Si eso había pensando yo pero era por si alguien conocía algun material especifico, marca, enlace,...alfredo66 escribió:hola
una capa de aislante térmico??o pegarlo x debajo al filtro
Y sobretodo que no de problemas con el coche.
lafu1988 escribió:Yo en breve se lo voy a cambiar ya os contaré que tal sale el filtro de sucio.
Siempre que veo el filtro encima del motor me pongo a pensar quien sería el iluminado que dijo de ponerlo en ese lugar. Teniendo espacio al lado, delante de la batería.
Sabéis si hay algún material que se pueda poner entre la caja del filtro y la base de los tetones que aisle del calor del motor y así que no se caliente tanto? Lo pensé hace tiempo pero no se que tipo de material usar para eso.
lafu1988 escribió:Si eso había pensando yo pero era por si alguien conocía algun material especifico, marca, enlace,...alfredo66 escribió:hola
lafu1988 escribió:No se si se ha hablado por el foro de esta pieza pero el otro dia mirando videos por YouTube vi que ponían esta pieza a la entrada de aire de los motores 2.0 tsi del GTI pero vale para los 1.4 tsi porque es igual.
Tiene el código 5Q0129849 y vale unos 15-16€.
Yo llevaba idea de ponerla cuando cambie el filtro y así que al filtro entre únicamente aire frio del exterior y no de dentro del motor. Además de poner aislante térmico bajo la caja del filtro.
Mi pregunta es...¿Creeis que puede dar problemas ponerla al 1.4? Porque supongo que los ingenieros del grupo vag por algo habran puesto la abertura hacia el motor con alguna función...
Saludoa[ Imagen ]
La entrada de aire del filtro tiene entradas del exterior y una entrada en la zona del motor (aire caliente) y esa tapa se encaraga de cerrar la abertura que tiene en la zona del motor. En la siguiente imagen es la pieza numero 21.craken escribió:lafu1988 escribió:No se si se ha hablado por el foro de esta pieza pero el otro dia mirando videos por YouTube vi que ponían esta pieza a la entrada de aire de los motores 2.0 tsi del GTI pero vale para los 1.4 tsi porque es igual.
Saludoa[ Imagen ]
Buenas, perdonad la ignorancia, pero… para que serviría esta pieza?
PD: el filtro de aire del 1.4 TSI, en Autodoc, (para el MANN-FILTER) me aparece que es el C27 009. Sabéis si esto es cierto? Si alguien supiera las referencias de SEAT, también serían bienvenidas.
lafu1988 escribió:La entrada de aire del filtro tiene entradas del exterior y una entrada en la zona del motor (aire caliente) y esa tapa se encaraga de cerrar la abertura que tiene en la zona del motor. En la siguiente imagen es la pieza numero 21.craken escribió:lafu1988 escribió:No se si se ha hablado por el foro de esta pieza pero el otro dia mirando videos por YouTube vi que ponían esta pieza a la entrada de aire de los motores 2.0 tsi del GTI pero vale para los 1.4 tsi porque es igual.
Saludoa[ Imagen ]
Yo lo que no se si será bueno taparlo ya que se supone que eso lo han diseñado así los ingenieros por alguna razón...
Saludoa[ Imagen ]
craken escribió:craken escribió:lafu1988 escribió:No se si se ha hablado por el foro de esta pieza pero el otro dia mirando videos por YouTube vi que ponían esta pieza a la entrada de aire de los motores 2.0 tsi del GTI pero vale para los 1.4 tsi porque es igual.
Saludoa[ Imagen ]
Espero no parecer un pesado, pero en verdad no encuentro en ningún sitio la referencia para saber qué filtro de aire comprar.
Alguien que haya realizado el cambio del filtro, me podría confirmar que es este?
Saludoa[ Imagen ]
Si es ese compañero.craken escribió:craken escribió:lafu1988 escribió:No se si se ha hablado por el foro de esta pieza pero el otro dia mirando videos por YouTube vi que ponían esta pieza a la entrada de aire de los motores 2.0 tsi del GTI pero vale para los 1.4 tsi porque es igual.
Saludoa[ Imagen ]
Alguién que haya realizado el cambio del filtro, me podría confirmar que es este?
levorg escribió:craken escribió:craken escribió:lafu1988 escribió:No se si se ha hablado por el foro de esta pieza pero el otro dia mirando videos por YouTube vi que ponían esta pieza a la entrada de aire de los motores 2.0 tsi del GTI pero vale para los 1.4 tsi porque es igual.
Saludoa[ Imagen ]
Yo no tengo esa caja de filtro, pero he mirado en el ETKA y sí, ese es tu filtro (la ref. OEM es 04E129620).
En mi caso, aunque con otra geometría, el filtro original también es MANN (aunque se puede comprar de otro fabricante sin problemas).
ROBERTO206 escribió:craken escribió:craken escribió:lafu1988 escribió:No se si se ha hablado por el foro de esta pieza pero el otro dia mirando videos por YouTube vi que ponían esta pieza a la entrada de aire de los motores 2.0 tsi del GTI pero vale para los 1.4 tsi porque es igual.
Saludoa[ Imagen ]
Alguién que haya realizado el cambio del filtro, me podría confirmar que es este?[/
Si te refieres al motor 1.4 tsi 150 cv aqui tienes el brico de como cambiarlo y su referencia:
viewtopic.php?f=40&t=122300&p=1971205&hilit=Sustituir+filtro+de+aire+1.4+tsi#p1971205
lafu1988 escribió:Si es ese compañero.craken escribió:craken escribió:lafu1988 escribió:No se si se ha hablado por el foro de esta pieza pero el otro dia mirando videos por YouTube vi que ponían esta pieza a la entrada de aire de los motores 2.0 tsi del GTI pero vale para los 1.4 tsi porque es igual.
Saludoa[ Imagen ]
Saludoa[ Imagen ]
Saludoa[ Imagen ]
Saludoa[ Imagen ]
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 911 |
Intalar luz de lectura techo trasera Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: txunkay Respuestas: 53 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 20 invitados
