BRICO-Instalacion ( lavafaros , sensor agua )
Favoritos: jordy
Seguidores: MORKAS, LeoST, davidbj, Rasekfighter, marlop, elbirlo.dmm, Jorge75016, chetelopez, jande, Edu1589, aigort, juanbb, Igor, craken, VapaV, Alexr3i, Maikermx, JOTTA, Josep20, jose.a.llamas, Octacon, danieleon
Re: BRICO-Instalacion ( lavafaros , sensor agua )
Notapor Rasekfighter el 25 Mar 2016, 09:35
Kaisen escribió:
Rasekfighter escribió:No tengo clara la posición de las puntas del sensor. Horizontal o vertical??
Yo no se como irá de posición pero si te vale de ayuda tienes que tener en cuenta que ese sensor funciona que cuando las varillas que lleva dejan de estar en contacto con el agua es cuando manda el aviso,en vertical tendría que bajar más el nivel que en horizontal para que lo marque porque dejaría de estar en contacto más rápido,el del refrigerante creo recordar que va en horizontal.
Tiene sentido. A ver si alguien puede confirmarlo
Rasekfighter
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 64 veces
Notapor Stealnick el 25 Mar 2016, 13:37
Es así, correcto. Ponlo como prefieras que el funcionamiento va a ser el mismo
Stealnick
Agradecido: 269 veces
Notapor Miguelwhy el 26 Mar 2016, 01:22
Cuando yo lo he desmontado del desguace me fije y va en horizontal
Miguelwhy
Agradecido: 42 veces
Notapor ertate el 26 Mar 2016, 01:56
Pues yo segun la foto de la botella de @rojas diria que ese sensor no va donde decis, creo que va donde he marcado, si os fijais se pueden ver hasta los orificios de las dos varillas
ertate
Agradecido: 128 veces
Notapor Miguelwhy el 26 Mar 2016, 02:28
ertate escribió:Pues yo segun la foto de la botella de @rojas diria que ese sensor no va donde decis, creo que va donde he marcado, si os fijais se pueden ver hasta los orificios de las dos varillas
Esa botella es la que lleva dos motores la normal solo lleva 1 y es diferente por lo que he visto en el etka la de la foto es de 5 litros porque es para lavafaros también la normal es de 3 mañana montare el sensor en la de 3 litros haré unas fotos de donde lo instalaré si se puede y las subiré junto a la codificacion para quien lo quera poner también
Miguelwhy
Notapor Miguelwhy el 26 Mar 2016, 16:50
bueno chicos deciros que ya esta puesto el asunto y codificado , se puede poner perfectamente en la botella de 3 litros no viene marca para hacer el agujero pero es facil luego subo una fotillo donde lo he puesto que con el aire que hacia hoy solo hecho esa,
el caso es que despues de montarlo todo de buenas a primeras sin codificar nada todavia el motor de los limpias no me hecha agua y el limpia trasero esta funcionando todo el rato sin parar he revisado toda la instalacion y todo esta ok he configurado el sensor y funciona correctamente pero no se porque no me funcina ahora el motor del lavaparabrisas y el limpia trasero siempre esta funcional haber si alguno me podeis hechar una manilla para poderlo dejar solucionado
muchas gracia un saludo
pd la codificacion sereia la siguente para el sensor de nivel del liquido parabrisas
modulo stg 9 byte 14 y activar el bit 2y ya lo tendreis activado
Última edición por Miguelwhy el 26 Mar 2016, 17:59, editado 2 veces en total
Miguelwhy
Notapor Miguelwhy el 26 Mar 2016, 17:40
hola chicos he hecho un scan y me sale el siguente fallo haber si alguno me podeis ayurdar a resolver esto el problema es el el modulo 9 el caso es también que cuando acción la palma de los limpias para que eche agua se enciende el antiniebla del copiloto :ayuda: :ayuda:
Chassis Type: 5F (5Q0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 42 44 52 5F
VIN:
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CLHA) Labels: 04L-907-309-V1.clb
Part No SW: 04L 906 021 M HW: 04L 907 309 B
Component: R4 1,6L EDC H22 6545
Revision: 84H22---
Coding: 01110012032401090000
Shop #: WSC 00049 770 00124
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI01104L906021M 002011
ROD: EV_ECM16TDI01104L906021M_SE37.rod
VCID: 2F6B65E7769F9E66327-807A
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 5Q0-907-379.clb
Part No SW: 5Q0 907 379 R HW: 5Q0 907 379 F
Component: EMB8 EHCB H31 0356
Revision: 00000000 Serial number: 6044400000092B
Coding: 20EE6292142909710080060041C8240446289000608224F200410060C002
Shop #: WSC 00049 770 00104
ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100ESP 033001
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100ESP_SE37.rod
VCID: 4B931177E247C2463EF-801E
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5G0-907-044.clb
Part No SW: 5F0 907 044 D HW: 5F0 907 044 D
Component: Climatronic H03 0705
Revision: 00001K07
Coding: 00000104202100011005004000101000
ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 003017
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_SE37.rod
VCID: 275B8DC75E6FC626FA7-8072
Fresh Air Blower Front:
Refrigerant Pressure And Temperature Sender:
Air quality sensor:
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 5Q0-937-08X-MV1.clb
Part No SW: 5Q0 937 084 AC HW: 5Q0 937 084 AC
Component: BCM MQBAB M H16 0124
Serial number: 00011403800471
Coding: 08000842424102FB4BE44000510407081000000000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_BCMCONTI 012001
ROD: EV_BCMBOSCH_SE37.rod
VCID: 79FF9BBFF85B80D6DC3-802C
Subsystem 1 - Part No SW: 5F1 955 119 HW: 5F1 955 119
Component: WWS370 140127 041 0574
Serial number: 140131060129
Coding: 0BC5FD
Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B
Component: G397_RLFS H06 0002
Serial number: 23587953
Coding: 02006C
Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 951 605 A HW: 5Q0 951 605 A
Component: Sirene, DWA 005 0313
Serial number: 00000000000064882642
1 Fault Found:
787211 - Windshield Washer Pump
B1261 13 [008] - Open Circuit
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 25
Mileage: 31160 km
Date: 2016.03.26
Time: 01:57:19
Address 15: Airbags (J234) Labels: 5Q0-959-655.clb
Part No SW: 3Q0 959 655 AC HW: 3Q0 959 655 AC
Component: Airbag VW20 012 0189
Revision: -------- Serial number: 003P4P3S8J5Y
Coding: 98CCC000000000005C0000CC000800000065
ASAM Dataset: EV_AirbaVW20TS6VW48X 001116
ROD: EV_AirbaVW20TS6VW48X_SE37.rod
VCID: 7F0B75A7E67FAEE6E27-802A
Crash sensor for side airbag; driver side:
Subsystem 1 - Part No SW: ----------- HW: 454 001 902 14
Component: SideSensor_Df 008 0887
Serial number: 3576U0000006A1790F0D
Coding: 2D2D2D
Crash sensor for side airbag; passenger side:
Subsystem 2 - Part No SW: ----------- HW: 454 001 902 14
Component: SideSensor_Pf 008 0887
Serial number: 3586U000000FB4690F0Q
Coding: 2D2D2D
Crash sensor for side airbag; rear driver side:
Subsystem 3 - Part No SW: ----------- HW: 454 802 002 14
Component: SideSensor_Dr 111 0148
Serial number: 3516R355A1203000000S
Coding: 2D2D2D
Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
Subsystem 4 - Part No SW: ----------- HW: 454 802 002 14
Component: SideSensor_Pr 111 0148
Serial number: 3526R63421203000000L
Coding: 2D2D2D
Crash sensor for front airbag; driver side:
Subsystem 5 - Part No SW: ----------- HW: 454 800 402 14
Component: FrontSensor_D 114 0149
Serial number: 3556VB6C4D802000000K
Coding: 2D2D2D
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5Q0-953-549.clb
Part No SW: 5Q0 953 507 AC HW: 5Q0 953 549
Component: Lenks. Modul 007 0070
Revision: -------- Serial number: 18021404220248
Coding: 1400
ASAM Dataset: EV_SMLSKLOMQB 009001
ROD: EV_SMLSKLOMQB_SE37.rod
VCID: 77FB9D87CE4F96A6AA7-8022
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5G0-920-XXX-17.clb
Part No SW: 5F0 920 861 A HW: 5F0 920 861 A
Component: KOMBI 203 2210
Coding: 07A402002180000800083A00000000
ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 008031
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_SE37.rod
VCID: 264580C35965DF2EC11-8073
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 5Q0 907 530 P HW: 5Q0 907 530 E
Component: GW MQB Mid 124 1164
Revision: -------- Serial number: 0001713151
Coding: 030100F40B087300EF000248080F00010001000000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_GatewLear 010015
ROD: EV_GatewLear_SE37.rod
VCID: 3E7548A3A1F567EEA91-806B
Alternator:
Multifunction unit control module:
Subsystem 2 - Part No SW: 5F0 959 537 B HW: 5F0 959 537 B
Component: E221__MFL-PR6 H03 0120
Serial number: 000000000A0247250114
Coding: 002000
Battery Monitoring Control Module:
Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 915 181 E HW: 5Q0 915 181 E
Component: J367-BDMHella H03 8043
Serial number: 8596752503
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 5QX-959-X93-42.clb
Part No SW: 5Q4 959 593 B HW: 5Q4 959 593 B
Component: TSG FS 009 0014
Serial number: 0000092526238
Coding: 00100320C000040000001000
ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO.rod
VCID: 44813A4BCF190D3EFF5-8011
Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 811 A HW: 5Q0 959 811 A
Component: FOND_FHSG_DRV 005 0005
Serial number: 00000000000001755398
Coding: 310000
Address 44: Steering Assist (J500) Labels: 5Q0-909-144.clb
Part No SW: 5Q0 909 144 P HW: 5Q0 909 144 P
Component: EPS_MQB_ZFLS 123 1043
Coding: 0103
ASAM Dataset: EV_SteerAssisMQB 010031
ROD: EV_SteerAssisMQB.rod
VCID: 418F335FD00B1816D43-8014
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 5QX-959-X92-52.clb
Part No SW: 5Q4 959 592 B HW: 5Q4 959 592 B
Component: TSG BFS 009 0014
Serial number: 0000091524978
ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO.rod
VCID: 43833957CA170A06C6F-8016
Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 812 A HW: 5Q0 959 812 A
Component: FOND_FHSG_PSG 005 0005
Serial number: 00000000000001773446
Coding: 290000
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: None
Part No SW: 5F0 035 869 A HW: 5F0 035 869 A
Component: MU-E--ER 180 0148
Revision: -------- Serial number: 000091733500000
Coding: 04730000BE00000011110001000000002F0004840000010000
Shop #: WSC 63800 001 1048576
ASAM Dataset: EV_MUEnt4CCONT 004052
ROD: EV_MUEnt4CCONT.rod
VCID: 2B5371F74287E2461EF-807E
End ---------------------------------------------------------------------
Última edición por Miguelwhy el 26 Mar 2016, 17:49, editado 1 vez en total
Miguelwhy
Notapor rojas el 26 Mar 2016, 17:48
Miguelwhy escribió:hola chicos he hecho un scan y me sale el siguente fallo haber si alguno me podeis ayurdar a resolver esto el problema es el el modulo 9
VIN:
Revision: 84H22---
Revision: 00001K07
Air quality sensor:
Coding: 0BC5FD
Coding: 02006C
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 25
Mileage: 31160 km
Date: 2016.03.26
Time: 01:57:19
Coding: 2D2D2D
Coding: 2D2D2D
Coding: 2D2D2D
Coding: 2D2D2D
Coding: 2D2D2D
Coding: 1400
Alternator:
Coding: 002000
Coding: 310000
Coding: 0103
Coding: 290000
es de la bomba de lavado del limpiaparabrisas ... algo que hayas trasteado :si:
rojas
Agradecido: 1888 veces
Notapor rojas el 26 Mar 2016, 17:53
Miguelwhy escribió:bueno chicos deciros que ya esta puesto el asunto y codificado , se puede poner perfectamente en la botella de 3 litros no viene marca para hacer el agujero pero es facil luego subo una fotillo donde lo he puesto que con el aire que hacia hoy solo hecho esa,
modulo 9 bite 14 y activar el byte 3 y ya lo tendreis activado
la codificacion correcta en stg09 <> byte 14 <> bit 2
rojas
Notapor Miguelwhy el 26 Mar 2016, 17:54
Pues solo la he desenchufado y luego la he vuelto ha enchufar nada más, lo que me parece raro esque se encienda el antiniebla y el limpia de atrás no se pare
Miguelwhy
Notapor Miguelwhy el 26 Mar 2016, 17:56
Si esta es la configuración correcta que me ha bailado un numero gracias @rojas
Miguelwhy
Notapor rojas el 26 Mar 2016, 17:57
para el lavafaros es stg09 <> byte 13 <> bit 3
rojas
Notapor jansin el 28 Mar 2016, 19:03
@Miguelwhy, as podido solucionar el problema al final?
jansin
Notapor Miguelwhy el 28 Mar 2016, 22:18
jansin escribió:@Miguelwhy, as podido solucionar el problema al final?
Lo tengo en la seat me han dicho que lo ha mirado el chispas y esta todo bien que debe de ser que se a desconfigurado la centralita cuando desconecte la batería también me han dicho que no es el primero que llega con los limpias funcionando sin saber porque, me han dicho que han mandado un correo a mártorell, me imagino que será para que les den permiso para hacer una reconfuguracion del módulo ya que el coche esta en garantía, cuando tenga nuevas noticias os informo
Miguelwhy
Notapor jansin el 28 Mar 2016, 22:37
okss, haber si te lo solucionan rapido
jansin
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 11 invitados
