DPF-Filtro de particulas
- Seguidores: 66
- Favoritos: 11
- Vistas: 276.991
Favoritos: polkiu, ositoerik, richard_11, marlop, JAVIM17, javieret69, Pako69, damsolu, Alex477, Juanjocantabria, pistoleromtb
Seguidores: Luiggi7, marlop, Octacon, rabazas, ncx, surgeon, doradito03, sarge, satrapas, kurbak, Mendrix, davidbj, corderazo, vanscampa, Unaited, Kipu, the-game-310, jmfcoto, Edu1589, IvanMc2, TomH30, yujakantabro, gogua, undernok, JoSeLuXIV, MORKAS, FcoJ.M.N., monlu, JoseDel, juancete, carlosgzlez, SinName, satoo, kinipc, jluis, leonfr76, linxes, Gus_Fring, Deharillo, volkov, Flyred, danigrv, DBS83, Sergt, richard_11, SantiagoSanchez, Tony el loco, unknown.43.life, jd_zuri, VapaV, juanbb, Marcos_Colero_Fernandez, Juanjocantabria, bird4, msmdraven, barris31, Silver_, Jarman, badmind, Atajunen, pepo55, fran6120, SantiPMI, Sergio28, danieleon, toledo89
Re: DPF-Filtro de particulas
Algunas veces es porque el climatizador esta conectado. Es un funcionamiento normal.
- Agradecido: 465 veces
Pues hoy volvió a regenerar el coche, empezó por carretera pero termino por ciudad porque vi que estaba a 1000 rpm al parar en los semaforos, ya cuando llegue a casa había terminado, sobre unos 570 km recorridos desde la ultima, puse el contador del coche a cero para ver la próxima si sale parecido de km, esta mañana tenia en la masa de hollín calculada 20.40 g, encontré un apartado que pone limite de carga para regeneración de campo que indica 23.73 g, no se si antes de llegar a esa medida es cuando entra la regeneración, las demás veces también estaba sobre algo mas de 20 g cuando luego regenero en el siguiente trayecto.
@stewei a ver si mirándolo tu en el tuyo cuadra algo parecido al mio.
- Agradecido: 380 veces
ok @Kaisen A ver si le hecho un vistazo esta tarde y veo cuantos km ha hecho desde la ultima regeneración, y mirare ese campo de "masa de hollín calculada", a ver en cuanto lo tengo. Debe ser bajo, ya que hace dos días hizo regeneración y para el coche, con lo que se quedo el ventilador encendido. Después de eso abra hecho poca cosa de km, ya que solo lo he cogido una vez para ir a clases, vamos, como mucho habrá hecho 20km.
A la tarde le hago un par de capturas y te cuento
Hola a todos,
yo estoy usando el VAG DPF, es una App cojonuda incluso en su versión free, te dice todo lo que necesitas con respecto al filtro ... de momento llevo poco tiempo como para sacar conclusiones pero de momento lo que tengo claro es que a mi me salta cuando me dice que se ha saturado al 100% ... de momento (que yo sepa) no me ha regenerado sin estar lleno, de hecho ahora mismo va por el 75%.
Cuando tenga mas datos os voy contando.
xantia333 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 74 veces
El tema es a ver cuanto costará cambiar el dichoso filtro cuando diga de estropearse...
patanrra - Primeros Pasos
xantia333 escribió:Hola a todos,
y como funciona el asunto este? habra q concectar algun cable no? explicalo un poco por favor
Mantaray - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 93 veces
Mantaray escribió:xantia333 escribió:Hola a todos,
Si, perdon, con un movil android basta con comprar un adaptador elm 327 con bluetooh y conectarlo a la centralita del coche que hay debajo del volante y te descargas la aplicacion vag dpf en su version gratis y lo pruebas ... luego si te gusta puedes comprar la version libre que vale 4,50 ... cualquier duda me cuentas.
Por cierto el elm 327 vale 4 euros y vale para cualquier aplicacion como el torque etc
Buena información compañero, no la conocía, lo del 100% para la regeneración es otra medida que estimara, creo que en el OBDeleven es el dato que le comentaba a @stewei que cerca de algo mas de 20 g parece que es cuando regenera, en el VAG DPF posiblemente sea este que marco en un circulo rojo.
¿Tu @xantia333 cuando te regenero sabes cuantos gramos te marcaba en esa casilla?
Kaisen escribió:xantia333 escribió:Hola a todos,
Hola @kaisen ... creo recordar que entre 22 y 25 ... esta a punto de caer una ... luego te lo confirmo ... pero tambien puedes fijarte en la barra de arriba donde te indica el % de llenado.
@xantia333 podrías decir donde has comprado el elm 327?? En ebay hay varios modelos y no se cual sería válido.
Gracias.
Gracias.
javijave - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 264 veces
xantia333 escribió:Kaisen escribió:xantia333 escribió:Hola a todos,
Encontre algunos videos y parece que puede ser que entre antes de los 23.75 g que encontré en un parámetro del OBDeleven, en este video anda sobre los 23 g y bajando cuando se ve que ya esta regenerando, y el % de llenado en el 97, osea que puede que si sea correcto.
https://www.youtube.com/watch?v=cKxPy9Ry7Wc
Ya me he pedido un EML 327 y cuando lo tenga me pondré ha hacer pruebas también, a ver si por fin aclaramos como funciona realmente el DPF para poder hacer mejores las limpiezas etc.... pero según parece si que inyecta combustible aunque sea en marcha, por lo menos los de los videos.... y por las pruebas que he ido haciendo con el OBDeleven parece que indica lo mismo, yendo sobre 120 kmh la temperatura del DPF me marcaba sobre 300º o 350º y algo mas, no se si algo elimina aunque sea poco a esa temperatura para que llegue a acumular menos si nuestro sistema estuviese preparado como algunos filtros que lei que con menos temperatura eliminan un poco para que se acumule mas lentamente (o eso entendí yo) y cuando llega al limte fijado (tal vez los 23.75 g) ya inyecta para subir la temperatura a los 600º y pico para quemarla mas y que bajen los gramos.
Otro parámetro que ponía limite de carga para regeneración de servio marcaba 40.00 g, y el tercero que ponía limite de saturación de cenizas filtro de partículas ponía 80.00 g, tal vez a los 40.00 g sale el aviso en el FIS de salir a carretera, y si llega a 80.00 g esta cerca de la muerte
javijave escribió:@xantia333 podrías decir donde has comprado el elm 327?? En ebay hay varios modelos y no se cual sería válido.
Gracias.
Yo he pillado este.
http://www.ebay.es/itm/ELM327-With-Powe ... Swt7pXM5yt
Espero que funcione, a ver xantia333 cual es el que tiene.
Kaisen escribió:javijave escribió:@xantia333 podrías decir donde has comprado el elm 327?? En ebay hay varios modelos y no se cual sería válido.
Gracias.
Yo he pillado este.
Hola @javijave me lo pillo un colega en alliexpress ... creo que es este
https://m.es.aliexpress.com/s/item/3270 ... w#autostay
... pero ojo creo que com apple va mal por aquello.de las rarezas del bluetooh de apple ... en android va de lujo
@Kaisen me cuadra lo de 23.75 ... a mi el vag dpf me marca unos 22.80 aprox y la barra me dice que esta al 95% de saturacion
xantia333 escribió:Kaisen escribió:javijave escribió:@xantia333 podrías decir donde has comprado el elm 327?? En ebay hay varios modelos y no se cual sería válido.
Gracias.
Yo he pillado este.
Yo tengo un BQ. Gracias amigo.
Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk
