BRICO - Instalacion Pilotos Traseros Led OEM [solucionado]
Favoritos: blankiblau, Luisete86, Triple R, Alleya, NachoMM14
Seguidores: genialsoft, danieleon, crcrodrigo, IvanMc2, DavidRFStdr, MartinLeon, Jeii90, Triple R, Rasekfighter, aigort, uzunhakan, Franr50, Maikermx, Darkkolosus, Larel77, davidap13, Edu1589, talanito, Smeli
Re: BRICO - Instalacion Pilotos Traseros Led OEM
Notapor bardemoe el 24 Jun 2018, 09:12
bardemoe escribió:Buenas tardes, que tal? Acabo de hacerme con un juego de pilotos led y en estos dias quiero ponerme a instalarlos. He leido el hilo entero y me han surgido un par de preguntas. Desmonte el otro dia los plasticos de debajo del volante para ver como se accedia a la BCM, la localicé y vi que estaba en una zona poco accesible, intentare desmontarla a ver si así cuesta menos "trastear" por la zona. Una vez localizada, de los tres conectores ABC, cual es cual? el A seria el que está mas interno?? B central y C externo?. Tambien he pensado, que si es posible sacar los pines y cambiarlos de sitio, en vez de cortar y empalmar cables, puedo intentar hacerme un extractor de pines. Porque se habla de cortarlos? es mas facil?
Por último, me podeis confirmar las referencias de los conectores? es que por el hilo se habla de varias. Que cable habeis puesto? de que diametro? Gracias.
Nadie?? :cafe:
bardemoe
Notapor javichuchacho el 24 Jun 2018, 09:21
Nadie?? :cafe:
El tema de los conectores bcm, no lo recuerdo bien, mírate otros brikos "gordos" tipo alarma, acc, o semejantes, creo recordar que en alguno sale perfectamente cual es cada uno con sus pines.
Enviado desde mi SM-G955F mediante Tapatalk
javichuchacho
Agradecido: 168 veces
Notapor Edddick el 25 Jun 2018, 09:03
Sí, es como dices, o al menos como creo entenderte: el conector A es el más cercano al motor, el B el central y el C el más cercano al volante.
Los conectores se pueden sacar sin necesidad de quitar toda la BCM.
Los pines posiblemente se puedan sacar en lugar de cortar, pero no es tarea fácil teniendo en cuenta su ubicación. Además, necesitarás un útil (algo fino y rígido que te fabriques tú mismo) para poder sacar los pines.
Edddick
Agradecido: 68 veces
Notapor bardemoe el 30 Jun 2018, 23:49
Edddick escribió:Sí, es como dices, o al menos como creo entenderte: el conector A es el más cercano al motor, el B el central y el C el más cercano al volante.
Buenas, ante todo gracias por tu respuesta. Pues esta tarde me he puesto manos a la obra, y tras 3 horas, ya está el brico terminado. Efectivamente, el A es el más alejado, de color negro y el C el más cercano, de color blanco. Lo he realizado cambiando pines, me he fabricado un útil con un clip y una lima, confirmo que se puede hacer así, sin tener que cortar y empalmar. El único problema que me he encontrado, ha sido con la codificación. En la parte de luz de posición, en los puntos 2 y 3, no me acepta lo que pongo (vagcom 12.12), por ejemplo, en el primer grupo, punto 2, que hay que introducir el valor 09, al ponerlo, me dice que solo acepta formato hexadecimal, y no hay manera, igual en punto 3. De todos modos, a pesar de no haber podido poner bien estas líneas, los pilotos funcionan bien, no se, seguiré investigando.
bardemoe
Notapor Agonza86 el 03 Jun 2019, 16:46
Creo que he entendido todo el brico. Yo tengo un Style itech MY15, creo haber entendido también que la BCM que llevo sirve pues no voy a montar ningún regulador de altura. ¿Cierto?
Espero tener los pilotos del restyling (los de intermitente dinámico no, los otros) en un par de días.
Pero lo veo más o menos claro.
Agonza86
Agradecido: 409 veces
Notapor javichuchacho el 03 Jun 2019, 16:51
Agonza86 escribió:Creo que he entendido todo el brico. Yo tengo un Style itech MY15, creo haber entendido también que la BCM que llevo sirve pues no voy a montar ningún regulador de altura. ¿Cierto?
No sé porque vas a querer montar regulador de altura en los pilotos, y solo hay pilotos del restyling normal, los dinámicos ni son oficiales ni conozco aún de su existencia
Enviado desde mi ONEPLUS A6013 mediante Tapatalk
javichuchacho
Notapor Agonza86 el 03 Jun 2019, 16:59
No voy a querer montar regulador por eso mismo, voy a poner los traseros, no los faros (eso lo habría escrito en el hilo de los delanteros).
Yo sí que he visto algún León con intermitentes traseros dinámicos.
Si no son oficiales lo desconozco, no he vuelto a mirar equipamientos oficiales desde hace ya tiempo.
Volviendo a la pregunta. La BCM de un Style itech serviría? He visto gente que los ha puesto partiendo desde un itech con halógenos pero no sé si con el brico de sacar corriente de la terceea luz, del del "puente" desde los de las aletas o desde este otro método.
Agonza86
Notapor javichuchacho el 03 Jun 2019, 17:01
Yo los tengo montado en mi Style sin puentear nada, casa cosa a su pin y ya está
javichuchacho
Notapor Agonza86 el 03 Jun 2019, 17:07
javichuchacho escribió: Yo los tengo montado en mi Style sin puentear nada, casa cosa a su pin y ya está
Esa era mi duda, muchas gracias!
Agonza86
Notapor Larel77 el 27 Ago 2019, 04:10
Hola me podrias decir como lo has codificado? Con Vagcom?
Se puede codificar con Obdeleven?
Enviado desde mi CLT-L09 mediante Tapatalk
Larel77
Notapor Agonza86 el 29 Ago 2019, 11:22
Con las dos interfaces se puede, yo lo hice con Vagcom según la codificación que aparece en el primer post, vale para los prestyling y para los restyling. Con Obdeleven sé que se puede también, aunque yo no lo tengo. Creo que las traducciones cambian entre Vagcom y Obdevelen pero los canales son los mismos.
Agonza86
Notapor cvillajos el 29 Ago 2019, 12:02
viewtopic.php?f=8&t=128250&p=2056561&hilit=Traducciones+basicas#p2056561
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor nicotzioras el 09 Oct 2019, 19:38
Buenas tardes
Hoy he instalado los pilotos pre restyling , cojiendo positivo para las luces de freno des-de la tercera luz de freno.
Me funcionan perfecto , he tenido que poner el PIN que faltava en el piloto todo tal y como he IDo leyendo en vuestros posts ! ( sois unos cracks )
El caso es que ahora me sale el fallo en el Cuadro ( compruebe los pilotos traseros ) y no se como codificarlo .
Tengo el OBD 11
Aver si alguno me puede ayudar !
Gracias a todos
nicotzioras
Notapor javichuchacho el 09 Oct 2019, 23:19
nicotzioras escribió:Buenas tardes
Tengo el OBD 11
Gracias a todos
En este solo tratamos la instalación original, hay otro post en el que se trata la instalación que tú has hecho y te resolverán mejor las dudas
javichuchacho
Notapor DavidRFStdr el 20 Sep 2020, 16:22
Alguien en Cantabria que me pueda ayudar a comprar e instalar los faros LED traseros? Yo prometo recompensar económicamente jaaj
Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
DavidRFStdr
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 16 invitados
