Alguien sabe donde conseguir la cámara High? En eBay no las hay por menos de 140€. AliExpress no existe (o yo no la he encontrado)
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
Reequipar camara high
- Seguidores: 51
- Favoritos: 6
- Vistas: 60.410
Favoritos: jasoriab, tsi125, jordi-duck, Lopess85, Chrohu, Raulportela
Seguidores: tsi125, pernia, aigort, Edu1589, carlosgzlez, dani10s, Gsclosada, Petri, xircom, harrier525, msmdraven, gorkansr, Neuw84, Sarge86, Alvi, Josep20, Gus_Fring, volkov, jasoriab, Triple R, Gables, JOTTA, javi_archi, crosevilla, Maikermx, Snooker83, Gendos22, borjiguez, marlop, Chrohu, damsolu, matiaso, FranxuDiaz, Cloud_ganora, leonfrrojito, BADS, Lopess85, Octacon, Hovig, Romera, trazas, Rekoba, lopezm0, craken, JDMG, 05kar, danieleon, Dconnect, mgrondona, vecnte, Lanero909
crosevilla - Nuev@ por aqui
Re: Reequipar camara high
crosevilla escribió:Alguien sabe donde conseguir la cámara High? En eBay no las hay por menos de 140€. AliExpress no existe (o yo no la he encontrado)
Si encuentras algo avisame, estoy harto de buscarla.
ertate - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 128 veces
No es esta que puso el compañero en la página 2 del hilo???
Para Audi A3 Cabriolet TT TTS cámara de marcha atrás RVC Cámara 5Q0 980 556 B
https://s.click.aliexpress.com/e/J31AbdP
isaacmk4 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 55 veces
isaacmk4 escribió:No es esta que puso el compañero en la página 2 del hilo???
Sí, pero de momento sin existencias. Y hablé con el chino y no tiene ni idea cuándo volverá a tenerlas
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk Pro
Si pero esta agotada. He encontrado varios modelos similares pero no tienen la misma referencia y no se si serán compatibles con nuestros coches
Teniendo en cuenta que no soy nada manitas, por cuanto podría salirme la sustitución de la cámara que tengo por la high en algún taller ?
OSCAR77 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 15 veces
Me pasa lo mismo que a vosotros ...sabemos si vale otro modelo como este ? He visto la del q5 pero es referencia 8k0 980 551 b ...
asturcrack - Nuev@ por aqui
hanniballecter escribió:bueno pues ha sido asi:
He comprado la camara high del A3/ octavia, aqui:
https://es.aliexpress.com/item/Para-Aud ... 63c0Cue6Ow
El soporte aqui:
https://es.aliexpress.com/item/C-mara-V ... 63c0Cue6Ow
Y los cables si no teneis la camara low:
https://www.aliexpress.com/item/For-Aud ... 63c0Cue6Ow
Y si, si teneis la camara low solo hay que comprar un cable canbus:
https://es.aliexpress.com/item/FREE-Shi ... 63c0Cue6Ow
Procedimiento si ya tenias la camara de serie low:
Quitar el soporte de la cam antiguo, yo no he conseguido sacarlo sin romper la lengueta que lleva.
Al quitarlo, se os queda un cable con conector Fakra blanco, y un conector de 4 pines con 3 cables, los cuales son negativo, positivo y positivo conmutado con la marcha atras.
De estos cables vamos a aprovechar el positivo, y el negativo, y a condenar el positivo conmutado, ya que la camara high se activa por canbus no por señal de marcha atras.
Conexiones antiguas:
pin 1-------cable color Rojo, positivo permanente.
pin 2-------cable color Azul, positivo conmutado con marcha atras
pin 3-------cable color Marron, masa.
pin 4-------vacio.
Conexiones nuevas:
pin 1------cable color Rojo---positivo permanente---- conectar al pin 1 antiguo.
pin 2------vacio
pin 3------vacio
pin 4------cable color Rojo claro--canbus high-- conectar al pin del conector gris del 5F.
pin 5------cable color Azul-- canbus low---- conectar al pin del conector gris del 5F.
pin 6------vacio
pin 7------cable color Marron--- no se usa.
pin 8------cable color Negro-- Negativo--- conectar al pin 3 antiguo.
NOTA IMPORTANTE: LOS CABLES DE LA CAMARA ANTIGUA PUEDEN VARIAR DE PINES Y DE COLORES, ASI QUE COMPROBARLOS CON UN POLIMETRO SIEMPRE.
la referencia del conector que trae la camara es: 8K0971834 y el que hay que pillarse para conectarla es 8K0971833, los pines no consigo encontar la referencia, pero son los que lleva el coche en el 5F y la 09.
La conexion fakra, en mi caso es blanca, y la que trae la camara high es azul, por lo que hay que fijarse en las aletillas que lleva a los lados y limarle una de ellas, funciona perfectamente.
Tiramos el cable canbus por el pasamuros que tenemos detras del guarnecido lateral izquierdo del maletero por ejemplo, y lo llevamos hasta la guantera, va conectado a los pines 6 y 12 del conector gris del quadlock, aqui teneis un post donde vienen los conectores de la unidad multimedia:
viewtopic.php?f=9&t=116879
Primero la damos de alta en la unidad 19, la direccion es 6C, y lo podemos hacer con VCDS o con VCP.
Luego hay que codificar, necesitaremos VCP, para cargar el datasheet del Skoda Octavia debe de ser
5Q0980556B un archivo zdc.
Despues tendremos un fallo de no codificado y no nos dejara codificar, por lo que deberemos codificar directamente con vcp, seleccionamos la unidad 6C, damos a codificar, y metemos el siguiente coding:
047300010600041F000040, os dará errores y despues tendreis que entrar en el coding de nuevo con VCDS, y ponerle las opciones que tengais, ya sabeis, cambio manual o automatico etc...
Tenemos que quitar la camara low , unidad 5f, coding= byte 15 bit 4, lo desactivamos.
Ahora activar el VPS, este lo encontramos en la unidad 5F, en adaptacion, buscad VPS y lo activais y otra opcion que pone VPS_bus o algo asi, y seleccionais can bus infotaiment.
Por ultimo, indicaros que la camara dara un error de ajuste basico, y es por que no la hemos calibrado, yo tengo la plantilla pero no he podido hacerlo, aun asi funciona perfectamente.
Obviamente los que no teneis camara low, no teneis que desactivarla en el byte 15, y solo hacer lo del VPS, y ademas tendreis que mandar el cableado para adelante, yo lo conectaria al conector de la unidad 5F en la guantera, pin 17 masa, pin 18 positivo, y luego los canbus igual que si teneis camara low.
Buenas tardes, el datasheet de Skoda octavia donde se puede descargar? Se descarga con VCP o en algun enlace externo? Muchas gracias
AndreuPG - Nuev@ por aqui
Buenos Días!
Estoy haciendo el brico y tengo una duda: Las líneas de Can, van al los pines 6 y 12 del conector Gris del Quadlock, pero yo ya tengo esos pines ocupados. ¿Debería pinchar los cables de Can en los existentes o debería irme a otro lugar a conectar?
Muchas Gracias por el Brico y por vuestra ayuda de antemano!
Diegus - Nuev@ por aqui
sabéis si se podría hacer con otra cámara del grupo vag, la del golf 7 o algo así? no soy capaz de encontrar la Camarita por menos de 300 pavos
Buenas hanniballecter, el datasheet tiene que ser sí o sí de octavia?? Porque he conseguido una que iba montada en un Audi, supongo que valdrá igual no??? O tendré que cambiarle el datasheet por el de Skoda?? Y si es así se puede conseguir o suele venir ya con el VCP??hanniballecter escribió:bueno pues ha sido asi:
El soporte aqui:
pin 4-------vacio.
Conexiones nuevas:
pin 2------vacio
pin 3------vacio
pin 6------vacio
Un saludo y muchas gracias
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
Seat León Mk3 ST 1.4 TSI FR Advanced 150cv Rojo Desire
Josep20 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 83 veces
El datasheet del octavia se lo puedes meter a la camara del audi, de hecho la camara sirve para el a3 tambien. La cam usada es la de la referencia desconozco si otras valdrian y hacen lo mismo. En cuanto a los cables canbus...si ya los tienes obviamente pues es como se comunica el navegador, mediante el canbus infotaiment.
hanniballecter - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 31 veces
Muchas gracias hanniballecter, si la referencia es la misma, así que supongo que valdrá.hanniballecter escribió:El datasheet del octavia se lo puedes meter a la camara del audi, de hecho la camara sirve para el a3 tambien. La cam usada es la de la referencia desconozco si otras valdrian y hacen lo mismo. En cuanto a los cables canbus...si ya los tienes obviamente pues es como se comunica el navegador, mediante el canbus infotaiment.
Otra pregunta el tema de las conexiones can en el tuto pusiste esto
Pero cuál va al 6 y al 12 o es indiferente??
Supongo que no, al ser uno can high y otro low pero si me lo puedes asegurar te lo agradecería
€ 53,61 15%СКИДКА | Astyo автомобиля MIB обращая видео камера заднего вида с motion трек для VW Golf 7 MK7 PASSAT B8crosevilla escribió:Alguien sabe donde conseguir la cámara High? En eBay no las hay por menos de 140€. AliExpress no existe (o yo no la he encontrado)
https://s.click.aliexpress.com/e/kLl2gIRW
Aqui la tienes
Отправлено с моего SM-N960F через Tapatalk
Gendos22 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 82 veces
Gracias al magnífico trabajo realizado por @leonfrrojito
ya disfruto de una cámara High en mi SC, perfectamente calibrada.
viewtopic.php?f=23&t=127128&start=15#p2091491
En cuanto pueda, subiré alguna foto de como ha quedado y como funciona. (Edito, hecho)
Última edición por jasoriab el 24 Ago 2019, 15:24, editado 1 vez en total
- Agradecido: 2055 veces
Lente cámara trasera despegada Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: skud3r0 Respuestas: 25 |
Fallo visión cámara trasera Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: danielo16v Respuestas: 7 |
León Mk3 - Cámara o dashcam Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: gogua Respuestas: 22 |
Cámara trasera Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ferruz14 Respuestas: 9 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Bing [Bot] y 15 invitados
