TDI 184cv cuesta arrancar
- Seguidores: 10
- Vistas: 21.366
Seguidores: jmofcb, lendepeña, Lazareitor, mrdallonses, rbykpp, zeratul, celicon, LARABA, BernyFR, jd_zuri
Re: TDI 184cv cuesta arrancar
jjjj que bueno, al que madruga dios le ayuda jjjj al mio le reprogramaron el arranque, a ver que tal, a ver si no tengo que levantarme todos los dias mas temprano para ir a trabajar ..... Esto es peor que los atascos jajajaja
lendepeña - Leoner@ habitual
- Agradecido: 38 veces
lendepeña escribió:jjjj que bueno, al que madruga dios le ayuda jjjj al mio le reprogramaron el arranque, a ver que tal, a ver si no tengo que levantarme todos los dias mas temprano para ir a trabajar ..... Esto es peor que los atascos jajajaja
A mi en teoria también me lo ha reprogramado y mira que espero un buen tiempo y me ha vuelto a fallar pero tengo que ir a un sitio donde me falla siempre y lo grabare.
jmofcb - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 10 veces
Buenas, una pregunta alargar el tiempo de los calentadores no se puede hacer en vustros coches? Lo digo porque en mi toledo 1M2 le alargue el tiempo de funcionamiento con el Vag-Com
Otra cosa los calentadores solo funcionan a una temperatura inferior a 5º, por encima no actuan (aunque se encienda la luz de los calentadores).
toledoman - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 182 veces
Pues a mí también me reprogramaron el arranque y ha dejado de arrancarme mal en frio para hacerlo ahora en caliente... total volví al taller y no sé que le hicieron pero por ahora no ha vuelto a fallar... veremos. La TPI tener la tienen pero para los 184 manuales, el mío es DSG y en la versión automatica no les aparece. Tuve que insistirles que miraran para el motor CUPA.
davicinn - Leoner@ habitual
- Agradecido: 65 veces
Que es la TPI?
P.D: no creo que sean los calentadores toledoman, a mi me lo ha hecho tambien con temperaturas de 40º en madrid y el coche caliente.
Voodo - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 41 veces
Voodo escribió:Que es la TPI?
Vale
La TPI (Technical Product Information) es una circular para los talleres que recoge algún defecto generalizado de un modelo junto con la solución.
morganleon - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 129 veces
morganleon escribió:Voodo escribió:Que es la TPI?
Pues a mi taller no le habra llegado el TPI de la suspensión y del arranque porque dicen no saber nada.
Yo después de hacer la reprogramacion del arranque resulta q ahora me arranca peor que antes, por cierto da igual q el coche este frío q caliente.
Este fallo me recuerda a cuando fallan los sistemas de retorno del gasoil... si tiene fuerza el motor de arranque y no arranca, puede ser que no le llege sopa. Creo que lo he leido en algun post por ahí arriba y no se le ha hecho ni caso, podrías preguntar a ver que dicen en la casa... a ver si va a ser un fallo generalizado y nadie lo ha visto! Ánimo con los leones!
Esa sensación que te eriza los pelos cuando escuchas el motor...
Lazareitor - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 6 veces
Lazareitor escribió:Este fallo me recuerda a cuando fallan los sistemas de retorno del gasoil... si tiene fuerza el motor de arranque y no arranca, puede ser que no le llege sopa. Creo que lo he leido en algun post por ahí arriba y no se le ha hecho ni caso, podrías preguntar a ver que dicen en la casa... a ver si va a ser un fallo generalizado y nadie lo ha visto! Ánimo con los leones!
Fallo generalizado es.
Cuando aun lo tenia en garantia, lo lleve por diversas cosas y nunca fueron capaces de verlo.."hemos estado toda la mañana arrancandolo y parandolo y no lo ha hecho nunca, y no da fallos".
Como los tirones en marcha "hemos salido a probarlo y no nos ha dado ningun tiron y no da fallos"
Tenho o meu Leon SC 184CV á 2 meses e nunca tive problemas de arranque a frio basta dar acelarador e ele dispara. tenham atenção ao diesel co metem no carro pois existe combustiveis baratos que nada valem, só meto Repsol ou Galp no meu carro.
toddy - Nuev@ por aqui
bueno el mio es un 150, y ahora tiene 52000, me ha pasado desde nuevo, de vez en cuando se le va la pinza y tarda en arrancar, el problema que lo hace cuando quiere pero en mi caso da igual frio que calor lo hace igual y siempre espero a que se apague el testigo de calentadores, eso si el coche va fino fino solo esa pequeña pega
saludos loeneros!
saludos loeneros!
Adri48 - Nuev@ por aqui
toddy escribió:Tenho o meu Leon SC 184CV á 2 meses e nunca tive problemas de arranque a frio basta dar acelarador e ele dispara. tenham atenção ao diesel co metem no carro pois existe combustiveis baratos que nada valem, só meto Repsol ou Galp no meu carro.
BP o cepsa, no tiene nada que ver.
Refloto el tema! ¿Alguien ha dado con la tecla del dichoso fallo de arranque? El mío sigue haciéndolo cuando le da la gana, hoy con 30 grados y después de un viaje.
el leon tdi 150cv tiene estabilizadora atras o no?? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 5 |
Consumo aceite TDI 184 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sinparedes Respuestas: 200 |
Regeneraciones filtro particulas(dpf) en 2.0 TDI cada 90 km Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jongt Respuestas: 26 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 167 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], Semrush y 9 invitados
