Buenas compañeros!! Creo que me ha pasado lo de obstruirse... Tengo un st y me encontré el hueco de la rueda una mini piscina jajaj bueno después de esperar una lluvia he visto que goteaba agua por la rejilla izquierda que hay justo atrás en el maletero y según el mapa que envió el compañero el tubo de desagüe pasa por ahí, probaré de desatascar lo pero el que lo haya echo me podría decir el grosor del cable? O enlaze de compra? Muchísimas gracias de antemano
Enviado desde mi Redmi Note 8T mediante Tapatalk
Problemas con los desagües del techo solar.
- Seguidores: 18
- Favoritos: 3
- Vistas: 29.842
Favoritos: plus, _warcry_, tuthankamenn
Seguidores: Atajunen, Manu1986, Manuel del rio, MORKAS, VapaV, osjamil, lendepeña, luke_skywalker, jguirao, barrosdepor, quimiko, Flow-Rider, rubendelcano, Mr.Chuflas, dekompeti, Alvi, Baguetonix, Warelio
Baguetonix - Nuev@ por aqui
Re: Problemas con los desagües del techo solar.
Baguetonix escribió:Buenas compañeros!! Creo que me ha pasado lo de obstruirse... Tengo un st y me encontré el hueco de la rueda una mini piscina jajaj bueno después de esperar una lluvia he visto que goteaba agua por la rejilla izquierda que hay justo atrás en el maletero y según el mapa que envió el compañero el tubo de desagüe pasa por ahí, probaré de desatascar lo pero el que lo haya echo me podría decir el grosor del cable? O enlaze de compra? Muchísimas gracias de antemano
Si te sirve de algo yo le metí aire de abajo para arriba y a día de hoy todavía no he tenido ningún problema.
lendepeña - Leoner@ habitual
- Agradecido: 38 veces
Con el aire de inchar las ruedas en la gasolinera servirá? A día de hoy le temo a las lluvias jaja no quiero más piscinas en el coche ( aunque no creo que se haga más piscina porque perfore unas de las 4 gomas que lleva para el desagüe)lendepeña escribió:Baguetonix escribió:Buenas compañeros!! Creo que me ha pasado lo de obstruirse... Tengo un st y me encontré el hueco de la rueda una mini piscina jajaj bueno después de esperar una lluvia he visto que goteaba agua por la rejilla izquierda que hay justo atrás en el maletero y según el mapa que envió el compañero el tubo de desagüe pasa por ahí, probaré de desatascar lo pero el que lo haya echo me podría decir el grosor del cable? O enlaze de compra? Muchísimas gracias de antemano
Yo lo hice con un inflador de colchonetas de esos de pie y sirvió, me imagino que con el de la gasolinera mejor....
Donde tienen la salida los desagües en un 5f? No las encuentro
Franj_mora - Nuev@ por aqui
Hola tenia ese mismo problema y lo solucione metiendo unos alambres en los dos conductos de el desague y se soluciono estaban taponados con arenilla salio una de agua,en la primera pagina hay un link que salen las fotos de los desagues es facil en un lado de ellos tienes que quitar una tapa y el otro lado no tiene tapa son de goma tiras para abajo y se abre como una palanca y le metes el alambre y ya esta.
juancity - Nuev@ por aqui
Aqui uno con un leon 5 puertas FR con techo se moja el techo al lado del cristal pequeño trasero. Mañana voy a la seat
Edito: Ayer me puse a comprobar y viene del protector del cable de las luces que van al porton. No esta sellando bien y entra por ahi el agua. En la seat me quieren desmontar el techo cosa que dire cuando me llamen para coger el coche de sustitución que arreglen eso y si sigue entrando por otro lado que desmonten. Y si arreglan eso y es el protector ese y es necesario cambiar el techo porque vaya a ser que se despegue en un futuro el techo ( y mas sabiendo el historial de los grupo vag) que me pongan uno nuevo o si tiene que mirar si hay algo ahi dentro que por haberse mojado se haya jodido o algo, tipo oxido o algo asi.
avr95 - Aun con la L
Exactamente me pasa a mi lo mismo, la única diferencia es que, habiendo limpiado los conductos traseros, me sigue entrando el agua por donde le entra aun compañero que a puesto la foto del maletelo abierto y que le entra agua por la moqueta arriba.
Yo lo achaco a que el tubo arriba, no este bien sellado, pero al estar atras, no hay manera de verlo y tengo hasta moho en el suelo trasero del conductor, asientos mojados..
Estoy sin garantia, me veo reventando el cristal y cuando lo cambien decidles lo que pasa, pero desde luego a la Seat no vuelve, después de decirme que me lo tengo que comer...
lloku - Nuev@ por aqui
Hola, yo en st preparé una valvula de inflar balones para los desagües de alante y cada X meses me meto aire ( nose si haré algo o estoy haciendo el tonto ) lo que no encuentro son los desagües traseros por ningun lado, que que cuando Abro el techo entero y no accedo a ver ningun desagüe, donde está?
Huguito18 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 6 veces
Yo abro y cierro la "válvulita" que hay en la rueda trasera izquierda, ahí está la salida de desagüe de atrás y la verdad que sale entre una especie de barro negro y agua sucia de vez en cuando, así he evitado en gran medida que donde está la rueda de repuesto se me convierta en una pecera muy chula pero nada bueno para el coche jajaja aparte le quité dos taponcitos que hay debajo justo en la rueda de repuesto y si cae agua almenos se drena y no se estanca ahí causando humedades y óxidoHuguito18 escribió:Hola, yo en st preparé una valvula de inflar balones para los desagües de alante y cada X meses me meto aire ( nose si haré algo o estoy haciendo el tonto ) lo que no encuentro son los desagües traseros por ningun lado, que que cuando Abro el techo entero y no accedo a ver ningun desagüe, donde está?
Espero haber sido de ayuda, aunque alomejor ya sabías algo de esto jeje es un por si y mi experiencia personal
Baguetonix escribió:Yo abro y cierro la "válvulita" que hay en la rueda trasera izquierda, ahí está la salida de desagüe de atrás y la verdad que sale entre una especie de barro negro y agua sucia de vez en cuando, así he evitado en gran medida que donde está la rueda de repuesto se me convierta en una pecera muy chula pero nada bueno para el coche jajaja aparte le quité dos taponcitos que hay debajo justo en la rueda de repuesto y si cae agua almenos se drena y no se estanca ahí causando humedades y óxidoHuguito18 escribió:Hola, yo en st preparé una valvula de inflar balones para los desagües de alante y cada X meses me meto aire ( nose si haré algo o estoy haciendo el tonto ) lo que no encuentro son los desagües traseros por ningun lado, que que cuando Abro el techo entero y no accedo a ver ningun desagüe, donde está?
Podrias mandar foto de donde está esa valvula? Lo que me dijo un amigo es que los desagües en lo ultimo por donde sale el agua hay como un rejilla ( tapa ) supongo para que no entre suciedad del suelo hacia arriba ( casi imposible ) y que lo mejor es cortar esas puntas del desagüe y asi el agua sale directo no que el agua choque con esa rejilla! Porque se va acumulando suciedad, polvo etc y llena a no abrir la rejilla y es cuando el agua tiende a subir y tirarlo por donde pueda, normalmente al maletero rueda se repuesto.
uno que se suma por lo que he podido ver mi león st tiene 4 desagües 3 de ellos son bastante accesibles, 1
delante izquierda buscar en el pilar A plástico izq. encima del volante ,solo tirar tiene 3 grapas ,cuidado con el cable del twiter , 2 en el pilar A al en la misma posición pero en frente .
los 2 de atrás 3 trasero izquierda es visible debajo junto al escape . 4 esta bien oculto ,atrás derecha yo lo localice desmontando lateral plástico y detrás de la moqueta inferior
espero os sea de ayuda , mi león es un st fr de 2019
Leon st fr edition plus tdi 150 manual
rafaseten - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 7 veces
Venden un utensilio en AlliExpress que supuestamente sirve para desatascar los desagUes del techo solar, yo no lo he probado pero conozco a gente que sí y dicen que es efectivo. Dejo más abajo el enlace.
https://es.aliexpress.com/item/10050031 ... 2e0eoMFa1g
Warelio - Moderador de Racing
- Agradecido: 1181 veces
Yo tambien tengo techo solar ya me habeis acojonado
Tengo que echar un dia un vistazo a ver si logro encontrar los agujeros arriba en el techo.
Supongo que servira cualquier guia de alambre un poco grueso.
Alguien probo a meterles una guia desde arriba?
Edito,en VAG al parecer lo hacen con esto,acabo de encontrarlo:
https://vw.snapon.com/FileServerRoot/Ca ... 75984e92d2
Fiera Seat Leon mk3 ST 2.0 tsi Cupra 300cv
Jose9 - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 4 veces
Warelio escribió:Venden un utensilio en AlliExpress que supuestamente sirve para desatascar los desagUes del techo solar, yo no lo he probado pero conozco a gente que sí y dicen que es efectivo. Dejo más abajo el enlace.
Eso compre yo, los de delante perfectos, aunque nunca llegue a verlo salir por debajo del coche, los de atras, imposibles de meter, yo por lo menos, asi que, lo acabe guardando por ahi.
- Agradecido: 112 veces
Nuevo con FR MK1 Foro: Presentaciones Autor: angelgvillalba Respuestas: 0 |
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 784 |
Clausulado del SEAT Flex Foro: Consultas legales y homologaciones Autor: zeppomp3 Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Kipu y 12 invitados
