Liquido de refrigeración G12 Evo!!!
Favoritos: ositoerik, ertate, rulo03, Juanjocantabria, CrisFRST5F
Seguidores: dj_ferrix, j.tabanera, ncx, victorvOrtiz, gymnos, marlop, fran6120, Atajunen, Franr50, Warelio, garruz666, craken, jmfcoto, josete1982, alejandro_javier, carlitos24, puskas65, carlos807, Vagabundo, Edu1589, ivanti, Action SVG, CrisFRST5F, vanscampa, joanc34, Mr.Chuflas, SantiPMI, bird4, MORKAS, Romera, SantiagoSanchez, pepo55, ebcuatro, aleo, kiki82, Yonifr20
Re: Liquido de refrigeración G12 Evo!!!
Notapor javichuchacho el 20 Mar 2021, 13:57
Mi g13 también estaba bien, sin oxido ni nada, hasta que la bomba me perdía, la cambié y mirad como salió la bomba...
Enviado desde mi SM-N986B mediante Tapatalk
javichuchacho
Agradecido: 168 veces
Notapor Warelio el 20 Mar 2021, 14:00
Razón de más para cambiar el refrigerante viendo esta imagen... Podrá estropearse por otros motivos pero desde luego en mi caso ya no por el refrigerante...
Enviado desde mi Pixel 4 XL mediante Tapatalk
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1181 veces
Notapor Kaisen el 20 Mar 2021, 17:41
javichuchacho escribió:Mi g13 también estaba bien, sin oxido ni nada, hasta que la bomba me perdía, la cambié y mirad como salió la bomba...
Pues tuviste suerte de que la campana no estuviese tapando las palas impulsoras... ¿Llegaste a probar si soplandole con aire comprimido hacia bien aun el movimiento de entrar y salir la campana?
Kaisen
Agradecido: 380 veces
Notapor javichuchacho el 20 Mar 2021, 17:50
Con campaña te refieres al cilindro de dos centímetros de grosor aprox
javichuchacho
Notapor Kaisen el 20 Mar 2021, 21:17
La bomba lleva la campana de chapa plateada que cuando el coche está frío tapa las palas impulsoras de plástico negro que mueven el líquido refrigerante para que el coche se caliente antes, y cuando ya coge temperatura esa campana baja y se quedan las palas sin ella encima y ya impulsa el líquido para que se mueva por el circuito, pero hay veces que esa campana si se degrada o oxida ya no se mueva y si se queda tapando las palas pues la bomba no bombeara el líquido y el circuito se sobrecalentará, esa campana se mueve con la presión del propio líquido y una solenoide que abre y cierra el paso del líquido para que por la presión actúe tapando las palas si la solenoide deja pasar el líquido, si se cierra la solenoide no llega líquido y la campana se baja quedando las palas sin la campana y moviendo el líquido refrigerante.
Aquí te pongo una foto de las bombas en la izquierda verás que la campana no cubre las palas de la turbina, y la de la derecha está bloqueada en posición con la campana tapando las palas de la turbina y que no dejará mover el líquido bien.
Y aquí te pongo un video donde se ve como actúa la bomba metiéndole aire comprimido por donde lleva montada la solenoide (estando esta quitada) y se ve como entra y sale la campana que cubre las palas de la turbina.
https://youtu.be/PVWv3WwsPyU
Kaisen
Notapor javichuchacho el 20 Mar 2021, 22:03
Anda, pues mañana lo pruebo con el compresor, mira que curioso.
javichuchacho
Notapor Xavi_FR el 21 Mar 2021, 11:35
A parte de Seat, que tipo de taller hacen cambio de líquido/pulgar sistema,etc...
Midas, Norauto? o son talleres específicos?
Ya cambié la bomba estando en garantia y quiero cambiar a G12 Evo.
Seat Leon ST FR TSI 130cv.
En mi linea
Xavi_FR
Agradecido: 37 veces
Notapor Warelio el 21 Mar 2021, 11:42
No sé si en Norauto o similares hacen eso, en un taller multimarca sí lo podrían hacer sobretodo que tengan la máquina de diagnosis para hacer el purgado del sistema y quede todo bien hecho. Yo lo he hecho en un taller multimarca que regenta un amigo que también está aquí en el foro, es de Ripollet.
Warelio
Moderador de Racing
Notapor guere el 21 Mar 2021, 15:25
Alguien a montado esta bonba .
Porque al no tener la campana que tapa la turbina de la bonba cuando el motor esta frio no se puede quedar la bonba trabada.
guere
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 25 veces
Notapor guere el 21 Mar 2021, 15:27
guere
Notapor Warelio el 21 Mar 2021, 16:38
No solamente es la bomba, también es el kit completo de la distribución lo que patrocina. No conozco esa marca.
Warelio
Moderador de Racing
Notapor Agonza86 el 21 Mar 2021, 17:54
Warelio escribió:No solamente es la bomba, también es el kit completo de la distribución lo que patrocina. No conozco esa marca.
Febi lleva muchos años fabricando repuestos OEM, de hecho creo que trabaja junto a Bilstein en recambios de gama original (se rumorea que les fabrica los B4).
Pero es una marca muy reconocida.
Yo desconocía esa bomba sin campana, habrá que indagar sobre ella.
Saludos!!
Agonza86
Agradecido: 409 veces
Notapor Warelio el 21 Mar 2021, 18:56
No estoy nada puesto en estas piezas, cualquier cosa que comentéis será nuevo y un aprendizaje para mí. Anotado queda en la libreta de sabiduría.
Warelio
Moderador de Racing
Notapor kcuestag el 22 Mar 2021, 13:22
Saludos!!
Correcto, entre otros fabrica también copelas OEM.
kcuestag
Agradecido: 33 veces
Notapor xantia333 el 25 Mar 2021, 17:27
Caparasa escribió:En mi caso tuve que tener el pedal de freno y el acelerador todo el rato apretado durante todo el proceso.
Hay que tener paciencia. Puede pasar hasta 5 minutos hasta que el coche por si solo empieza a acelerar y desacelerar.
En cuanto al tubo o goma para evacuar el líquido yo es que tenia uno en mi casa q justamente vale para poder meter el manguito por él. Tuve suerte de que me coincidió.
No lo compré creo q me vino con algo.
Una pregunta, tuviste qué tener a tope el acelerador durante todo el proceso?
xantia333
Agradecido: 74 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 6 invitados
