Brico: Poner botonera del clima de un Cupra
Favoritos: genialsoft, francesito, itsAdriaan96, Angel J, Alleya, craken
Seguidores: lumgumdum, Manu1986, 05kar, Jorge75016, aigort, genialsoft, davidbj, Edu1589, car212121, Rasekfighter, marlop, kikonrac, Josepo79, jande, Miguelpfdez94, Triple R, Montydaka, Dconnect, Josep20, Maikermx, danieleon
Re: Brico: Poner botonera del clima de un Cupra
Notapor sbony el 02 Mar 2017, 11:55
Stealnick escribió:
kiki_zip escribió:Una pregunta, podria conectar el mando del garaje a los botones 8 y 9 ya que al.darle al boton hace funcion pulsador o al ser el 1 y el 2 positivo y negativo le meten tension al 8 y puede hacerme corto en.algun momento
Cuidado, no es ninguna de las 2 opciónes que has dicho. Si haces lo primero que dices (8 y 9) al darle al botón no pasará nada y si conectas al 1 y 2 cuando enciendas las luces de los botones (la roja al darle al mando de luces), entonces se abrira la puerta.
Tienes que hacer lo siguiente; El negativo del mando conectalo directamente a masa o al pin 1, lo que quieras de las dos opciones. El positivo del mando lo tienes que conectar al pin 9.
Te explico por qué es así. A tu mando tiene que llegar la tensión (+ y -) por eso una de las dos tiene que llegar directamente al mando (te aconsejo la negativa) y la otra hay que pasarla por el pulsador para que cierre el circuito cuando apretas el botón. Así si no apretas llega sólo la negativa y no va el mando, pero cuando apretas cierras el circuito y le llega la tensión al mando. Eso sí, asegurate que el mando funcione a 12V (mira la tensión de la pila) porque si no es así vas a freir el circuito y te cargarás el mando.
Mi idea era alimentar el mando con positivo y negativo, con lo cual estaría siempre como si tuviera pila 12v y el puente que he hecho al pulsador del mando meterlo entre el 8 y 9 ya que al pulsar da continuidad, lo que no se es si el pulsador es libre de tensión o lleva tensión
Habéis probado a alimentar el mando con positivo directo (bajo llave) y el negativo en el Pin3 del conector? Al pulsar el botón actuaría el mando (previamente puenteado el botón)
sbony
Agradecido: 25 veces
Notapor Manu1986 el 13 Sep 2017, 11:58
Hola gente!! Yo tengo un FR con el botón de Mode, entiendo que solo con cambiar la botonera no me hará falta tocar el cableado puesto que solo cambiaría el logotipo de Mode a Cupra no? Muchas gracias chicos sois unos genios
Enviado desde mi Nexus 6P mediante Tapatalk
Manu1986
Notapor Stealnick el 13 Sep 2017, 22:20
Así es.
Stealnick
Agradecido: 269 veces
Notapor javichuchacho el 30 Jul 2018, 19:46
Buenas compañero, tan solo decir que los links de las fotos han caido, un saludo!!
javichuchacho
Agradecido: 168 veces
Notapor Stealnick el 31 Jul 2018, 13:40
Las fotos que hice del brico están.
Stealnick
Notapor mercuchokk el 28 Ago 2018, 01:38
muy chulo la verdad¡¡¡¡¡
mercuchokk
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Notapor YeSL el 23 Ene 2019, 19:44
No se ven las fotos del brico amigo! Muy buen aporte, muchas gracias!
YeSL
Notapor Stealnick el 25 Ene 2019, 14:47
Puaf, pues no creo que tenga esas fotos, luego a ver si las encuentro.
Stealnick
Notapor Pepe11292 el 12 May 2019, 04:58
Hola, no se si habrás podido encontrar las fotos. Una duda, he sacado el climatizador y veo claro la conexion y demas hacia la botonera del start/stop mode pero donde tengo que conectarla en el coche, no consigo verlo siguiendo el cable.
Un saludo y gracias.
Pepe11292
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor Stealnick el 14 May 2019, 10:11
No tengo ya las fotos, pero los pines dónde van los cables si que está puesto
Stealnick
Notapor Davi_TGI el 12 Oct 2022, 13:32
Tengo libre el botón Mode y quiero usarlo para interrumpir la alimentación de la "bomba" De GNC mediante el fusible del vano motor, es decir, usar ese boton para cambiar a gasolina. Pero como es un pulsador, no me queda claro como hacer para que cuando Pulse se abra el circuito y cuando vuelva a pulsar se cierre. Alguna idea?
Muchas gracias.
Davi_TGI
Agradecido: 153 veces
Notapor Dav2k6 el 02 Feb 2024, 03:28
Siento este pedazo de reflote, pero tengo la instalación Kufatec donde en el conector de 10 pines me vienen ocupados el 1,2,3 y 6 y en mi instalación al tener Start&Stop y Mode tengo 1,2,3,4,6 y 7
Tengo que quitar del conector original el 3 y 6 y agregarlo a la Kufatec conjuntamente con el 4 y 7 verdad?
Voy a poner también los sensores delanteros necesitaría cablear entonces el pin 8 y 9 no?
Muchas Gracias.
Seat leon ST FR 150cv
Dav2k6
Notapor marlop el 02 Feb 2024, 22:03
Si tu conector original es de 10 pines, solo tienes que añadir los pines 8 y 9, procedentes de los pines 17 y 16, respectivamente, de la centralita de los sensores (T26b).
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor Dav2k6 el 02 Feb 2024, 23:15
marlop escribió:Si tu conector original es de 10 pines, solo tienes que añadir los pines 8 y 9, procedentes de los pines 17 y 16, respectivamente, de la centralita de los sensores (T26b).
El conector original de la botonera es de 10 pines, entiendo que el pin 8 y 9 es para el boton del park pero y para mantener el start stop y el boton mode? tengo que añadir del conector original al boton de la instalacion de kufatec no?
Dav2k6
Notapor marlop el 03 Feb 2024, 18:37
Si ya tienes un conector de 10 pines en tu León, con todo conectado, el de Kufatec no te sirve para nada. Simplemente, pon los 2 nuevos pines al conector (8 y 9) y sigues con otro elemento de la instalación. Lo demás sobra. ;)
marlop
