Posible fallo del sensor de luces en MK3
Favoritos: MepHiS
Seguidores: JVte, plaraalma, Albber, BernyFR, Jorge75016, jjimene89, sarge, hectorcanu, KoToRRo, Edu1589, toni190, bird4
Re: Posible fallo del sensor de luces en MK3
Notapor Albber el 26 Nov 2013, 10:06
Hola buenos días.
Yo también tengo problemas con el sensor de luz, cuando salgo de garage con las luces encendidas ya no se apagan hasta que no apague el motor vuelva a encenderlo.
¿Alguna solución por parte de seat?
Yo la semana que viene tengo que llevarle para la revisión de cortesía de los 3.000 km.. Haber que solución me dan ...
Yo no corro,vuelo bajito...
Muchas ráfagas, pero voy delante...
Deja de pitar, que no me vas a pasar...
Albber
Notapor Whiteshark el 26 Nov 2013, 10:37
Buenas, pues finalmente mis luces ahora SI funcionan perfectamente. En mi caso, hice un "volver ajustes de fabrica" y luego puse la sensibilidad del sensor en BAJA. De fábrica viene en media, y lo puse en alta pensando que sería mejor. Y no me encendian en los garajes con tubos fluorescentes (luz blanca) y si en cambio en los tuneles (luz naranja). Se ve que al ponerla en "alta" , con poca luz que de al sensor, se piensa que es de dia... Prueba a poner la sensibilidad en "baja" y nos comentas. Como alguien dijo por aqui, también me da (a tono de broma) que las luces necesitan un rodaje porque ahora me van perfectas.
Suerte y un saludo.
Whiteshark
Notapor RLesma el 16 Dic 2013, 10:32
A mí también me pasaba cuando salía del garaje (oscuro con fluorescentes) ya no se aagaban hasta que no reiniciara el coche. Ahora parece que lo he solucionado restableciendo los ajustes de fábrica de iluminación y cambiando el navegador a auto.
Por cierto, a ver si alguien tiene info sobre lo de las sensibilidades del sensor, estoy un poco desconcertado sobre qué es baja y qué es alta. De momento en media xD
RLesma
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Notapor Whiteshark el 16 Dic 2013, 16:12
A mi entender, las sensibilidades son segun su nombre indican:
-Alta: (alta sensiblidad) que quiere decir que es muy sensible. Tanto, que se piensa que la luz de los tubos fluorescentes es la de dia. Es como si tuviera abiertas las compuertas de la entrada de luz.
-Baja (sensibilidad baja) poco sensible. Es como si tuviera las compuertas de entrada de luz cerradas, y por tanto diferencia mejor entre la luz del dia y la de los tubos fluorescentes.
Si te digo la verdad, no le encuentro mucho sentido, ya que la logica me da a pensar que algo "muy sensible" deberia de encender antes con cualquier variacion de luz por pequeña que sea, pero parece que funcionan al revés de la logica. De todas formas, haz como yo, reajusta de fabrica, prueba con alta, y si no te va bien, con baja. A mi en Baja me funcionan ahora perfectamente no puedo estar mas contento...
Whiteshark
Notapor RLesma el 16 Dic 2013, 17:18
Va, haré eso que comentas Whiteshark. Os cuento en unos días que lo pruebe.
RLesma
Notapor edaniii el 16 Dic 2013, 18:08
A mí tb me va bien con baja y el navegador en Auto... con el navegador fuera de Auto (día o noche) parece que no me iban bien las luces, probar eso...
edaniii
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 15 veces
Notapor Whiteshark el 17 Dic 2013, 08:48
edaniii escribió:A mí tb me va bien con baja y el navegador en Auto... con el navegador fuera de Auto (día o noche) parece que no me iban bien las luces, probar eso...
Sip, yo tambien tengo puesto el navegador en AUTO... a ver si encontramos la configuracion perfecta jeje
Whiteshark
Notapor RLesma el 20 Dic 2013, 10:22
Hola chicos!
Yo al final he conseguido que funcionen bien con sensibilidad en baja, navegador en auto y después de volver a los ajustes de fábrica de iluminación (esto lo primero de todo claro).
Espero que se nos haya solucionado a todos!
RLesma
Notapor Whiteshark el 20 Dic 2013, 13:36
RLesma escribió:Hola chicos!
Me alegro, exactamente igual que yo: restaurar ajustes de fabrica, navegador en auto y en baja...y ahora a las mil maravillas!!
Whiteshark
Notapor emicbrbull el 08 Ene 2014, 18:40
Yo también observo q las luces hacen lo q les da la gana. O no encienden al entrar al garaje o están encendidas con pleno sol. Yo no tengo navegador tengo la pantalla q trae de serie . Alguien sabe como es el ajuste en automático? Porqué yo no veo lo de modo día modo noche no auto . Gracias
emicbrbull
Notapor Rafaelin el 08 Ene 2014, 22:22
Modo Dia- Noche o automatico son ajustes del Navegador
Rafaelin
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Agradecido: 71 veces
Notapor plaraalma el 14 Ene 2014, 00:04
Buenas, soy nuevo con mi León 3 fr y tenía el mismo problema que muchos de vosotros, no estaba muy conforme con el funcionamiento del sensor de luces automático y leyendo este post he conseguido arreglarlo.
Cómo decís varios foreros, poniendo los valores de fábrica y la sensibilidad baja.
Y parece que va a las mil maravillas sin hacer más historias.
No hace falta ni tocar los ajustes al navegador de Día/ noche.
Al configurar lo que comentáis se apagó el cuadro de instrumentos al tener el mando de luces apagado ataque cuando me entregaron el coche el cuadro estaba encendido en cualquier posición que estuviera el mando de luces ahora después de ponerlo a punto ya se cuando llevó las luces encendidas y cuando apagadas esto ahora funciona correctamente.
Un saludo a todos
-Fútbol + carreras
plaraalma
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 86cv
Notapor Albber el 16 Ene 2014, 17:56
Una pregunta que tengo curiosidad, ¿a que hora se ponen las luces cuando conducís por la tarde?
A mi me funciona bien el sensor, se encienden sobre las 5:00 me eh fijado en otros coches del grupo vag algunos las llevan encendidas otros no..
Gracias :)
Albber
Notapor plaraalma el 16 Ene 2014, 18:32
Si no le da el sol de frente. Sobre las 5 el mío ya las suele llevar encendidas
-Fútbol + carreras
plaraalma
Notapor Whiteshark el 16 Ene 2014, 19:04
Pues lógicamente la hora es lo de menos...depende sí está nublado, aparcado a la sombra, a pleno sol...
Whiteshark
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Marcos90 y 25 invitados
