Cambiar batería seat leon 3
Favoritos: flope63, craken
Seguidores: Barrojm, ivanti, Piro25, aguscalderon, jande, Leon pucelano, frangzmr, carrasco13, flope63, damsolu, luigi323, Pedrost, garrafa2, sergi303, chifli, volkov, nitro_g4074, gecox, jmfcoto, joscasaster, vanscampa, bird4, Mr.Chuflas, lafu1988, nogard, Kipu, culofino, Atajunen, Edu1589, marlop, El_pelos44, SantiPMI, Mangus, undernok, kiki82, AlvaroRamlo, danieleon, zainao, jesgargu
Re: Cambiar batería seat leon 3
Notapor txato70 el 02 Ene 2019, 22:34
javijave escribió:Cuánto suele costar en el concesionario el cambio de batería?
Enviado desde mi Aquaris X Pro mediante Tapatalk
Hola, 250€ +Iva + codificación me pedían a mi aquí en Cáceres.un atraco vamos. Al final compré una regenerada la misma que viene de serie una agm de 68ah en savingbatt por 50€ con su garantía y todo, si me dura lo suficiente la próxima repetiré.
txato70
Agradecido: 56 veces
Notapor Pedro Luis el 02 Ene 2019, 23:02
Buenas noches:
¿En una batería con start-stop, si se desconecta este sistema la batería durará más o da igual?
Gracias compañeros.
Pedro Luis
Notapor javijave el 03 Ene 2019, 07:22
Eso en mi pueblo se llama robo a mano armada
javijave
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Agradecido: 264 veces
Notapor javijave el 03 Ene 2019, 07:24
Guia de Postventa Seat 2018. La del 2019 creo que no ha salido aun, pero no creo que cambien mucho los precios.
Página 53 del Pdf.
https://www.seat.es/content/dam/countri ... a-seat.pdf
Gracias compañero!!!
javijave
Notapor Carlosn888 el 05 Ene 2019, 19:38
Última edición por LeonFR.Gz el 06 Ene 2019, 21:45, editado 2 veces en total
Razón: LeonFR.Gz: Editar enlace a vídeo.
Carlosn888
Notapor OSCAR77 el 06 Ene 2019, 00:49
Una pregunta tonta supongo, en nada hace pinta que tendre de sustituir la bateria no he mirado que potencia tengo solo se que ea de las pequeñas tengo un 1.4 act 150.
Que ventajas hay en meterle una baterja mas potente?
Oscar
OSCAR77
Agradecido: 15 veces
Notapor garrafa2 el 06 Ene 2019, 11:00
Carlosn888 escribió:https://youtu.be/mGRpzvg8TOY
Acabo de ver el vídeo y es un cambio normal de batería. Entiendo que ha sustituido la anterior por otra idéntica, lo que significa que no tiene que toquetear nada.
Pero y si cambian valores de la batería (marca, amperaje, capacidad de arranque)?
Lo de poner grasa o vaselina es buena práctica para evitar sulfataciones en bornes o conectores.
No acabo de entender el porqué de la funda de fieltro de la batería.
Enviado desde mi G8341 mediante Tapatalk
garrafa2
Notapor garrafa2 el 06 Ene 2019, 11:06
OSCAR77 escribió:Una pregunta tonta supongo, en nada hace pinta que tendre de sustituir la bateria no he mirado que potencia tengo solo se que ea de las pequeñas tengo un 1.4 act 150.
Oscar
Una batería más potente se "fuerza" menos, especialmente en usos exigentes (arranque, amplificadores de sonido, ¿remolque?.), por lo tanto se supone que es más solvente y no se descargará con tanta facilidad. Durar durará lo mismo
garrafa2
Notapor Pedro Luis el 06 Ene 2019, 11:25
Buenos días:
¿En una batería con start-stop, si se desconecta este sistema la batería durará más o da igual?.
Gracias compañeros,y feliz día de Reyes.
Pedro Luis
Notapor Carlosn888 el 06 Ene 2019, 11:47
Buenos días:
Es una AGM que lleva ese sistema Start-stop. Cuanto menos utilices Start-Stop más te dura la bateria esta claro.
Carlosn888
Notapor Carlosn888 el 06 Ene 2019, 11:49
Se ha sustituido por la misma Bateria. La que llevaba original de 68 Ah y esta de 70 Ah. No se ha tenido que tocar nada. Es una pantomima de los concesionarios para sacarte la pasta. La funda es para proteger del polvo, bueno.... lo veo bien,.
Carlosn888
Notapor Carlosn888 el 06 Ene 2019, 11:53
Oscar
Como he dicho anteriormente. La mia era de 68 Ah y la de ahora siendo de la misma marca es de 70Ah. Hombre la verdad que no puedo comparar porque la de antes sin haber muerto todavía notaba que tardaba más en arrancar y sabia que en cualquier momento me dejaría tirado. La cambié después de 4 años exactos durmiendo el coche en garaje y utilizando el Start-Stop siempre, creo que ha durado lo que tenia que durar (sin haber muerto).
Ahora le doy al contacto y arranca a la millonésima.... super rápido. Estoy contento. Compré la bateria en Dbaterias.com .
Carlosn888
Notapor Carlosn888 el 06 Ene 2019, 11:55
arlot escribió:Ayer pasando la revisión anual, me llaman del taller que la bateria le da una lectura algo justa y con valores bajos, que me recomiendan cambiarla. Y si que es cierto, porque con las luces de cruce en el parking enfocando a la pared, vei como una ligera variación de intensidad en uno de los faros (no leds); desde ayer esa ligera variación no la tiene.
No me compliqué la vida, y me la cambiaron en la Seat, 270€. Yo que me prometi salir de la revisión anual con una factura de 180€, al final palme 450€ :( . Eso si, ahora arranca con una facilidad pasmosa.
La que venia de serie (4 años ha durado)
La nueva
Y a pesar de ser la misma bateria con la misma potencia y marca, hay que meter la maquina para codificar.
Pd. te dan garantia de 2 años de bateria y mano de obra (codificación incluida)
Saludos Arlot!!! de carlosn888 supongo que te acuerdas.
Creo que en el concesionario te liaron de mala manera y más sabiendo que tú eres un crack podias haber puesto tu la bateria. Pero bueno de todo se aprende.
Carlosn888
Notapor javichuchacho el 06 Ene 2019, 17:09
Supongo que si se cambia los Ah habrá que cambiar esto con el vag Imagen
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
javichuchacho
Agradecido: 168 veces
Notapor Pedro Luis el 06 Ene 2019, 22:15
Buenos días:
Gracias compañero. La mía es una batería EFB,pero intentaré usar el start-stop de vez en cuando únicamente para que me dure más la batería.
Pedro Luis
