Opción Aircare Clima
Favoritos: jafeor
Seguidores: Davido2790, Grd_92, Edu1589, carlosgzlez, aigort, csabafr2013, IbiFR, XaGiCo
Re: Opción Aircare Clima
Notapor LeidenSpain el 30 Ene 2017, 10:44
javigody escribió:
stewei escribió:@LeidenSpain A ver si podemos ver ese backup. Creo que una vez vi algo en el byte 15 de la unidad 08, aunque necesitaría ver el backup de nuevo para corroborar. También esta la versión del SW de ese modulo. Total, a ver si damos con la tecla :)
He probado a activar bit 5 del byte 15 y no ha aparecido la opción. Se me plantea una duda, ¿es solo una implementación de software o realmente se introduce algún filtro adicional?
aquí creo que @aprietatuercas u otro forero metido dentro de Seat serían mas adecuados para responder.
Si interesa alguna foto de una zona determinada del coche decidlo y os la hago.
LeidenSpain
Agradecido: 71 veces
Notapor carlosgzlez el 30 Ene 2017, 20:25
Perdonar el retraso, pero necesitaba una wifi para subir el video. La realidad es que poco puedo sacar del módulo conectado al coche de LeidenSpain. Me da error en la mayoría de las opciones (codificación, adaptación, ...). A ver si alguien más entendido nos aclara que se puede hacer. El OBDeleven está actualizado a la última versión.
El video: https://www.dropbox.com/sh/wz76gmqx2594ofy/AACBsFBIb1xj9CA1ieExrC1wa?dl=0
carlosgzlez
Agradecido: 51 veces
Notapor LeidenSpain el 31 Ene 2017, 10:27
carlosgzlez escribió:Perdonar el retraso, pero necesitaba una wifi para subir el video. La realidad es que poco puedo sacar del módulo conectado al coche de LeidenSpain. Me da error en la mayoría de las opciones (codificación, adaptación, ...). A ver si alguien más entendido nos aclara que se puede hacer. El OBDeleven está actualizado a la última versión.
Al final no se grabó donde haces la pulsación :cuñao:
LeidenSpain
Notapor Trimmer el 31 Ene 2017, 22:40
en instagram si seguis a MQBCode pusieron esta foto (es un octavia, pero es aplicable a leon, golf... etc...):
https://www.instagram.com/p/BP57TfJBnLx/
traducimos:
mqbcode Para los propietarios de coches con unidades de la cabeza # mib2 17 años modelo y disponible para el sistema de activación de la función #aircare #climatronic. Después de activar esta función, el aire que pasa a través del filtro de la mayor parte de la cabina para una limpieza más a fondo de los contaminantes. En particular este sistema funciona de manera efectiva con un filtro de carbón vegetal. #VAG #gogreen #skoda #volkswagen #hitech #nanotechnology #coding #retrofit #madretrofitters # #, Skoda, Volkswagen # # # # # Tecnología Ver chistyyvozduh drayv2 shkodarossiya # # # # # reequipamiento moyashkoda moyseat #mqbcode de reparación de automóviles
Trimmer
Notapor DiYei el 01 Feb 2017, 07:05
aclaro que no uso OBD11 pero por la forma en que funciona ese sistema hay 2 posibilidades,
la primera, es una centralita nueva y aún no tienen la base de datos disponible, esto rompe todas las esperanzas de poder activarlo :nekora:
la segunda y menos creíble pero posible, es una mala conexión a Internet en el momento de hacer la prueba
Domando al León que me lleva dentro
DiYei
Agradecido: 30 veces
Notapor carlosgzlez el 01 Feb 2017, 09:12
La conexión a Internet era buena ya que hice otros mods y entre ellos activé el VIM
carlosgzlez
Notapor javigody el 01 Feb 2017, 09:39
Borra los datos de la aplicación, seguro que se arregla.
SEAT León MK3 FR 1.4 TSI 150CV ACT
Instalador en Málaga -> VIM, bricos MK3, tempomat MK1 y más
--- ¡Colabora con nosotros y con la comunidad con tus backups de OBDeleven/Vagcom/VCDS en el siguiente enlace!: viewtopic.php?f=8&t=120732 ¡Gracias!---
javigody
Agradecido: 274 veces
Notapor aigort el 12 Mar 2017, 23:44
Última edición por aigort el 13 Mar 2017, 23:39, editado 1 vez en total
aigort
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 52 veces
Notapor rojas el 13 Mar 2017, 17:30
Si alguien quiere la opción del aircare me puede mandar un mail . thetecnic@hotmail.es
Solo es valido en MIB2
rojas
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 1888 veces
Notapor tevaadarelsol el 13 Mar 2017, 18:36
rojas escribió:Si alguien quiere la opción del aircare me puede mandar un mail . thetecnic@hotmail.es
@rojas, se trata sólo de codificación o implica instalar algo de hardware?
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
tevaadarelsol
Agradecido: 200 veces
Notapor leonfrrojito el 10 Abr 2017, 15:47
Si alguien quiere tener esta opción que se ponga en contacto conmigo gracias
Última edición por leonfrrojito el 10 Abr 2017, 17:14, editado 1 vez en total
leonfrrojito
Agradecido: 178 veces
Notapor lafu1988 el 10 Abr 2017, 17:06
Eso eso...algo más de info para los que tenemos MIB2
lafu1988
Agradecido: 217 veces
Notapor leonfrrojito el 10 Abr 2017, 17:15
Las dos cosas
leonfrrojito
Notapor IbiFR el 10 Abr 2017, 20:21
¿Alguien sabe que desventaja tiene llevar esto activado? ¿El clima consume más o algo? Si lo que hace es limpiar mejor el aire, no veo por que desactivarlo?
IbiFR
Agradecido: 42 veces
Notapor ruben91mad el 19 Abr 2017, 11:53
lafu1988 escribió:
LeidenSpain escribió:
lafu1988 escribió:Yo no tengo esa opción que muestras en la segunda imagen
Para llegar, tienes que darle a la opción que señalo con el dedo en la primera imagen.
Ese dedo está ahí intencionadamente :cuñao:
Yo es que esa opción que marcas con el dedo no la tengo. El mio es un my16 de octubre de 2015
Como se sabe lo de my ???creí que era por el año. Si el tuyo es del 2015 como sabes que es my16??
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
ruben91mad
