Fallo Start-Stop [solucionado]
- Seguidores: 6
- Favoritos: 1
- Vistas: 48.544
Favoritos: XIRI_01
Seguidores: joanc34, sarge, hectorcanu, Jorge75016, JaviTsi, Drako85
Re: Fallo Start-Stop
A mi me me salto el mismo error en pantalla del S/S lo lleve a la seat y resulto ser un sensor del pedal del freno, se cambio en una tarde y va como la seda!!!
Fran_848EVO - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 22 veces
Otro más con el fallo del s&s. Me saltaron hace tres días dos avisos en la parte del cuenta revoluciones (el del sistema eléctrico y el del escape) y acto seguido dio el error de s&s. Hoy lo he dejado en el taller para que lo miren. Ademas, desde que saltaron los errores el motor suena mucho (es tsi y no sonaba nada hasta entonces) y vibraban los pedales. El coche tiene 16000km. De paso a ver si me miran los montantes de las puertas, que les ha salido el famoso ruido hace poco.
b166er - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK3 1.2 TSI 86cv
b166er escribió:Otro más con el fallo del s&s. Me saltaron hace tres días dos avisos en la parte del cuenta revoluciones (el del sistema eléctrico y el del escape) y acto seguido dio el error de s&s. Hoy lo he dejado en el taller para que lo miren. Ademas, desde que saltaron los errores el motor suena mucho (es tsi y no sonaba nada hasta entonces) y vibraban los pedales. El coche tiene 16000km. De paso a ver si me miran los montantes de las puertas, que les ha salido el famoso ruido hace poco.
Al final te lo han podido solucionar?
joanc34 - Primeros Pasos
- Agradecido: 4 veces
Me han comentado que era por el filtro de partículas. Si se inicia la autolimpieza y no se realiza correctamente se desactiva el s&s hasta que se lleva a cabo. El resto de problemas tenían que ver con la centralita. La han actualizado. Con los ruidos de las puertas me están dando largas... Dicen que no escuchan nada "ni saben nada" de los montantes. Las han engrasado y a correr. Me tocará llevarlo otra vez porque imagino que los ruidos no habrán desparecido
b166er escribió:Me han comentado que era por el filtro de partículas. Si se inicia la autolimpieza y no se realiza correctamente se desactiva el s&s hasta que se lleva a cabo. El resto de problemas tenían que ver con la centralita. La han actualizado. Con los ruidos de las puertas me están dando largas... Dicen que no escuchan nada "ni saben nada" de los montantes. Las han engrasado y a correr. Me tocará llevarlo otra vez porque imagino que los ruidos no habrán desparecido
El filtro de partículas en un TSI? Autolimpieza( regeneraciones)? Qué yo sepa eso solo sucede en los TDI...
Última edición por sonxav el 22 Mar 2014, 23:34, editado 1 vez en total
sonxav - Gurú de los leones
- Agradecido: 526 veces
sonxav escribió:b166er escribió:Me han comentado que era por el filtro de partículas. Si se inicia la autolimpieza y no se realiza correctamente se desactiva el s&s hasta que se lleva a cabo. El resto de problemas tenían que ver con la centralita. La han actualizado. Con los ruidos de las puertas me están dando largas... Dicen que no escuchan nada "ni saben nada" de los montantes. Las han engrasado y a correr. Me tocará llevarlo otra vez porque imagino que los ruidos no habrán desparecido
Yo tampoco lo entiendo....
lgilm - Leoner@ habitual
- Agradecido: 53 veces
eso es lo que me dijeron. Mirando el manual del coche vi que uno de los pilotos que de encendía era el del filtro electrónico de partículas.sonxav escribió:El filtro de partículas en un TSI? Autolimpieza( regeneraciones)? Qué yo sepa eso solo sucede en los TDI...
b166er escribió:eso es lo que me dijeron. Mirando el manual del coche vi que uno de los pilotos que de encendía era el del filtro electrónico de partículas.sonxav escribió:El filtro de partículas en un TSI? Autolimpieza( regeneraciones)? Qué yo sepa eso solo sucede en los TDI...
pues no es normal eso... yo sigo creyendo que los TSI no llevan filtro de particulas. De hecho buscando por la red una de las "ventajas" del TSI con respecto al TDI en uso urbano es que el primero (TSI) no lleva filtro y el segundo (TDI) si.
El manual es exclusivo del motor TSI del leon .. o es un manual "general" del leon que incluye tanto los motores TSI como los TDI ya que si es asi, es logico que en el manual aprazcan referencias a las regeneraciones, pero que tu, con un motor TSI no deberias de "sufrir" nunca.
Puede que el testigo sea el de gestion de motor, ese si es el mismo para los dos motores y en caso de fallo de filtro se enciende en los tdi, pero tambien por otros problemas diferentes y por eso puede que se te haya encendido a ti. Filtro de particulas no llevas, eso seguro.
lgilm escribió:Puede que el testigo sea el de gestion de motor, ese si es el mismo para los dos motores y en caso de fallo de filtro se enciende en los tdi, pero tambien por otros problemas diferentes y por eso puede que se te haya encendido a ti. Filtro de particulas no llevas, eso seguro.
lo raro es que le digan en el taller seat que su coche esta haciendo regeneraciones....
un tema es que en el tablero se use el mismo icono para indicar el problema de filtro de particulas (DPF) en el TDI y que ese mismo icono signifique "problemas de gestion de motor" en el TSI y otra cosa es que desde la propia seat te digan que tu coche esta regenerando... cuando siendo TSI eso no es posible.
Me habéis dejado con la mosca detrás de la oreja. Como note algo raro vuelvo al concesionario. La verdad es que desde que me llevé el coche va todo genial y tanto el fallo del s&s como los ruidos han desaparecido.
b166er escribió:Me habéis dejado con la mosca detrás de la oreja. Como note algo raro vuelvo al concesionario. La verdad es que desde que me llevé el coche va todo genial y tanto el fallo del s&s como los ruidos han desaparecido.
Lo único que nos extraña es que te digan que tienes filtro de partículas y que tu coche hace regeneraciones cuando siendo un TSI eso no es posible.... Nada más.
Pero si el coche te va bien, no nos hagas caso....
Luismileon3Fr escribió:Buenas a todos, volviendo de lisboa de repente me salta en el cuadro un mensaje de error del start-stop. Paro en una gasolinera y el coche no se para. Lo apago y lo vuelvo a encender y sigue poniendo error. A alguien le a pasado?. Os adjunto una imagen del error.
Pues hoy mismo viniendo de comprar con mi mujer, hemos parado en casa de mis suegros a descargar una cosa, y al encender el coche (iba conduciendo mi mujer), ha arrancado ha acelerado sin quitar el freno de mano, se ha dado cuenta lo ha quitado, y de pronto salta el mensaje de fallo del S/S y empieza a sonar mucho el ventilador, llegamos a casa (unos 50m de casa de mis suegros) y el coche seguía sonando. Hemos parado el motor varias veces y seguía sonando y el mensaje de error S/S en pantalla, cuando hemos descargado la compra al ir a meterlo en el garaja ha dejado de sonar el ruido del ventilador y el mensaje del S/S ya no salía
Galería de mi Rey de la Selva --------> viewtopic.php?f=13&t=101094
JaviTsi - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 20 veces
Hola, a mi me fallo el star stop a los 47 km de sacarlo del concesionario, de eso hace 50 días y por lo que dice el taller , motor roto, le entra agua.
pegarcia - Nuev@ por aqui
pegarcia escribió:Hola, a mi me fallo el star stop a los 47 km de sacarlo del concesionario, de eso hace 50 días y por lo que dice el taller , motor roto, le entra agua.
Motor roto por fallo del S/S???, Ein?????
Fallo virtual cockpit seat leon 2018 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Chatarra_10 Respuestas: 0 |
aviso regimen maximo motor 4000 rpm y error start stop Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: deshtardes Respuestas: 4 |
Error en cadena, ESC, Neumáticos, Start&Stop, Parktronic Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Zarkis Respuestas: 20 |
Fallo Marcha SEAT LEON 1.4 TSI Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: lu9 Respuestas: 1 |
Fallo EPC régimen máximo del motor 4000 rpm Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: juanjogb Respuestas: 3 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 18 invitados
