Faros Full-led delanteros y Halogenos
Favoritos: leonfrrojito, loeches, crcrodrigo, blankiblau, JPeraza, Alf68, Triple R
Seguidores: aigort, Unaited, redvan, quillo71, Triple R, Campy, doradito03, ivan0909, pirly, JPeraza, crcrodrigo, Jorge75016, genialsoft, loeches, zorrillo, Josam56, osjamil, alejandro_javier, haagenar, uzunhakan, borgio, leonfrrojito, jande, Francisco Gutiérrez, sergi303, Bautistafit98, el_padrino, Edu1589, badmind, talanito
Re: Faros Full-led delanteros y Halogenos
Notapor IvanMc2 el 26 Oct 2016, 13:56
Aras escribió:Que puedo hacer para limpiar mis faros full led de mi leon mk3 que tiene telas de araña dentro. Que ago?? En la seat me dicen que no pasa nada!! Ajajaja que guevos tiene. Pero q no pueden hacer nada.
Quita la tapa de atras y soplale con compresor, con un poco de suerte las quita
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
Cuando pienses que estas al limite, estaras a un 50% de llegar al mismo.
IvanMc2
Agradecido: 129 veces
Notapor Aras el 27 Oct 2016, 01:10
Gracias amigo. Voy a intentarlo haber si hay suerte.
Aras
Notapor bertocal el 28 Oct 2016, 16:18
Hola, una pregunta, ayer me dieron el coche y pense que venia con la funcion cornering y me ha dicho el comercial que los que vienen con led no los tiene, ¿sabeis si es cierto? Porque de echo yo no lo tengo y ya no se si sera cierto o no me funciona, gracias
bertocal
Notapor kossel el 28 Oct 2016, 18:56
bertocal escribió:Hola, una pregunta, ayer me dieron el coche y pense que venia con la funcion cornering y me ha dicho el comercial que los que vienen con led no los tiene, ¿sabeis si es cierto? Porque de echo yo no lo tengo y ya no se si sera cierto o no me funciona, gracias
No viene activada por defecto en los que llevan Full Led de serie pero por el foro encontrarás fácilmente la manera de activar esta función
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
kossel
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 86cv
Agradecido: 56 veces
Notapor javichuchacho el 30 Oct 2016, 14:56
Sabéis algo de la nivelación de las largas?
Enviado desde mi patata
javichuchacho
Agradecido: 168 veces
Notapor bertocal el 31 Oct 2016, 01:13
Otro detalle que no se si sera asi, de las luces, es que al poner la rueda en auto no veo en ningun sitio que marque cuando vas con las cortas, ya se que en el cuadro no hay testigo pero habia leido que en la rueda de escoger tipo de luz deberia marcarse de color verde la luz de cruce indicandola (si os fijais la luz de posicion en la rueda esta de color verde al estar encendida)
bertocal
Notapor jose manuel leon II el 31 Oct 2016, 07:46
Buenos días mirar yo no tengo un Seat León mk3 pero tengo un Seat León 2 restyling y le monte bixenon a posterior y no me hizo falta homologar nada o tra cosa que recomiendo si lo vas Ah montar enteros os recomiendo cambiar un conector por otro sacas los pines y los montas en el otro .un saludo
Enviado desde mi Aquaris E5 FHD mediante Tapatalk
jose manuel leon II
Notapor javichuchacho el 31 Oct 2016, 13:03
jose manuel leon II escribió:Buenos días mirar yo no tengo un Seat León mk3 pero tengo un Seat León 2 restyling y le monte bixenon a posterior y no me hizo falta homologar nada o tra cosa que recomiendo si lo vas Ah montar enteros os recomiendo cambiar un conector por otro sacas los pines y los montas en el otro .un saludo
Gracias por la recomendación y no es que sea algo mejor, sino que es necesario, ya que uno tiene 10 pines y otro 14
javichuchacho
Notapor bertocal el 31 Oct 2016, 19:38
Sigo mosqueado con el tema de la funcion cornering en los full led, en la pagina oficial seat pone que la tienen los St fr advance y en el mio no van :zoquete:
El tema no es que lo ponga yo (q tampoco soy de meter mano al coche) es que deberia de venir conectado, a nadie le vienen activados??
bertocal
Notapor Tony46222 el 31 Oct 2016, 20:28
Hay problema con itv, al montar los full leds?
Tony46222
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor jose manuel leon II el 31 Oct 2016, 20:39
Te lo digo xk en los León 2 pasaba lo mismo halógenos era conector 10 pines y bixenon 14 pines.
jose manuel leon II
Notapor leonfrrojito el 31 Oct 2016, 21:06
bertocal escribió:Sigo mosqueado con el tema de la funcion cornering en los full led, en la pagina oficial seat pone que la tienen los St fr advance y en el mio no van :zoquete:
Normalmente los que vienen con full led no lo traen activo solo lo traen los que llevan faro halógeno un saludo
leonfrrojito
Agradecido: 178 veces
Notapor Crisredfi el 05 Nov 2016, 18:14
Se sabe algo de la centralita high? se mueven las luces? la gran pregunta es... Seat quita la proteccion de componentes? :cafe:
Crisredfi
Agradecido: 22 veces
Notapor leonfrrojito el 06 Nov 2016, 02:59
Crisredfi escribió:Se sabe algo de la centralita high? se mueven las luces? la gran pregunta es... Seat quita la proteccion de componentes? :cafe:
Hola está ya puesta la centralita , con la proteccion quitada , seat si quiere te la quita la protección , en unas semanas nos veremos para configurarla etc y podremos adelantar algo haber si suben o no un saludo
leonfrrojito
Notapor Crisredfi el 06 Nov 2016, 09:35
Guay! Seguiremos a la espera pues :)
Sent from my iPhone using Tapatalk
Crisredfi
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], Majestic-12 [Bot] y 17 invitados
