BRICO : Sensores de aparcamiento traseros + OPS (OEM)
Favoritos: crcrodrigo, Alleya
Seguidores: er_trompe, Jeii90, marlop, jmfcoto, Herrdoktor, MORKAS, lendepeña, Dconnect, Ganyula, Mramos1985, ilargiman, clarens, sergi303, pcgon, JoseDel, conquepoquico, estefaan, dexter_psg, Maikermx, Katukea, davidap13, IvanMc2, chronos1982, recio2303
Re: BRICO : Sensores de aparcamiento traseros + OPS (OEM)
Notapor Edddick el 04 Sep 2017, 10:04
Genial, a eso es a lo que me refería. Me sonaba haber visto esa foto en la que se ve la imagen de la cámara y el esquema, pero no sabía donde.
Un saludo y muchas gracias
Edddick
Agradecido: 68 veces
Notapor Edddick el 06 Sep 2017, 17:40
Por seguir desgranando dudas...
Está claro que si se compra la centralita nueva, hay que parametrizarla en un concesionario (si es que lo hacen), pero si se compra de segunda mano, tiene que ser por obligación del mismo modelo? es decir, si compro una de un skoda y yo tengo un leon st, hay que parametrizarla también?
Un saludo y gracias de nuevo.
Edddick
Notapor stewei el 06 Sep 2017, 17:44
@Edddick Te mando privado.
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor Stealnick el 06 Sep 2017, 19:52
Edddick escribió:Por seguir desgranando dudas...
No es necesario, da igual del modelo que procedan ya que el sensor mide distancias.
Stealnick
Agradecido: 269 veces
Notapor Edddick el 13 Sep 2017, 12:14
Bien, ya tengo todo el cableado, los sensores y casi casi la centralita.
¿Es obligatorio tener zumbador y botón para que el sistema funcione una vez montado y configurado?
Edddick
Notapor leonfrrojito el 13 Sep 2017, 13:22
Edddick escribió:Bien, ya tengo todo el cableado, los sensores y casi casi la centralita.
Si tienes que tenerlo todo
leonfrrojito
Agradecido: 178 veces
Notapor stewei el 13 Sep 2017, 13:28
Bueno @leonfrrojito , en el caso de @Edddick no es necesario el botón del park pilot, ya que los que solo llevan los sensores traseros no llevan ese botón.
stewei
Notapor leonfrrojito el 13 Sep 2017, 13:29
stewei escribió:Bueno @leonfrrojito , en el caso de @Edddick no es necesario el botón del park pilot, ya que los que solo llevan los sensores traseros no llevan ese botón.
Pero la bocina si si no tampoco le irá
leonfrrojito
Notapor stewei el 13 Sep 2017, 13:30
Claro claro, el zumbador tiene que ir si o si.
stewei
Notapor Edddick el 13 Sep 2017, 14:03
Ok gracias a todos... voy con calma, de momento hasta que desmonte para pasar cable, tengo tiempo de ir buscando zumbador.
Edddick
Notapor stewei el 13 Sep 2017, 15:39
stewei
Notapor Edddick el 28 Sep 2017, 15:59
Ya tengo todo el material. Ahora queda lo complicado... sacar tiempo para montarlo todo.
De momento está llevado el cable desde la parte trasera hasta la zona del conductor, pero sin realizar conexiones aún.
Mi duda: cómo coj... se saca del todo la caja de fusibles? He quitado las 3 pestañas que se indican en el brico y logro sacarlo 1 cm como mucho, pero me tropieza una pieza blanca que tiene en la parte inferior de la caja de fusibles y no consigo acceder a la parte trasera. ¿Es que hay que desmontar todo el plástico bajo el volante? Esto se me complica
Edddick
Notapor seat leon fr 46 el 01 Oct 2017, 12:40
No tienes que desmontar los plásticos, la caja de fusibles sale muy poco, a mi me costó la vida pero al final cede..
seat leon fr 46
Agradecido: 94 veces
Notapor Edddick el 05 Oct 2017, 09:23
Gracias! Ya lo tengo casi! He podido separarlo 2 cm y ya ahí me entran los dedos lo suficiente para poder meter el cable.
Lo chungo ahora es eso, meter el cable con su pin, que no llega a entrar hasta el fondo. Debería encajar y quedar agarrado, pero no llega a entrar, porque de hecho no veo la punta del cable desde el frente, así que algo tropieza. Y eso que he probado las dos posiciones posibles miles de veces. Creo que voy a hacer un apaño para que pueda poner el fusible, porque es imposible meter el pin del todo. Pondré fotos.
Estoy comentando todos mis pasos y mis penurias porque creo que es útil que en este hilo tengamos posibles problemas y dificultades para que el próximo que se enfrente a ello, no le pille de nuevas.
Edddick
Notapor Ruibardo el 08 Nov 2017, 19:15
Hola, estoy con la instalación de los sensores (empezando con los traseros), pero tengo un pequeño problema con el cable Kufatec 39658-2 viene un cable suelto que va al PIN 2 del conector de la botonera (que es el común iluminación roja) este cable donde lo tengo que conexionar he mirado de arriba a abajo los esquemas y este detalle se me escapa.
Ruibardo
Agradecido: 30 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 18 invitados
