leonfrrojito escribió:Stealnick escribió:A mi la instalación física no hay problema, es sencillo. Lo que necesitaría es toda la codificación.
La codificación según tu coche de todos modos cuando te pongas a ello lo comunicas y te hechamos una mano un saludo
Hola, donde puedo comprar los cableados, he conseguido los 8 sensores y el cableado de los dos paragolpes solo, necesito los cabledos de la cabrralita, nada mas que reuna todo lo necesario me pongo manos a la obra, muchas gracias anticipadas
Enviado desde mi iPad con Tapatalk
BRICO : Sensores de aparcamiento del. y tras. + OPS (OEM)
- Seguidores: 31
- Favoritos: 2
- Vistas: 62.689
Favoritos: crcrodrigo, jdieztec
Seguidores: carlo13, Jeii90, aironsam14, Triple R, marlop, serguey79, Herrdoktor, Illan, MORKAS, damartos, el_padrino, Mramos1985, chetelopez, xz81, ilargiman, sergi303, Dconnect, conquepoquico, luigi323, Enruike, Maikermx, marcos210492, DxT, msmdraven, Davi_TGI, IvanMc2, 05kar, Romera, recio2303, danieleon, leonfrrojito
Re: BRICO : Sensores de aparcamiento + OPS (OEM)
Tony46222 - Nuev@ por aqui
Re: BRICO : Sensores de aparcamiento del. y tras. + OPS (OEM
Yo busco para Madrid, el único que he encontrado me pide 999€ por los dos...
Si alguien supiera algún otro sitio...
Esgaya - Nuev@ por aqui
Ola aver voy a instalarlos y tengo una pequeña duda para Acer lo agujeros es mejor por detrás del parachoques o por delante ? O da igual? Lo pregunto por no tener problemas de que se salte la pintura
felix_guti - Aun con la L
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1080 veces
Si pongo cinta de carrocero Sr daña menos?
Si pones cinta de carrocero en el
felix_guti escribió:Si pongo cinta de carrocero Sr daña menos? El dibujo no lo entiendo yo lo voy a Acer con una corona y el taladro eso q sale en la foto es una herramienta?felix_guti escribió:Ola aver voy a instalarlos y tengo una pequeña duda para Acer lo agujeros es mejor por detrás del parachoques o por delante ? O da igual? Lo pregunto por no tener problemas de que se salte la pintura
seat leon fr 46 escribió:leonfrrojito escribió:seat leon fr 46 escribió:leonfrrojito escribió:Pues no hicimos fotos ni nada si necesitáis algo preguntar y os ayudo en lo que pueda
Gran trabajo compañeros! Si nos podrías responder a varias preguntas seria de gran ayuda: Si puedes pon la referencia, precio, y enlace.
Que centralita hace falta?
Sensores
Soporte
Cableado
Conectores
Zumbador
Sorry muchas preguntas del tiron jajaja gracias de antemano. Un saludo!!
Te adjunto referencias
Soportes sensores traseros :5F0919486C,5F0919486B,5F0919486A,5F0919486
Anillo sensores: 5Q09191339B9
Conector zumbador :1J0973715
Cables zumbador: 000979009E
Zumbador trasero y delantero 5Q0919279
Unidad: 5Q0919294F
El cableado necesitas lo siguiente , o lo compras ya hecho que se vende ya hecho :
Conector sensores 4 unidades :4H0973703
Cable conector sensores:000979034E
Conector : 8D0973734
Cables: 000979131EA
Aquí tienes lo que necesitas un saludo si necesitáis algo más pedirlo gracias
Muchas Gracias @leonfrrojito ahora toca ir recabando piezas jaja
Hola el Conector sensores 4 unidades :4H0973703 vienen con los pines o hay que comprarlos a parte. Un saludo y gracias
xaacra - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 9 veces
xaacra escribió:Hola el Conector sensores 4 unidades :4H0973703 vienen con los pines o hay que comprarlos a parte. Un saludo y gracias
Si lo compras en agencia de repuestos oficial, con esa referencia te vendrá solo el conector, pero en eBay, Aliexpress... podrás encontrarlo todo junto.
LeonFR.Gz: Editado por incumplimiento de normas
si te gusta ... agradece el post !!
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1888 veces
Hola Rojas buenos dias cuanto costarian los kits k tienes ya premontados.
Muchas gracias fiera x tus enseñanzas
Er_Poya - Nuev@ por aqui
marlop escribió:Lo mejor es que la mordida se haga desde el exterior hacia el interior. Para dañar lo menos posible la pintura, se recomienda cubrir la zona a perforar con algo de cinta de carrocero, por ejemplo.
En caso de utilizar la herramienta recomendada en el brico, sería como muestra la imagen:
Hola aver no entiendo muy bien esta imagen eso es un aparato especial para Acer los agujeros? Yo tengo pensado hacerlo con una corona y un taladro .
Y la cinta de carrocero hay que ponerla donde va a pasar la corona y con eso vale?
Er_Poya escribió:Hola Rojas buenos dias cuanto costarian los kits k tienes ya premontados.
Mandarme un correo y lo detallo
felix_guti escribió:eso es un aparato especial para Acer los agujeros? Yo tengo pensado hacerlo con una corona y un taladro . Y la cinta de carrocero hay que ponerla donde va a pasar la corona y con eso vale?
La cinta ayuda a proteger los bordes del agujero, haciendo que no queden arañazos en la pintura. Pero todo depende del arte que tengas jeje
Sobre la herramienta, te dejo un vídeo con una parecida. La diferencia es que la del vídeo tiene la tuerca en el lado exterior del paragolpes, mientras que la herramienta que te había puesto arriba tiene la tuerca en el lado interior. Pero la mordida sobre el plástico es siempre de fuera hacia dentro, para que el borde del hueco quede perfecto.
marlop escribió:felix_guti escribió:eso es un aparato especial para Acer los agujeros? Yo tengo pensado hacerlo con una corona y un taladro . Y la cinta de carrocero hay que ponerla donde va a pasar la corona y con eso vale?
Buenas, no se sí @marlop sabes donde se puede comprar la llavecita para hacer los agujeros del parachoques?
Triple R - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 168 veces
Donde está la varilla del aceite? Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: vannist Respuestas: 22 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1754 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 646 |
¿Dónde comprar neumáticos baratos y de buena calidad? Foro: General Autor: Olenda12 Respuestas: 6 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Google [Bot] y 26 invitados
