Full LED quemados con dos años
- Seguidores: 19
- Favoritos: 1
- Vistas: 32.256
Favoritos: pocero
Seguidores: JoseCa, Leon pucelano, garrafa2, Edu1589, maxxg2, Luiggi7, juancete, JOTTA, bailyibz, carlosgzlez, pocero, osjamil, Igor, Enicol, er_trompe, inamarlo, VapaV, Alvi, janfri
Re: Full LED quemados con dos años
A mi un jefe de taller muy chulo no quería cambiarme el motor en mi ex-León 2 TDi 140 por que decía que se lo pondría sí el quería.... Y yo le dije "Más vale que lo pongas por que el que aquí manda soy yo" y me lo cambió sin decir ni pío, a mi tonterías las justas!! Por que me cago en su p... madre 400 veces. Bueno estuve a punto de atizarle al muy cabrón!!
Cupra R 300 DSG
- Agradecido: 938 veces
Grd_92 escribió:Buenas compañeros!
Me estais asustando con esto de los faros jeje, ya que yo estoy pendiente de que llegue mi leon y lo he pedido con faros full led porque son mucho mejores, ¿no?
no entiendo porque pasa eso, ni porque venden los faros tan caros si el led no lo es tanto, bueno tambien depende de que led, pero la cuestion es que con lo que cuestan no deberian de pasar estas cosas.
pero yo digo una cosa, aunque la garantia se pase, ¿ no estan obligados por ley a cambiarlos en caso defectuoso ya que anuncian que duraran toda la vida util del vehiculo ?
de oponerse, se le podría poner una denuncia de publicidad engañosa, ¿no?
La verdad es que con todas estas cosas me estais asustando jejeje, pensando en que me he comprado un buen coche y ahora va a resultar que por todos lados tiene pegas jajajaja
@Grd_92 los faros cuestan cada uno 694,95€ osea en total 1.389,9€ pero ni de lejos es de lo más caro del coche.... La gente se preocupa de lo que valen los focos cuando se pueden romper piezas más importantes y caras como el turbo que puede costar según versión de motor hasta 1.220€ y luego la mano de obra que es costosa (sobre 2.000€ en total)
Cupra R 300 DSG
Si eso os parece caro.... mirad cuanto vale la unidad que va dentro de la guantera. Mirad y echaros a temblar....
Creo que valen las que tienen navegador algo mas de los 2400€....
- Agradecido: 465 veces
stewei escribió:Si eso os parece caro.... mirad cuanto vale la unidad que va dentro de la guantera. Mirad y echaros a temblar....
100% de acuerdo contigo @stewei , la centralita sí vale sobre 2400€.... Uffff!!!! Cuando sea viejo y se estropee, valdrá más la p.... centralita que el coche!!
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi escribió:stewei escribió:Si eso os parece caro.... mirad cuanto vale la unidad que va dentro de la guantera. Mirad y echaros a temblar....
@CarlosTSi lamentablemente si jajajajjajajajajaja
stewei escribió:CarlosTSi escribió:stewei escribió:Si eso os parece caro.... mirad cuanto vale la unidad que va dentro de la guantera. Mirad y echaros a temblar....
Es lo que hay @stewei jeje
Cupra R 300 DSG
FMJ escribió:Hola compañeros el viernes me llamaron del concesionario para ver lo de mis faros lo lleve y según el jefe de taller me hizo una preitv de las luces y que todo estaba correcto y no perdía propiedades y que solo era estético,le comente que sera lo que el diga pero ya habéis visto como están mis faros en las fotos,le comento que ya se han dado casos y se los han sustituido,me dijo que no dijera tonterías que el no estaba informado de ningún caso,le propuse entrar aquí y enseñarselo y se empezó a reír,fue tal la rabia que me entro que cogí el coche y me fui de los nervios,aun me tienen que contestar de seat responde que los mande fotos,por cierto a modo informativo si tenéis que mandar algo a seat responde que no pese mas de 10mb porque el correo no les lega eso me dijeron,ahora ya mas tranquilo he pensado ir el lunes y pedir hoja de reclamaciones,no se si habría alguna forma de los que os los han sustituido poder demostrárselo y taparle la boca.Saludos.
Buenas @FMJ que tío más chulo tienes en tu concesionario no? Lo único que te puedo decir es que si quieres te doy mi teléfono y cuando estés allí que me llamen y si quieren les doy mi matrícula y número de bastidor por si se queda el informe en alguna base de datos que lo comprueben
ertate - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 128 veces
CarlosTSi escribió:Un led nunca quema la tulipa.... Sería un defecto de fábrica....
creo que te equivocas, se de un Mini quepor estar programando el coche con los faros led encendidos durante mas de 2 horas se derritieron, por estar encendido sin suficiente ventilacion y el coche estático durante mas de 2 horas
Mods y reequipaciones:
Espejo fotocromático
Sens Lluvia y Luces.
Sensor nivel líquido limpiaparabrisas.
Led plazas delanteras y traseras.
Led puertas, (salta charcos y testigo de puerta abierta).
Aro luminoso toma 12V
Doble plafón maletero.
Doble rejilla maletero.
Reposapies Cupra.
12V (USB + mechero) maletero
Apert Auto portón
Iluminación Led consola central
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
serguey79 - Leoner@ habitual
- Coche: Leon MK2 1.2 TSI 105cv
- Agradecido: 37 veces
Buenas tardes
Ayer nada más que leer el post fui al coche a comprobarlo y... Zas focos dañados, hoy mismo fui al concesionario y que era el primero que pasaba por ally con ese problema, no me han puesto ni pegas ni historias pero que tenían que hacer la reclamación a seat que en un par de días me llamarían ya iré comentando
Un saludo a todos
Un saludo a todos
-Fútbol + carreras
plaraalma - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK3 1.2 TSI 86cv
Joder!! parece que la cosa va creciendo y cada vez hay mas afectados, lo que si tengo que preguntar, ahora despues de una par de años te los cambian por garantía pero que pasa si es fallo de la seat y si no siguen quemando fuera de garantía? Es un fallo de diseño de la marca claramente
seat leon fr 46 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 94 veces
Y una pregunta interesante sería saber de qué año son los modelos de los compañeros que le presentan esos fallos en los faros, por si realmente llegaron a mejorar el material de los faros en versiones posteriores
Albertdi - Aun con la L
- Agradecido: 7 veces
@FMJ ni libro de reclamaciones ni leches, yo directamente cambiaba de taller de por vida.
Este tipo de problemas son un quebradero de cabeza para el cliente, pues mientras seat no lo reconozca como fallo y tome medidas estás en manos del jefe de taller, la suerte es dar con uno que quiera conservarte como cliente y se moleste en dar la brasa a la casa para satisfacerte.
Chimguy - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 76 veces
Chimguy escribió:@FMJ ni libro de reclamaciones ni leches, yo directamente cambiaba de taller de por vida.
Hola Chimguy,lo has clavado con lo del cambio de taller porque ayer al llegar a casa tenia en el buzón la carta que a continuación os paso, diciendo que el concesionario a dejado de existir,ahora entiendo la chulería y el pasotismo del jefe de taller,me acerque al concesionario y allí había otros usuarios en que habían recibido la misma notificación y que habían denunciado en consumo,reparaciones mal realizadas y el mal trato recibido por dicho empleado,y las cuales al desaparecer el concesionario dejan de tener validez,asique nos quedamos con vehículos a medio reparar,por lo tanto toca cambiar de concesionario como me expusiste,lo mejor que el concesionario volverá a abrir con otro nombre como me informan y con los mismos trabajadores pero limpio de denuncias,así va españa.
FMJ - Aun con la L
Cuando sepas el nombre que tendrá ese "nuevo" taller, compártelo para hacerle la publicidad que se merece.
Espero que tengas más suerte en el concesionario al que vayas a partir de ahora.
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1080 veces
serguey79 escribió:CarlosTSi escribió:Un led nunca quema la tulipa.... Sería un defecto de fábrica....
Pero el Mini no lleva Bixenon @serguey79 ?
Cupra R 300 DSG
Sin potencia al arrancar... Luego tan normal y dos problemas Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Bakedano Respuestas: 0 |
Se frena con lluvia. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: NETO Respuestas: 2 |
Kms / años distribución 1.4 TSI Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: lunker Respuestas: 15 |
Ayuda con cables pantalla externa Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Enriquekikokike Respuestas: 4 |
Brico como sustituir pilotos traseros halógenos a led Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: duendeee69 Respuestas: 312 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], txunkay y 11 invitados
