Tapa negra junto al mando de luces
Seguidores: aigort, Edu1589, Kete32, MORKAS, inamarlo
Re: Tapa negra junto al mando de luces
Notapor ROBERTO206 el 04 Sep 2016, 16:40
jony83 escribió:
ROBERTO206 escribió:
dariovcf escribió:
ROBERTO206 escribió:bueno pues como soy muy impaciente para estas cosas me lanzado a por el boton con el conector y trozo de cable a un desguace y resulta que los wolwagen passat del 2006 en adelante no se estrellan o no se...
en 3 desgüaces no tenian ni uno y en el que porfin tenian un ya le habian quitado el boton.
asi que solo tengo el conector :mosqueao:
e tenido que pedir el pulsador por aliexpress
4 € y pico
tiene pinta de que tendre que recortar plastico del fondo del hueco pero si encaja bien el contorno no me importa.
demomento a esperar ,porcierto alguien sabe los pines a los que hay que meter la corriente para que se encienda el led del pulsador?
Podrias por favor, quitar la cinta de los cables del conector y colgar una foto donde se vea la entrada de los cables en el conector para ver que color va en cada pin. Gracias y un saludo.
asi?
Mirando con el tester. Los contactos que cierran con el pulsador pisado , son los 2 cables Azules.
A ver si cuelgan las conexiones y lo termino para ponerle luz y no tener que quitar y ponerlo 20 veces. :comediante:
as probado a meter el boton asta el fondo?y encaja sin necesidad de cortar nada del fondo del hueco?
disfrutando de mi seat leon tsi act... :mrgreen:
ROBERTO206
Agradecido: 184 veces
Notapor jony83 el 04 Sep 2016, 16:46
4 € y pico
asi?
No. Estoy esperando a conseguir los planos para la iluminación y demás. No quiero poner y quitarlo 5 veces
jony83
Agradecido: 20 veces
Notapor ROBERTO206 el 04 Sep 2016, 17:25
necesitamos ayuda :ayuda: compañeros alguien que tenga el programa para ver los esquemas electricos de un wolwagen passat del 2006 en adelante (da igual la version de passat todos montan el mismo boton de freno de mano electrico en el salpicadero (referencia "3c0 927 225c") .
necesitamos saber que n° de pin seria el encargado de dar corriente a la luz led de dicho pulsador.
porfavor @rojas seguro que tu puedes ayudarnos o sabes de alguien que sepa de este tema ... :rezar:
esta es la clavija de entrada ,por los colores de los cables seguro que algo se puede sacar...
el cable de color marron suele ser masa no?
ROBERTO206
Notapor noxon el 04 Sep 2016, 22:27
y el conector, alguno sabeis la referencia? es que solo encuentro el botón por todas partes.
noxon
Agradecido: 35 veces
Notapor dariovcf el 05 Sep 2016, 22:44
noxon escribió:y el conector, alguno sabeis la referencia? es que solo encuentro el botón por todas partes.
1K0 972 776 Vale unos 3 pavos.
dariovcf
Agradecido: 36 veces
Notapor dariovcf el 05 Sep 2016, 22:47
Ahí van las conexiones electricas:
Estos son para iluminar el botón:
Pin 10: GND
Pin 9: 12V
Estos son los que iran a los cables que soldemos al mando del garaje:
Pines 4 y 5
Ala amiguetes, ya tenemos todo lo necesario!!
Última edición por dariovcf el 06 Sep 2016, 12:31, editado 1 vez en total
dariovcf
Notapor noxon el 06 Sep 2016, 08:54
Podiais poner algun enlace de compra? en las webs donde veo el boton, con esta referencia me salen cables cada uno de su padre y su madre y uno que vi que era como el de las fotos, costaba casi 30€
noxon
Notapor dariovcf el 06 Sep 2016, 08:58
Compralo en la vw, no te compliques. Vale unos 3 euros solo!!
dariovcf
Notapor jony83 el 06 Sep 2016, 09:27
Pero te vendrá sin cables y sin los conectores metalicos
jony83
Notapor jony83 el 06 Sep 2016, 11:34
dariovcf escribió:Ahí van las conexiones electricas:
Pin 10: GND
Pin 9: 12V
Pines 2 y 6
El pin 9 y10 correcto q es la alimentación . El mio se encuentra de en naranjita.
Pero los pines del mando, 2 y 6, no son correctos en el mio. En el mio es un cerrado y se abre cuando pulsas. Osea q al revés de lo q necesitamos.
En mi caso, son los pines 4 y5 . Son abiertos y cuando pulsas se cierra
jony83
Notapor MORKAS el 06 Sep 2016, 11:38
Cuando tengais el brico..podeis hacer tuti con fotos .para el mando del garaje?..yo he comprado el pulsador .sin saber aun para que usarlo..jajaja
MORKAS
Agradecido: 369 veces
Notapor dariovcf el 06 Sep 2016, 12:26
Referencia de los cables: 000 979 009 EA
Cada cable viene con su pin en cada extremo, como necesitamos 4 pines, hay que comprar 2 cables. 10 pavos los 2 cables
dariovcf
Notapor dariovcf el 06 Sep 2016, 12:30
Pin 10: GND
Pin 9: 12V
Pines 2 y 6
Pues va a ser que llevas razón. Me raye al mirar el esquema que me han pasado en el concesionario.
Enseguda edito el post.
dariovcf
Notapor ROBERTO206 el 06 Sep 2016, 13:12
MORKAS escribió:Cuando tengais el brico..podeis hacer tuti con fotos .para el mando del garaje?..yo he comprado el pulsador .sin saber aun para que usarlo..jajaja
:troncharse2: :troncharse2: madre mia @MORKAS estas enganchado a este foro....
vas a tener que desconectar un tiempo para desintoxicarte :enfermo:
ROBERTO206
Notapor MORKAS el 06 Sep 2016, 13:17
pues me acaba de llegar el pulsador. Jajaja
MORKAS
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 17 invitados
