cockpit digital leon,sera valido vers-2015-16-17
Favoritos: -alberto-, Koltrix, Danisisa_cupra
Seguidores: juanbb, csabafr2013, Wannaky, adri0894, stewei, el_padrino, neraka, Dconnect, il_munyo, carrasco13, astlosk, inamarlo, amaranchon, leonfr76, Bettor, carlosgzlez, GabroCanduas, MORKAS, Gus_Fring, gabivvamesia, VapaV, wilsugar, Maikermx, jasoriab, loeches, BADS
Re: cockpit digital leon,sera valido vers-2015-16-17
Notapor jasoriab el 10 Feb 2018, 17:18
aprietatuercas1974 escribió:No las unidades std si no llevan cockpit el coche no lleva fibra optica,y aun ni ha nosotros en seat nos sale el cockpit para poderse pedir
Gracias por la info, @aprietatuercas1974 Entonces si hay que cambiar la unidad de guantera además del cuadro me parece a mi que se va a quedar con el cuadro analógico...
Sin embargo, es buena noticia para los compañeros que monten una High, que tendrán más fácil el cambio. :ok:
jasoriab
Agradecido: 2055 veces
Notapor aprietatuercas1974 el 10 Feb 2018, 19:31
depende de que quieras,pero el cuadro se puede instalar,no saldra toda la informacion pero si podras disfrutar de gran parte de su funcionamiento
aprietatuercas1974
Agradecido: 358 veces
Notapor Cupra_R_225 el 11 Feb 2018, 10:09
Yo tengo un st 2015 con navegador y pantalla 6,5,podré poner ese cuadro?
Cupra_R_225
Notapor stewei el 11 Feb 2018, 11:06
Gracias por toda la informacion @aprietatuercas1974 . Una pregunta: yo llevo unidad high (HW 42 y SW 0897), ¿Que version de software como minimo debo de llevar para que funcione?. ¿Solo seria cambiar un cuadro por otro y listo?
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor adri0894 el 11 Feb 2018, 11:11
Joe, me alegra leer que se puede montar sin la unidad High, tengo una unidad normal con full link en un my18, con h41 0468, me animaré primero con el cuadro y ya después cuando vea cómo va, habrá que pillar una unidad :banana:
Seat Leon MK3 1.4 TSI 125CV MY18
adri0894
Agradecido: 28 veces
Notapor ATA-RACING el 12 Feb 2018, 12:53
aprietatuercas1974 escribió:Buenos dias,el tema de cockpit es posible de montar en un coche sin navegador.
Os explico un poco de pruebas que he realizado.
En los que lo montan de origen las unidades de infotaiment llevan una conexion de fibra optica que se llama most bus y enlaza dicha unidad con la radio,logicamnete esa conexion es mucho mas rapida que el can bus y ademas por volumen de informacion es mejor.
Yo he montado en un coche sin navy una unidad de infotaiment hw24 y sw 0245 y ha funcionado mandaba la informacion y salia todo en la pantalla del infotaiment excepto los logos de las emisoras que no se pasaban al cuadro.
Pero para que veais que si es posible de instalarlo en unidades antiguas,no con un funcionamiento al 100% pero a groso modo todo funciona.
Lo optimo para disfrutarlo es una unidad de navegacion high con una version de firmware compatible.
Con respecto a la sustitucion de la gateway no estoy seguro de que sea necesario,puesto que la informacion entre cuadro e infotaimnet ya se realiza y el protocolo es el mismo,lo unico que se ha añadido es el most bus y es por decirlo de alguna manera un bus privado entre cuadro e infotaimnet y no entra a participar el gateway.
Si teneis alguna duda o alguien quiere que haga alguna prueba expecifica que me lo indique e intentare hacerla.
mil gracias por la informacion @aprietatuercas1974 asi es un placer pero me asalta en una duda en que unidades antiguas serian posible su instalacion en infotaiment de 5.8 en 6.5 e 8 pulgadas? o serian en todas.
ya daba por echo que alguna funcionalidades no serian posible tenerlas pero si en tema de conexion seria lo mismo que un cuadro analogico gracias por responder.
SEAT LEON FR-1.4-TSI-ACT 150CV 5 PUERTAS :rey:
si te gusta conducir,conduce un seat leon mk3 A-TUMBA-ABIERTA. :comediante: :cuñao:
ATA-RACING
Agradecido: 375 veces
Notapor aprietatuercas1974 el 12 Feb 2018, 13:17
Solo son compatibles las mib 2 con fibra pero podría llegar a ser posible ponerla en una mib1, aunque podría ser que algunas unidades se deberían de actualizar.
aprietatuercas1974
Notapor cholvete el 12 Feb 2018, 13:19
Yo a un chaval turco que sigo en Instagram con un León precioso lo ha montado en el suyo.
Cholvete 2.0 :cuñao: ---------------------- SEAT LEON SC FR 1.8 TSI 180 CV :enamorado:
cholvete
Agradecido: 147 veces
Notapor Wannaky el 12 Feb 2018, 14:03
cholvete escribió:Yo a un chaval turco que sigo en Instagram con un León precioso lo ha montado en el suyo.
Buenas @cholvete, como se llama ese chico?!
Sds...
Enviado desde mi SM-G928F mediante Tapatalk
Wannaky
Notapor Maypirineos el 12 Feb 2018, 14:54
Malditos turcos :maruja: nose si serán los mismos , pero en el YouTube ahí varios con mk3 y los tienen muy guapos
Santiago y cierra españa :boxeo:
Maypirineos
Agradecido: 78 veces
Notapor ATA-RACING el 15 Feb 2018, 18:26
ATA-RACING
Notapor adri0894 el 15 Feb 2018, 19:29
Si os fijáis en el primero de los vídeos, se ve que lleva los botones con el control por voz en la derecha y no el botón "view" y también se aprecia el embellecedor montado que parece cromado
adri0894
Notapor dmesanun el 15 Feb 2018, 19:45
Editado
Última edición por dmesanun el 25 Feb 2018, 23:48, editado 2 veces en total
dmesanun
Agradecido: 197 veces
Notapor dmesanun el 15 Feb 2018, 19:47
[quote="dmesanun"]Hola
Si os interesa este tema tanto como a mí y aunque seguro que ya lo sabréis, hay algo más de información en otro hilo viewtopic.php?f=1&t=123643
Gracias a @cvillajos he sabido de éste
Última edición por dmesanun el 25 Feb 2018, 23:46, editado 1 vez en total
dmesanun
Notapor Crisredfi el 16 Feb 2018, 09:19
Que guapo! Sabe alguien si el cuadro vale para los Leones de GAS? TGI? quizás @rojas tiene alguna idea.. supongo que el cuadro que el ha puesto es el mismo que lleva el ateca. he mirado el ETKA y no sale información de los cuadros aun. Si hay opción de montar en el TGI, lo compro cuando alguien me diga la referencia :cuñao:
Crisredfi
Agradecido: 22 veces
