No sale con freno de mano o con autohold
Favoritos: Qore, marcosfp, pantufle
Seguidores: Igor, dimoniet79, Petri, Alvi, DBS83, Rickymax, Qore, Gsclosada, almigdel, erchupa, tonigo, pantufle
Re: No sale con freno de mano o con autohold
Notapor Rickymax el 17 Ene 2018, 11:22
Rickymax escribió:
Txomo escribió:Ya estaré atento a ver si me vuelve a pasar. Me da la sensación que si enciendo el motor con la primera puesta no se suelta luego el autohold. Me ha pasado un par de veces y juraría que fue saliendo de algún parking en el que lo había dejado con la marcha puesta.
Probare eso de la marcha mañana.
Nada, arrancando en punto muerto me sigue sin ir.
Hoy les he dejado de nuevo el coche a ver que me dicen.
Rickymax
Agradecido: 36 veces
Notapor Qore el 17 Ene 2018, 12:10
Nada... me cambiaron valores y al principio fue genial... fino fino, pero al cabo de dos semanas ha vuelto a fallar.
Ahora incluso no es un fallo esporádico que va y viene, ahora falla de continuo.
He probado a arrancar en punto muerto, con marcha puesta, saliendo con y sin cinturon y creo que de todas las formas posibles, no funciona de ninguna forma.
Tengo cita con el taller para la próxima semana, a ver si nos dan algo de luz porque es una pena que el coche tenga este fallo.
Qore
Agradecido: 27 veces
Notapor Qore el 17 Ene 2018, 12:12
Qore escribió:Nada... me cambiaron valores y al principio fue genial... fino fino, pero al cabo de dos semanas ha vuelto a fallar.
Por cierto, me dijeron que consultando con SEAT pero que probablemente tendrían que cambiarme la unidad de control :shock:
No veo nada claro el tema sinceramente...
Qore
Notapor Rickymax el 17 Ene 2018, 13:19
Asi tal cual estoy yo. La semana que viene vienen los de 'producto' de SEAT y van a aprovechar para enseñarles el problema.
Si me entero de algo os aviso.
Rickymax
Notapor Namarza el 18 Ene 2018, 19:53
La próxima vez que os pase, probar a salir una vez marcha atrás. . .
Namarza
Notapor Rickymax el 18 Ene 2018, 20:00
Namarza escribió:La próxima vez que os pase, probar a salir una vez marcha atrás. . .
¿Cómo te refieres? ¿Salir desde primera hora marcha atrás con el autohold activado?
Rickymax
Notapor Qore el 18 Ene 2018, 20:20
También lo he probado, de hecho es la única forma en la que puedo salir del parking del trabajo y tampoco funciona
Qore
Notapor Semaprod el 18 Ene 2018, 23:36
Tomo asiento, no me pasa habitualmente pero sí de vez en cuando. A ver como avanza la cosa...
Semaprod
Agradecido: 15 veces
Notapor ToreteRS el 24 Ene 2018, 22:14
Un breve parentesis ya que se habla del freno de mano...a mi se me desconecta siempre lleve o no el cinturón, el freno de mano al salir. En mi anterior coche solo te dejaba con el cinturón puesto...que puede ser? Y otra mas...he oido que tambien se pone automáticamente el freno de mano al parar el coche. Es cierto o hay forma de activar esto?
ToreteRS
Agradecido: 22 veces
Notapor Rickymax el 24 Ene 2018, 22:22
ToreteRS escribió:Un breve parentesis ya que se habla del freno de mano...a mi se me desconecta siempre lleve o no el cinturón, el freno de mano al salir. En mi anterior coche solo te dejaba con el cinturón puesto...que puede ser? Y otra mas...he oido que tambien se pone automáticamente el freno de mano al parar el coche. Es cierto o hay forma de activar esto?
A mi no se me cumple ninguna de esas condiciones. Cuando me funciona (una vez de cada 30 que lo intento) le es indiferente si tengo o no el cinturón puesto (me lo pongo al salir de la cochera y dentro de ella es donde pruebo si va o no). Se supone que solamente se activa cuando tienes el cinturón y las puertas cerradas.
El freno de mano se activa automáticamente cuando tienes el autohold activado, paras y sacas la llave. Eso sí me funciona.
Rickymax
Notapor Qore el 24 Ene 2018, 22:26
Pues yo también pensaba que había que tener puesto el cinturón para que funcionara el freno automático, pero dicho por los mecánicos, resulta que esto no es así... puede que sea algo del par motor... no sabría decir, pero me lo han dicho en dos talleres, dos personas distintas.
En cuanto al fallo... me han vuelto a cambiar los valores (uno de ellos tenía que ver con el umbral del embrague) y me han actualizado el software del abs. Toca otra vez probar y cruzar los dedos para que no falle más... sigo sin tenerlo claro.
Qore
Notapor Rickymax el 24 Ene 2018, 22:29
Informa de si te vuelve o no a dar error por favor.
Rickymax
Notapor Qore el 24 Ene 2018, 22:31
Descuida, tanto si falla como si no, lo iré comentando por aquí.
Espero que esta vez vaya bien, es la segunda vez que lo miran en el taller.
Qore
Notapor ToreteRS el 24 Ene 2018, 22:33
Yo es que el autohold lo he usado en 2000 kms 2 veces. Me pasa como con el start-stop, no me siento comodo con el puesto.
Me ha parecido raro , ya que con el Audi si no te ponias cinturón no salias ni a palos, y este en las instrucciones del coche pone lo mismo de que tienes que tener el cinturón puesto para que se quite solo. Pero el otro dia salia de mi plaza y no me di cuenta que iba sin cinturón...y salió tal cual. Si me decis que es normal, pues sin problema
Yo el autohold es que no lo uso, por que me pasa como con el start-stop que no me siento comodo con el puesto. Asi que por eso no he llegado a probar la conexión automatica...ni sabia que existía.
Lo de la desconexión del freno saliendo sin cinturón, me parecio muy raro por que con mi A4 anterior no salia sin cinturon de ninguna forma. Y con este da igual que lo lleves o no, que sale, aun a pesar de que las instrucciones pone que tienes que tener el cinturon puesto. Pero si decis que es algo habitual, y no es un fallo, sin problema.
ToreteRS
Notapor Rickymax el 25 Ene 2018, 12:13
Confirmado por SEAT: Hasta como mínimo, verano, no sacarán ninguna actualización que arregle nuestro problema. Son más de 600.000 coches afectados los que se han vendido con este problema.
Espero que alguien con más cara que yo llegue a denunciar esto y empiecen a cambiar centralitas y se dejen de actualizaciones. Lo que pasa es que no quieren cambiar ni una, porque como empiecen a cambiarlas les va a salir por una pasta.
A ver si alguien nos puede dar una solución temporal aunque sea...
Rickymax
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], SentiBot y 7 invitados
