BRICO instalar alarma ( monitorizacion de puertas )
Favoritos: Daruma, AlvaroFR, clavelstreet, jairin13, Myvodoo, Sdocid, ismacom, Mate, kijute, Fonek, Alleya, VicVal, diegol147, damsolu, lluisman64, steve_mad, VillaSB, yurkli
Seguidores: Dandy_gsi, juanmaroger, flotter, osjamil, Rasekfighter, aigort, marlop, El3ndil, Pedrost, Mate, kijute, Tarzan, daniel_44, genialsoft, Jorge75016, trekam, MORKAS, jmfcoto, Carrl, Arcangel_89, golf_1990, Sdocid, IRO, jorgee76, saxisaac, Unaited, msmdraven, urkolink, carlosgzlez, Kike77, teltronik, javigody, joke2joke, csabafr2013, IbiFR, Fonek, JOTTA, Triple R, VapaV, mams69, leonfr76, nitro_g4074, craken, Gus_Fring, jguirao, dekompeti, luigi323, cesarsl, Davido2790, Wisa, Josep20, Robbog, pernia, Perilla, j.tabanera, Rotast, jose.a.llamas
Re: BRICO instalar alarma ( monitorizacion de puertas )
Notapor Carrl el 05 Nov 2015, 07:25
Otra cosa que te quería preguntar es que en las fotos del elsa que has puesto parece que la bocina queda orientada hacia dentro del vehículo, tú la has puesto así ó hacia afuera?
Seat León ST 2.0 Tdi 150cv FR Blanco Nevada
Carrl
Agradecido: 9 veces
Notapor rojas el 05 Nov 2015, 18:22
Carrl escribió:Otra cosa que te quería preguntar es que en las fotos del elsa que has puesto parece que la bocina queda orientada hacia dentro del vehículo, tú la has puesto así ó hacia afuera?
la he puesto igual que en el elsa , hacia abajo
rojas
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 1889 veces
Notapor XaGiCo el 05 Nov 2015, 18:24
Si la pones para arriba podría llegar a acumular agua!
Por eso para abajo como bien dice @rojas en Elsawin tanto en León como en Golf viene igual!
XaGiCo
Agradecido: 166 veces
Notapor Carrl el 05 Nov 2015, 21:20
Gracias compis! Si me imaginaba que iba así por eso, pero en las fotos del montaje no lo tenía claro, así que prefería preguntar por si acaso...
Carrl
Agradecido: 9 veces
Notapor ertate el 07 Nov 2015, 02:51
Pues otro que ya tiene los materiales a falta del conector y dispuesto a montarlo en cuanto pueda.
@rojas una pregunta tonta, en el esquema de conexiones el numero que aparece junto al color del cable es la seccion verdad??
ertate
Agradecido: 128 veces
Notapor rojas el 07 Nov 2015, 06:37
ertate escribió:Buenas.
si , asi es. Suelen ser de 0,35 ó 0,50 ; como es complicado encontrar seccion 0,35 yo le suelo hacer los cables de 0,50
( mas vale burro grande , ande o no ande ) :si: :si:
rojas
Notapor berto3333 el 07 Nov 2015, 09:59
Yo ya la tengo montada!! a falta de activarla y ver si furrula jejeje
Luego pondré mas fotos del montaje para que la gente le ayude para el montaje.
Decir que me dio guerra de la buena :D
Un saludo y gracias a rojas por el brico y la ayuda
berto3333
Agradecido: 50 veces
Notapor berto3333 el 07 Nov 2015, 14:34
Subo unas fotos para que que asi la gente vea como va el tema..
berto3333
Notapor trekam el 07 Nov 2015, 15:12
Una pregunta tonta...
Veo q se necesita una manguera de 3 cables para hacer las conexiones..
Por lo q veo hay q coger 3 cables de seccion 0,50 y hacer nosotros mismo la manguera no.?
O acaso habéis sacado vosotros la manguera hecha de algún sitio..?
Y otra cosa..que medida de largo se necesita para los cables..?
trekam
Agradecido: 10 veces
Notapor berto3333 el 08 Nov 2015, 00:08
trekam escribió:Una pregunta tonta...
Si tienes que hacer tu propio cableado... yo utilice un cable rojo para el positivo otro negro para masa y el otro de color gris para el pin 31. luego yo los encinto con cinta aislante de tela, todos los cables van cubiertos de esta cinta, protege y sobre todo no genera ruidos.
Por cierto si alguien la monta y conecta la corriente directa a batería que compruebe si al apagar el coche y cerrar el cierre a los 25/30 segundos de cerrar el coche con el mando le salta la alarma o le hace un amago.
A mi me pasa, en cambio si dejo el coche cerrado durante 30 segundos (se apagan las luces y el cuadro), cierro el coche y no me salta, pienso que sea por coger la corriente de la batería directamente y en esos 30 segundos la batería mande alguna señal o algo y haga que salte la alarma... :cafe:
Mi coche es muy delicado...
Un saludoo
berto3333
Notapor ROBERTO206 el 08 Nov 2015, 01:25
los que ya habeis comprado los componentes podriais comentar en donde y cuanto os a costado...?si se compra el conector en la seat ,viene con los pines para contar los cables?
disfrutando de mi seat leon tsi act... :mrgreen:
ROBERTO206
Agradecido: 184 veces
Notapor ertate el 08 Nov 2015, 02:18
roberto.206 escribió:los que ya habeis comprado los componentes podriais comentar en donde y cuanto os a costado...?si se compra el conector en la seat ,viene con los pines para contar los cables?
A mi me falta el conector pero la bocina con el soporte más los gastos de envío 30€ a el contacto que @rojas dejo en la primera página
ertate
Notapor marlop el 11 Nov 2015, 01:57
Hoy he encontrado el conector y espero poder instalar pronto esta primera fase jeje.
@rojas, porfa, a ver si me resuelves esta duda:
En nuestro caso, con alarma no de serie, instalada con lo que nos has explicado hasta ahora, en caso de abrir el coche de forma manual (sin mando), ¿sabes si la alarma se desconectaría o haría falta otro tipo de cerradura?
En caso de no desactivarse, sería conveniente tener un sistema rápido de desconexión, no?
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor ertate el 11 Nov 2015, 03:07
marlop escribió:Hoy he encontrado el conector y espero poder instalar pronto esta primera fase jeje.
Buenas
Aun no la he puesto pero yo creo que al ir conectada al cierre centralizado al abrir con la llave se desconectara la alarma igual que si abrieramos con el mando. no?
ertate
Notapor berto3333 el 11 Nov 2015, 08:52
Buenas
Exacto.
Marlop la alimentacion la vas a coger directamente de la bateria?, si es asi comprueba que no te pase lo que me esta pasando a mi...
berto3333
