Reequipamiento lane assist
Favoritos: ruben1818, MORKAS, Xperience, aitor.boller, Myvodoo, Josep20, Carolco, hanniballecter, daf, wilsugar, Oubinha4, Natx144
Seguidores: 05kar, Rekoba, Gendos22, nenazojuanma, zenkun, carrasco13, jande, aigort, MORKAS, Caube, Edu1589, slk32amg, aitor.boller, Jkirk, Rasekfighter, Illan, el_padrino, Davido2790, ayl, jguirao, Igor, carlosgzlez, Maikermx, jmofcb, Josep20, Lito69, leonfrrojito, msmdraven, manu5, Maybach, Romera, Octacon, GoNzCiD, danieleon, JDMG, SantiagoSanchez
Re: Reequipamiento lane assist
Notapor LeonCup el 24 May 2016, 09:45
cvillajos escribió:
LeonCup escribió:
El light assist y high beam es lo mismo la traducción es luces largas. Yo por lo menos lo conseguí.
No es lo mismo @LeonCup , tu puedes tener el asistente de luces (con la posición "Auto" en el conmutador de luces) sin equipar la cámara ya que funciona con los sensores de luz y lluvia. Pero para tener el asistente de luces largas/cortas necesitas la cámara sí o sí.
- La traducción de Light Assist es "Asistente de luces"
- La traducción de High Beam Assist es "Asistente de luces de carretera" (la traducción literal sería: asistente de haz de luz alto, o lo que nosotros llamamos "largas")
Cuando tú pides light assit y lane assit viene en el mismo pack, por algo será es lo mismo. De hecho en la centralita no viene por ningún lado light assist viene como high beam assist.
No me debatas algo que he montado yo con mis propias manos. De hecho el sensor de luces va en la centralita de RLS cosa que no tiene nada que ver en la activación.
Tu cuando codificas te quitas las largas y te las pones, no te apaga y enciende la luces. Ergo light assist.
Te podría decir hasta donde se cambia en Golf 6/tiguan/Touran ya que me dio tanta guerra que me acuerdo de memoria.
Tu estas confundiendo el light assist con las luces auto que no es lo mismo. Ni está en el mismo sitio.
LeonCup
Usuario baneado
Agradecido: 23 veces
Notapor javichuchacho el 24 May 2016, 09:54
rojas escribió:Os dejo el esquema de instalacion ... es.muy sencillo
Pin 1 y 7 para el ACC ... quien no lo tenga puede obviarlo
Pin 6 positivo
Pin 5 negativo
Pin 4 ( no estoy seguro ... posiblemente al sensor )
Pin 2 y 8 a la línea can extended
. [ Imagen ]
Enviado desde mi SM-G925F mediante Tapatalk
Z113, sistema de calefaccion delantero? Podrias contrastar info si le metes mano a tu cacharro y ver si tienes ese pin ocupadillo?
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
javichuchacho
Agradecido: 168 veces
Notapor LeonCup el 24 May 2016, 10:03
Pin 6 positivo
Pin 5 negativo
. [ Imagen ]
El Z113 es una tira calefacrsble que lleva el cristal y va alimentada por la cámara. Para cuando se congele. No hay que hacer nada más que encufsrls a la cámara.
LeonCup
Usuario baneado
Notapor javichuchacho el 24 May 2016, 10:18
Pin 6 positivo
Pin 5 negativo
. [ Imagen ]
Pero cuando me cambie el cristal supongo que se verá bien donde conectar ese cable verdad?
javichuchacho
Notapor LeonCup el 24 May 2016, 10:20
Pin 6 positivo
Pin 5 negativo
. [ Imagen ]
Correcto, viene la tira, lo que no me acuerdo es si venía el pintado o había que hacerlo. En el caso e hacerlo son 4cm de cable de la tira a la camara.
LeonCup
Usuario baneado
Notapor javichuchacho el 24 May 2016, 10:21
Pin 6 positivo
Pin 5 negativo
. [ Imagen ]
Perfecto, a eso me referia, y supongo que vendrá debajo del soporte de la cámara
javichuchacho
Notapor javierbbs el 24 May 2016, 10:24
Entonces nos hace falta esto no?
Cambiar parabrisas por el del alojamiento para la cámara, creo que es esta referencia 5F0845011LNVB
Comprar una cámara, según Etka para modelos mas nuevos que 05/15 es esta 5Q0980653GZ00 para los demás es 5Q0980653FZ00, no se si se puede montar cualquier modelo en cualquier coche, porque la que acaba en F es mas barata.
Comprar los embellecedores de la camara y el espejo:
Tapa Pequeña Central 7N0858548BY20 4,95
Tapa Grande Central 5F0868437Y20 7,56
Tapa Pequeña Lateral 7N0858547BY20 4,95
Tapa Pequeña Lateral 7N0858548BY20 4,95
Comprar el cableado hecho o hacerlo:
https://www.kufatec.de/shop/de/nachrstu ... kamera-mqb
Luego codificar, no se muy bien los pasos a seguir.
Y por último calibrar la cámara, en concesionario o de forma "artesanal".
javierbbs
Agradecido: 36 veces
Notapor LeonCup el 24 May 2016, 10:30
javierbbs escribió:Entonces nos hace falta esto no?
Correcto, si podéis comprar la cámara de segudna aparte de ser infinitamente más barata, viene calibrada. Codificar es 0, dar de alta en la gateway, codificar el a5 y 09 y listo. Lo mismo si queréis ponerle el light assit os cambiar la bcm. A mi me toco.
LeonCup
Usuario baneado
Notapor cvillajos el 24 May 2016, 10:55
Pues va a ser que ni pa'ti ni pa'mi... Seat no considera ningún equipamiento como 'Light Assist' a secas.
O bien lo denomina 'auto-headlights' (luces automáticas) O bien lo denomina 'High Beam Assist' (asistente de luz de carretera), ni rastro del literal 'Light Assist' en su catálogo ni en su configurador en inglés.
La traducción no es la misma. 'High Beam Assist' no significa lo mismo que 'Light Assist' para un angloparlante. Por tanto, y para no confundir más ni a nosotros ni al personal, o utilizamos los mismos términos exáctos que utiliza Seat para sus equipamientos o le damos una patada al inglés y comenzamos a hablar en exclusiva en español...
cvillajos
Agradecido: 3612 veces
Notapor javichuchacho el 24 May 2016, 12:33
Lo que tengo dudas es si el retrovisor normal (fotosensible) valdría, no se si el engache o es mas corto el espejo: Imagen alguien con cámara que haga el favor?
javichuchacho
Notapor LeonCup el 24 May 2016, 13:55
Yo he comprado un paquete con line assist y light assist y si no mira el configarador. Pero vaya que no vamos a polemizar más esto. Es un brico fácil pero costoso
LeonCup
Usuario baneado
Notapor cvillajos el 24 May 2016, 14:20
Pues mira que he mirado y remirado y no veo ningún paquete con 'light assist' ...
Sí hay uno (se llama "Driving Assistance Pack") que incluye "Asistente de luces de carretera cortas/largas + Asistente de salida involuntaria de carril" (traducido al inglés High Beam Assist + Lane Assist... Pero no Light Assist + Lane Assist).
cvillajos
Notapor javierbbs el 24 May 2016, 15:40
Por lo que he visto en el Etka llevando este espejo no tiene porque haber problema:
7N0857511L
Pero no estoy seguro, ya tengo en mente una cámara por ebay, entre hoy y mañana la compraré a ver si es posible que funcione.
javierbbs
Notapor javichuchacho el 24 May 2016, 16:09
javierbbs escribió:Por lo que he visto en el Etka llevando este espejo no tiene porque haber problema:
7N0857511L
Tambien hay un inconveniente leve que no se si lo tenemos o no, que es el indicador de lane assist en el fis, naranja que no funciona, verde que funciona, he probado a medio activarlo con vagcom pero no se enciende, igual lo hago mal o igual no lo tenemos, no lo se.
javichuchacho
Notapor javierbbs el 24 May 2016, 16:55
Que codificación has hecho?
Según el hilo de OBDeleven sería así:
CODIFICACION
Activar LANE ASSIST
1 - Módulo 17- Cuadro de instrumentos- Code (25327)
2 - Código de seguridad - 25327 (Si fuese necesario)
3 - Codificación extendida
4 - Byte 4
5 - Activar Bit 6
6 - Byte 11
7 - Activar Bit 1
1 - Módulo 44 (Dirección asistida)
2 - Código de seguridad - 19249
4 - Byte 0
5 - Activar Bit 4
1 - Módulo A5- Sensores frontales de sistema de asistencia al conductor. Code (20103)
2 - Código de seguridad - 20103 (Si fuese necesario)
3 - Codificación extendida (Modo texto)
4 - Seleccionar - Coding HCA
5 - Cambiar valor a CODIFICADO
3 - Adaptación
4 - Seleccionar - HCA Warning Intensity
5 - Cambiar valor a Medio
6 - Seleccionar - BAP Personalisierung
7 - Cambiar valor a NO ACTIVADO
8 - Seleccionar - Personaliz. Asist salida carril con borne 15 on
9 - Cambiar valor a ULTIMO AJUSTE
1 - Módulo 5F- Electrónica de información 1. Code (20103)
3 - Adaptación
4 - Seleccionar - Car Function List Bap Gen 2
- Submenu - LDW HCA 0x19 - Cambiar a Activado
- Submenu - LDW HCA 0x19 msg bus Cambiar Bus datos extended
5 - Seleccionar - Car Function Adaptations Gen 2
6 - Buscar submenú - Menu display lane departure (ACTIVADO)
7 - Buscar submenú - Menu display lane departure warning over threshold (ACTIVADO)
javierbbs
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 13 invitados
