En principio no, pero po ejemplo a mi compre los se un Arona y al final tube que parametrizar xk no me funcionaban bien.Wisa escribió:Si se compran sensores usados de otro modelo hace falta parametrizar también?
BRICO - Instalación BSD+RTA (asistente ángulo muerto con asi
- Seguidores: 64
- Favoritos: 11
- Vistas: 105.944
Favoritos: Daruma, gerarbcn, jasoriab, Alleya, jmzg93, jucavare, _warcry_, lopezm0, Perilla, Alexlopezsk, Eibol
Seguidores: Edu1589, gaizkaereno1, xircom, sergi303, Pkt, s7944, chetelopez, mikomiko, Gsclosada, varoff, Illan, javierbbs, MORKAS, craken, Dconnect, Triple R, jd_zuri, VapaV, osjamil, carrasco13, Gendos22, Maikermx, dsd501, Wannaky, Senuto, dekompeti, Flow-Rider, kennit0, Josep20, Dani Daniel, topitu, j.tabanera, carlosgzlez, leonfrrojito, volkov, alkarre, msmdraven, serguey79, jucavare, Maybach, jasoriab, lopezm0, Octacon, Perilla, nitro_g4074, car212121, TripleAnto, Hovig, Rotemburgero, matiaso, ginyu 83, Cupra290MX, M_Riol, Hidalgo, Romera, Warelio, 05kar, aigort, Besaygf, vecino_o, mike69, SantiagoSanchez, Rekoba, ecolibra
Re: BRICO - Instalación BSD+RTA (asistente ángulo muerto con
Octacon - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 95 veces
Octacon escribió:En principio no, pero po ejemplo a mi compre los se un Arona y al final tube que parametrizar xk no me funcionaban bien.Wisa escribió:Si se compran sensores usados de otro modelo hace falta parametrizar también?
Y dónde lo hiciste?
Wisa - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 7 veces
Yo mañana termino de montar las centralitas que se las compré al chino y estaban de pena parametrizada ave si ya funciona bien jeje
Enviado desde mi MI 9 mediante Tapatalk
j.tabanera - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 30 veces
¿Tiene algún enlace / dirección de aliexpress?
vztxpl - Nuev@ por aqui
Bueno pues ya están funcionando si de las centralitas te refieres
se hace con cable VAS y necessitas los parametros a mi me ahudo @leonfrrojitoWisa escribió:Octacon escribió:En principio no, pero po ejemplo a mi compre los se un Arona y al final tube que parametrizar xk no me funcionaban bien.Wisa escribió:Si se compran sensores usados de otro modelo hace falta parametrizar también?
Y dónde lo hiciste?
javichuchacho escribió:Si tienes el módulo ABS correcto, la gw high puedes ponerlo, y poner el led donde tú quieras.PyterCubells escribió:rojas escribió:Así actúa el asistente de desaparcamiento sobre los frenos ... te deja clavado :
https://youtu.be/VtZXhiiQ3dc
[ Video ]
Rojas buenos días, ti sabes si a un León 5F del 2013 Itech le puedo montar eso?? Yo no tengo ese tipo de pantalla..y se podría poner el led en el cristal como el Arona?? Gracias
Enviado desde mi ONEPLUS A6013 mediante Tapatalk
Cuál es el módulo correcto?? Puedes decirme refe?? Gracias!!!
PyterCubells - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 5 veces
j.tabanera escribió:Yo mañana termino de montar las centralitas que se las compré al chino y estaban de pena parametrizada ave si ya funciona bien jeje
Hola, perdona me puedes decir las referencias de lo que montaste y la.instalacion para cada cosa...gracias
De casualidad alguno tiene fotos / info de como se puede pinear en el conector de adentro del coche de la puerta para la luz de los espejos?
Me imagino que es primero desenchufando el conector (tirando de la lengueta para arriba), y luego destrabandolo y tirando hacia adentro, pero como por dentro todo lo cubre esa especie de goma espuma antes de comenzar a desarmarlo mejor preguntar, del lado de la puerta mas o menos ya tengo una idea (desarmar panel, quitar goma del conector, pasar cable y pinear)
matiaso - Primeros Pasos
- Agradecido: 16 veces
matiaso escribió:Hola,
Me contesto solo, si, es desconectarlo, luego quitar las trabitas y tirarlo para adentro, es info que no hay en el brico y estaria bueno agregar asi que dejo el link con fotos que ayudan bastante para tener una idea.
https://www.drive2.ru/l/578682041743179814/
matiaso escribió:matiaso escribió:Hola,
Hola Matiaso, tú me puedes decir que referencias me hacen falta paran un León Itech del 2013 para ponerlo con los espejos del aroma si se puede, y que unidad ABS me haría falta para saber si debo cambiar los sensores. Muchas gracias. Saludos. O si alguno lo lee que no sea el y me puede ayudar lo agradecería.
Que unidad Abs tienes? Los espejos de Arona estan en este hilo la referencia.PyterCubells escribió:matiaso escribió:matiaso escribió:Hola,
Hola, seguramente tengas que cambiar la bomba ABS, pero no te sabria decir exactamente cual es. Tambien te paso mi listado de compras (en mi caso mi ABS es compatible)
Compras:
https://a.aliexpress.com/_BPDCz8 -> Radares
https://a.aliexpress.com/_B0Pbuq -> Cableado
https://es.aliexpress.com/item/40002460 ... web201603_ -> Soportes
Espejos:
- 6F0857521 espejo
- 6F0857522 espejo
WHT 003 864 A Captadores de ABS (SOLO SIN ACC) -> Estos yo ya los tenia.
Para reemplazar al quitar paneles de puerta:
Clips
3x 4H0 867 260
3x 5J0 867 276
16x 7L6 868 243
Como extra tambien he comprado un robafusibles y algunos terminales para hacer puentes y no cortar nada.
Tengo el coche en olena instalación. Alguien podria decirme como llevar los cables desde el habitaculochasta la centralita para enganchar?? Que no dan con ello
Enviado desde mi SM-G988B mediante Tapatalk
Orgullo, Valor y Garra
zakk_hevia - Leoner@ habitual
- Agradecido: 59 veces
zakk_hevia escribió:Tengo el coche en olena instalación. Alguien podria decirme como llevar los cables desde el habitaculochasta la centralita para enganchar?? Que no dan con ello
Última edición por Octacon el 27 Ene 2021, 12:05, editado 1 vez en total
Nuevo con FR MK1 Foro: Presentaciones Autor: angelgvillalba Respuestas: 0 |
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 784 |
BRICO, Toma de 12v y USB para pasajeros LEON 5F Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: MORKAS Respuestas: 48 |
