BRICO - Instalación cargador inalambrico original
Favoritos: craken, hanniballecter, Lady, Alexlopezsk, Burguinak
Seguidores: MORKAS, JOOAAAN, flope63, El_pelos44, Maikermx, JOTTA, ncx, clavelstreet, car212121, genialsoft, Triple R, jairin13, Edu1589, Jorge75016, undernok, adri0894, Tunnig, carrasco13, Wannaky, reset18, trazas, nachomart, Gendos22, msmdraven, Cloud_ganora, teide, leonfrrojito, carlosgzlez, Chrohu, San5f, Hovig, danieleon
Re: BRICO - Instalación cargador inalambrico original
Notapor Gendos22 el 20 Jun 2019, 10:59
carlosst77 escribió:
Gendos22 escribió:
carlosst77 escribió:A mi me interesa por el espacio que hay no por la carga inalambrica.
es muy dificil sacar el plastico que no lleva carga para poner el que si lo llleva ??
alguien tiene la referencia de la pieza entera ?
5f1857974A1QB cajon.
5f1864089 marco soporte
5f1863330B alfombrilla
4b0971978c conector
Cuidado porque con esas piezas y sin modulo del cargador se queda con hueco donde va ubicado el modulo. Asi que si quieres igual habra que apañar con algo o poner el modulo
Отправлено с моего SM-N960F через Tapatalk
y sacar el cajon que tengo actualmente como es hay algun tutorial?
Creo recordar que si. Mira este post.
https://r.tapatalk.com/shareLink?url=ht ... are_type=t
Gendos22
Agradecido: 82 veces
Notapor Gendos22 el 20 Jun 2019, 11:19
4b0971978c conector
Si no te paso un brico que he encontrado en drive2.ru esta en ruso pero con traductor te vale
Gendos22
Notapor carlosst77 el 22 Jun 2019, 07:41
4b0971978c conector
no me abre ningun enlace :zoquete: :zoquete: :zoquete:
carlosst77
Notapor vc_victor el 26 Jun 2019, 21:35
Gendos22 escribió:
Gendos22 escribió:
hanniballecter escribió:Bueno funcíonando. Necesitamos firmware ultimo. Y los cables hay un error en el brico de Rojas. Los pines 2 y 5 no van al conector verde del 5F. Van al gris. El pin 2 va al pin 3 y el 5 del cargador al pin 11 del gris.
Puedes concretar todos los pines a donde van? Me confundo es que rojas dice el pin 2 y pin 3 del cargador,y tu dices 2 y 5 del cargador
Hecho. Gracias a hanniballecter y rojas por la información. He comprado el marco alfombrilla y lo demás y lo hice OEM.
ImagenImagen
que medidas tiene la zona de carga con las alfombrillas puestas para ver si me vale para mi movil
vc_victor
Notapor Gendos22 el 26 Jun 2019, 22:05
ImagenImagen
Pues mira. Mi samsung note 9 no cabe bien. Sobresale unos 3-4 mm en profundidad. Por ejemplo el galaxy s8 de mi novia si que cabe perfectamente,xiaomi mi8 lite cabe super bien. Puedes mirar las medidas del note 9 por internet y asi te das cuenta.
Gendos22
Notapor Gendos22 el 26 Jun 2019, 22:42
ImagenImagen
Aquí tienes las fotos como esta ubicado mi movil en el hueco ImagenImagen
Gendos22
Notapor hanniballecter el 11 Jul 2019, 21:53
Yo lo tengo funcionando y es como pongo en mi ultimo post, creo que lo he puesto claro adonde van los pines y de donde vienen
hanniballecter
Agradecido: 31 veces
Notapor hanniballecter el 11 Jul 2019, 21:54
lo que poneis ultimo, es para el modelo restilyn, el mio es de 2016 asi que no cabe.
hanniballecter
Notapor RichardFM el 14 Sep 2019, 04:13
Buenas, tengo un seat leon del 2019...y como muchos me arrepiento de no haber puesto el cargador inhalambrico, mas que nada por el espacio, porque el movil entra muy justo en horizontal. El brico se puede hacer debajo del clima? Sustituyendo esa zona completa? Porque en el reposabrazos es un poco incomodo
RichardFM
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Notapor Gendos22 el 14 Sep 2019, 21:19
RichardFM escribió:Buenas, tengo un seat leon del 2019...y como muchos me arrepiento de no haber puesto el cargador inhalambrico, mas que nada por el espacio, porque el movil entra muy justo en horizontal. El brico se puede hacer debajo del clima? Sustituyendo esa zona completa? Porque en el reposabrazos es un poco incomodo
Lo he montado debajo del clima en el 2018. Lo puedes ver subiendo para arriba. Allí encuentras mi post
Gendos22
Notapor RichardFM el 14 Sep 2019, 22:04
Si, es verdad, es que como he leído que si y que no pues me he liado un poco. Estoy muy verde en el tema de comprar los accesorios. Podrías enviarme mp con todo lo que hay que comprar y donde lo puedo comprar? El cajon la alfombrilla el cargador y todo lo que se necesite. En la seat me dijeron que no lo había como accesorios, que solo se podía conseguir pidiéndolo de extra cuando pides el coche a fabrica. La verdad que prefiero que sea original ancla todo bien y todo?
gracias
RichardFM
Notapor Gendos22 el 15 Sep 2019, 10:34
RichardFM escribió:Si, es verdad, es que como he leído que si y que no pues me he liado un poco. Estoy muy verde en el tema de comprar los accesorios. Podrías enviarme mp con todo lo que hay que comprar y donde lo puedo comprar? El cajon la alfombrilla el cargador y todo lo que se necesite. En la seat me dijeron que no lo había como accesorios, que solo se podía conseguir pidiéndolo de extra cuando pides el coche a fabrica. La verdad que prefiero que sea original ancla todo bien y todo?
gracias
Son estas piezas las que he pedido. Falta el cargador original( es el que se monta en audi a3 q2 y tt) lo puedes comprar con el cableado directamente en aliexpress pero es algo caro. Si encuentras más barato en otro sitio mejor. Yo lo pedí en alegro.pl por unos 50 euros.
Te dejo enlace de aliexpress € 116,38 6%СКИДКА | Для Audi A3 Q2 TT модуль беспроводного зарядного устройства 81A 035 502 81A035502
https://s.click.aliexpress.com/e/CNTxJ3MUImagen
Gendos22
Notapor RichardFM el 15 Sep 2019, 11:08
Vale, perfecto muchas gracias, pero ese cargador no es el que se pone en el primer brico dentro del reposabrazos?
Si me pasaste ese será que lo es, pero bueno pregunto por si acaso jeje. Suponiendo que es ese aparato, tiene para anclarlo al cajón por debajo o hay que atornillarlo por abajo y hacer que coincida con la forma de la alfombrilla? Sabéis de algún taller en asturias que se dediquen a hacer estas cosas? Que sea un profesional porque es un coche nuevo y encima soy muy tiquismiquis con el coche ( veo un rayonito de nada en la moldura y buff jeje)
Gracias de nuevo
RichardFM
Notapor Gendos22 el 15 Sep 2019, 21:58
RichardFM escribió:Vale, perfecto muchas gracias, pero ese cargador no es el que se pone en el primer brico dentro del reposabrazos?
Gracias de nuevo
Ese mismo. El que va de origen con el coche. Tiene anclajes especiales para el marco del Leon. Yo compre todo en el seat y lo monte todo yo mismo segun compis indican en el brico. En fin y acabo no lo uso mucho y en mi caso no hay carga rapida.
Gendos22
Notapor RichardFM el 16 Sep 2019, 14:09
Estuve hablando con un amigo que trabaja en la seat y me comento que en su programa no le salía el mismo cajón, el que tiene los dos usb arriba, si no que le salía el usb y toma auxiliar a la derecha. Es la que le sale en el programa etka para el seat leon del 2019, entonces la del brico que hiciste que es de el modelo anterior?
RichardFM
