BRICO - Poner retrovisores plegables electricos
Favoritos: nogard, crcrodrigo, FranXP
Seguidores: muglio, barris31, zorrillo, crcrodrigo, aguscalderon, Jeii90, genialsoft, aironsam14, aigort, Illan, nogard, leonfrrojito, marlop, sferrer92, cesarsl, luigi323, Roberto_Blanco_G, fgp55m, jfermar, MartinLeon, Maikermx, shaume, IvanMc2, Drovniak, danieleon
Re: BRICO - Poner retrovisores plegables electricos
Notapor Stealnick el 10 Feb 2019, 14:44
jfermar escribió:Soy más rápido que los mecánicos de la F1 desmonstando las puertas de las veces que lo he hecho :lol:
Cuando me toque si tengo problemas ya te daré un toque.
Stealnick
Agradecido: 269 veces
Notapor jfermar el 12 Feb 2019, 22:37
Me han llegado las nuevas centralitas. Conductor 5Q4 959 593 E con codificación 00100320D000040000001000 codificación extendida 310000 y pasajero 5Q4 959 592 E codificación 00100320DC00040000001000 codificación extendida 290000 , ambas versión de software 0032 y versión de hardware 011. La versión 0032 es para plegar los retros con un click del mando y desplegarlos al dar al contacto (comprobado que funciona)
La buena noticia es que los motores de los restros funcionan aunque en modo inverso uno del otro, esto es, el retrovisor del conductor en el test del Fold-in la usar la acción Fold-in se despliega cuando debería plegarse y cuando se usa Fold-down se pliega... funciona al revés de lo esperado!! :shock: Los tests en el retrovisor del pasajero funcionan de forma correcta.
Resumiendo, cuando cierro el coche el retro del pasajero se pliega mientras que el del conductor queda desplegado y cuando doy al contacto, el del pasajero se despliega (como tiene que ser) mientras que el del conductor se pliega, por lo que imposibilita la visión claro está!!! :enfurecido:
Otro problema es la regulación de los espejos, el del conductor la posición izquierda del joystick L mueve el espejo a la derecha y viceversa, el movimiento a la derecha mueve el espejo a la izquierda, pero peor sucede con el espejo del conductor donde el movimiento arriba/abajo funciona como derecha/izquierda y viceversa, el movimiento derecha/izquierda funciona como arriba/abajo, un cristo! :plas: Tenía configurado el mod con la centralita original al dar marcha atrás que se moviera el espejo hacia el arcén y ahora se mueve de derecha a izquierda!!!!!!
He deshabilitado el pliegue de los espejos para que no se vuelva loca mi mujer :?
El caso es que nesito ayuda, he revisado y vuelto a revisar la configuración pero no encuentro donde puede estar el problema, coincide exactamente con la del Azteca de mi hermano que tiene retros abatibles.
IMPORTANTE: Las centralitas las he comprado en un desguace y provienen de un VOLKSWAGEN CRAFTER kasten furgón 35 bl ta fwd 2018, ¿puede que sea ese el problema? Que internamente, aunque se trate de la misma pieza con idénticas referencias el software interno esté adaptado a ese modelo de Volkswagen y no sea compatible con el León 5F?
Como podéis apreciar en la foto mi centralita original es del 11.12.17 mientras que la nueva es del 05.04.18
Estoy atascado... nunca me había dado tanta lata un brico como este :lol:
jfermar
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Notapor ecolibra el 13 Feb 2019, 20:59
jfermar escribió:Me han llegado las nuevas centralitas. Conductor 5Q4 959 593 E con codificación 00100320D000040000001000 codificación extendida 310000 y pasajero 5Q4 959 592 E codificación 00100320DC00040000001000 codificación extendida 290000 , ambas versión de software 0032 y versión de hardware 011. La versión 0032 es para plegar los retros con un click del mando y desplegarlos al dar al contacto (comprobado que funciona)
Tengo tu mismo problema,mismas centralitas de origen,y ademas tambien me llegan 8 pines al conector,por lo que el cableado lo tengo como tu,solo que mi coche es un style de 2016,a ver si alguien nos saca del atasco en el que estamos,tengo tambien unas centralitas localizadas,solo que con el software 031 y aunque no me funcione el desplegado con la llave me daria igual con tal de que me funcionen de alguna manera… a ver si alguien nos desatasca! Ayuda!
Enviado desde mi Redmi 5 Plus mediante Tapatalk
ecolibra
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 105cv
Agradecido: 23 veces
Notapor jfermar el 14 Feb 2019, 00:38
Efectivamente, no te preocupes si las centralitas las has adquirido de otro león, deberían funcionar correctamente el pliegue/despliegue de forma síncrona y la regulación de los espejos debería también funcionar correctamente.
En mi caso es distinto puesto que las centralitas vienen de un furgón VOLKSWAGEN CRAFTER del 2018 y lo que sospecho es que tengan algún tipo de codificación extendida adaptada a los mandos del furgón y que difieren con los del león. He leido en otro post de codificación OBDEleven que le había pasado a un compañero que actualizó las centralitas de la versión software 0031 a la 0032 que es la que permite desplegar los espejos con el contacto y que dice que lo solucionó parametrizando correctamente las centralitas en la SEAT. Que justamente es el paso en el que estoy, llevarlo a un experto en electrónica de la SEAT para ver si tiene arreglo. :rezar:
Creeme, llevo un mes y medio intentando finalizar este brico que tantos quebraderos de cabeza me da. :zoquete:
En caso de que en la SEAT no den con la confirguración correcta, no tendré más remedio que devolver las centralitas.
jfermar
Notapor jfermar el 16 Feb 2019, 20:17
Al fin lo he conseguido intercambiando los pines tal y como me había indicado Stealnick!!!!!! :banana: :banana: :banana: :banana: :banana:
Funcionando perfectamente el cierre a un click del mando plegando los retrovisores de forma síncrona y desplegandolos al dar contacto!! :reverencia: :reverencia: :reverencia: :reverencia:
Gracias a todos por vuestra ayuda!! :ok: :ok:
jfermar
Notapor ecolibra el 20 Feb 2019, 18:22
Ya tengo todo puesto y funcionando,peero ahora no me funciona la funcion de que baje el espejo al dar marcha atras… con las centralitas viejas funcionaba,pero con estas no ahi manera… alguna idea? Tambien me tira el vagcom un error concretamente el 65601… imagino que sera alguna opcion del coche donante de las centralitas…
Enviado desde mi PRA-LX1 mediante Tapatalk
ecolibra
Notapor ecolibra el 20 Feb 2019, 19:56
ecolibra escribió:Ya tengo todo puesto y funcionando,peero ahora no me funciona la funcion de que baje el espejo al dar marcha atras… con las centralitas viejas funcionaba,pero con estas no ahi manera… alguna idea? Tambien me tira el vagcom un error concretamente el 65601… imagino que sera alguna opcion del coche donante de las centralitas…
La codificacion esta hecha pero sigue igual,a ver si alguien me ayuda…
ecolibra
Notapor ecolibra el 23 Feb 2019, 13:23
Hola podria alguien pasarme las copias de seguridad a poder ser para VAGCOM de los modulos que van en las puertas y controlan los espejos? ,mi modelo es un leon Style de junio de 2016,las centralitas de las que necesito la copia de seguridad son las que os pongo en la foto,muchas gracias por adelantado. Imagen
ecolibra
Notapor estefaan el 10 Mar 2019, 14:12
Cuando se quitan los retrovisores de serie y cambiar a los plegables, la centralita sigue siendo la misma? y con conectar otra vez los nuevos y codificarlo ya estaría? yo solo quiero que se abatan cuando abro o cierro el coche, en marcha es lo de menos
estefaan
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Notapor Roberto_Blanco_G el 27 Ago 2019, 21:24
estefaan escribió:Cuando se quitan los retrovisores de serie y cambiar a los plegables, la centralita sigue siendo la misma? y con conectar otra vez los nuevos y codificarlo ya estaría? yo solo quiero que se abatan cuando abro o cierro el coche, en marcha es lo de menos
A ver, que la información que pides están en el hilo, hombre...
Acabo de pedir las piezas en el concesionario. Esta semana me llega así que tocará pegarle este fin de semana.
Iré actualizando
Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
Roberto_Blanco_G
Agradecido: 33 veces
Notapor Roberto_Blanco_G el 22 Sep 2019, 02:21
Pues tras montar espejos no me van correctamente. Tras codificar con VCDS no me funciona el plegado ni desde el mando ni con contacto . Solo me funciona el plegado desde la puerta y no me aparece la función de plegado o desplegado en el menú de ajustes...
A ver si podéis darme una ayuda
Roberto_Blanco_G
Notapor Stealnick el 17 Nov 2019, 23:22
Necesito ayuda chicos.
He empezado la instalación partiendo de que mi coche es un reference. Tengo claro la codificación, la instalación y cableado del retrovisor.
Pero el cableado del mando de mi retrovisor tiene 4 cables, y sé que necesito 6 (o eso creo), pero no sé a dónde van.
A ver si alguien me pasa un esquema del Elsawin, o me dice en que pines de la ficha azul van. Gracias por adelantado
Stealnick
Notapor Stealnick el 23 Nov 2019, 19:26
Hola de nuevo.
Ya me pasó el compañero marlop un esquema y resulta que sólo son 4 cables desde la botonera, así que asunto resuelto.
Cuando he desmontado he visto que ya llevo la preinstalacion del cableado a la centralita, así que otra cosa menos.
Pero al instalar el de la puerta del conductor y cambiar centralita (sólo este, el otro todavia no me he puesto) y probarlo, va todo bien. Pero no pliega...es normal? Puede ser que al no estar el otro lado (ni retro ni centralita) no pliegue por seguridad?
Stealnick
Notapor Roberto_Blanco_G el 23 Nov 2019, 19:31
La programación del brico a mi no me valía. Tuve que activar añun par de funciones más que me paso un compañero en el post del brico
Roberto_Blanco_G
Notapor Stealnick el 23 Nov 2019, 21:31
Pero para plegar desde la botonera no hace falta programar. O eso tengo yo entendido.
Stealnick
