
txetxi2k
Notapor cherchy el 06 Jul 2015, 03:44
Buenas noches,
como ya comente anteriormente yo sustitui la tapa-ciega con la sonda de humedad por el sensor de luces-lluvia completo (utilizan la misma instalación).
Quería daros los pasos para una vez realizado la instalación poder codificarlo. Cabe de destacar que si se realiza la codificacion antes de realizar la sustitucion del conmutador y la instalación del sensor no va ha funcionar correctamente, ni la función coming home, leaving home y claro esta las luces.
Al lio,
una vez instalados los componentes, utilizando el VagCom hay que entrar en el menu de la unidad 09- Cent. Elect. y liberar el acceso de seguridad con el codigo 31347.
Volviendo al menu de la unidad confort del coche, clickear en la funcion Coding - 07
En el desplegable de la parte de arriba de la ventana, en mi caso solo aparecian dos opciones, una vez que codifique el sensor aparecierón tres, tenerlo en cuenta para comprobar luego si la codificación se ha realizado bien.
Dicho esto, hay que pinchar en el boton de "long coding helper", se desplegara un nuevo menú y hay que desplazarse al byte 6 donde vereis que pone que el coche no tiene sensor de luz instalado
Hay que clickear en el menu y cambiarlo a la siguiente opción. hecho esto, ahora hay que modificar los parametros del byte 7, hay que asegurarse que esta habilitado el bit 5 que hace referencia al conmutador de luces automaticas (ADL) y el bit 7 que hace referencia al sensor de lluvia.
le damos a exit en la parte superior izquierda para salir y luego en el menú siguiente clickearemos en el botón "Do it" para que se guarden los cambios.
Lo que os comentaba antes, debe de quedar la codificación así:
Después de esto podeis salir de vagcom y comprobar funcionamiento del sensor arrojandole agua o si estais en un garaje se encenderan las luces cuando este en función auto. Tambien en la pantalla principal del coche vereis que en los ajustes de iluminación se puede regular la instensidad del sensor. También podeis apreciar que la función leaving home no se ha activado (eso viene ahora).
Una vez comprobado que el sensor funcionaba correctamente, quise perfeccionarlo un poco mas y aproveche en codificar la función coming home en modo automático y activar la función leaving home que al no tener sensor de luces viene desactivada.
Funcion Coming home automatica
Hacemos el mismo procedimiento que antes, hay que entrar en el menu de la unidad 09- Cent. Elect. y liberar el acceso de seguridad con el codigo 31347.
Volviendo al menu de la unidad confort del coche, clickear esta vez en la funcion Adaptation - 10
En el menú desplegable hay que buscar esta opción:
como podeis comprobar esta en manual hay que cambiarlo a automatico
una vez cambiado clickeamos en "Do it!" y listo.
Activación leaving Home
Sin salir del menú de funcion Adaptation - 10 buscamos esta opción:
y la activamos quedando así:
una vez cambiado clickeamos nuevamente en "Do it!" y listo.
Podeis comprobar que en los ajustes de iluminación del coche la última opción es la de leaving home y antes no aparecía.
Con esto estaría todo.
Espero ayudaros con esta guia y bueno entiendo que muchos de vosotros no le hagais mucho caso ya que soy novatillo por aqui y desconfieis, pero bueno, os entiendo, un coche no es juguete barato para tocarle a la ligera. Por ello me gustaria que @rojas u otra persona experta en la materia diera el visto bueno a la pequeña guia, para que veais que vengo de buena fe :wink: :wink: .
Un cordial saludo.
Última edición por cherchy el 31 Jul 2015, 22:05, editado 1 vez en total
cherchy
Agradecido: 28 veces
Notapor AlvaroFR el 06 Jul 2015, 08:07
No me lo puedo creer, ya está, lo tenemos! Mil gracias a todos
AlvaroFR
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Agradecido: 33 veces
Notapor franrx el 06 Jul 2015, 09:55
Entonces si lo he entendido bien, para poder instalar el sensor de luces automático, además de la codificación vía VAGCOM que nosha ofrecido nuestro compañero @cherchy basta con comprar por un lado este sensor
y por otro el conmutador con la posición auto
http://es.aliexpress.com/store/product/ ... 47223.html
y toda las instalación si tenemos climatizador ya está hecha, así que no hay que hacer cableado ni nada.
Si es tan sencillo como eso es una muy buena noticia.
franrx
Agradecido: 9 veces
Notapor recre el 06 Jul 2015, 10:04
@cherchy eres un crack tio en cuanto pueda lo instalo :D
Mil gracias a todos por la ayuda :banana:
recre
Notapor recre el 06 Jul 2015, 10:11
@rojas cuando tengas un momento podras comprobar con el Etka si estas piezas son validas para instalar el sensor en nuestros leones?
recre
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 51 invitados
