BRICO - instalar Park Pilot 360º y Park Assist en leon MK3
Favoritos: sleon21, Vampiro, Daruma, dmesanun, JorgeAnteloC, sebastianbarcala, edaniii, babaxaf, saxisaac, rojas, sadanyac, rbykpp, Maxpako, norchugo, cuenxis, victir, Rasekfighter, itsAdriaan96, jdieztec, Dearhell, ismacom, Mate, Jkirk, Alleya, jmzg93, craken, hector3985, davidvalt, Raulportela, Perilla, 05kar
Seguidores: ivan0909, dekompeti, lumgumdum, Raul_22_, Rekoba, Budoka, msmdraven, sadanyac, badacson, davidbj, Jorge75016, vigimuertos, kocean, gogua, serguey79, Cantona, LeoST, fedemiglio, MORKAS, Robert_gti, Rasekfighter, Gsclosada, rbykpp, Platanot, car212121, saxisaac, Dandy_gsi, carrasco13, titos8589, javinho10, IntruderST, jande, Mate, javier.cuencamotoso, Daruma, ncx, Herrdoktor, cristian_l.m, volkov, VapaV, Maikermx, conquepoquico, Wannaky, luigi323, Josep20, chifli, ginyu 83, Chrohu, Octacon, chronos1982, Alvi, Gendos22, Besaygf, matiaso, TripleAnto, 05kar, recio2303, Dconnect, Hovig
Re: BRICO - instalar Park Pilot 360º y Park Assist en leon M
Notapor experimentos el 10 Jun 2016, 14:28
Problema resuelto!!!
experimentos
Notapor Razielx el 11 Jul 2016, 13:01
hola chicos
Necesito su ayuda
He instalado el Parkpilot y todo funciona sin problemas.
pero no puedo de ninguna manera permitir la visualización de la maniobra (líneas amarillas que se mueven con el volante)
alguien me puede ayudar ???
Razielx
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor javichuchacho el 11 Jul 2016, 18:32
Rasekfighter escribió:
javierbbs escribió:
Rasekfighter escribió:Hablando de las líneas can. Sigue sin estar claro cual es cual.
Aquí tenéis la aclaración para aquellos que aún dudais:
Gracias a kiketo por la ayudita ;)
Enviado desde mi D6603 mediante Tapatalk
Pero hay varias líneas can, esa no es la Can extended no?
Según he visto en un brico de Rojas la línea Can extended son dos cables que están en el conector blanco, uno naranja/gris y otro naranja/marrón.
Ahí me pillas. Se que estas son las que tenemos que utilizar para este brico
Hay varias lineas can por el coche para diferentes funciones, la de este brico es la foto, el otro es para assistentes por ejemplo lane assist, front assit, el regulador de luces del full led...
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
javichuchacho
Agradecido: 168 veces
Notapor MORKAS el 11 Jul 2016, 21:59
Saludos...gracias al maestro @rojas..posiblemente me anime a este brico y no muy tardar..
queria preguntaros una duda...yo posiblemente desmonte los paragolpes para poner los sensores laterales y cojer la coriente de uno de los sensores traseros que ya tengo instalados de serie......pero...la duda es....para llevar los cables de "señal" de cada sensor lateral a la centralita de debajo de los pies.....seria posible usar por donde van el matojo de cables de los sensores traseros y delanteros?..si meto una guia por donde van esos cables...podria llegar a la zona de los pies?..o por el contrario..debo de levantar el asiento trasero y buscar la manera de hacer llegar la guia a la zona de los pies?...es que asi creo que quedaria la instalacion muy chula y oculta je je gracias
MORKAS
Agradecido: 369 veces
Notapor aigort el 12 Jul 2016, 11:55
Chicos los sensores laterales a que distancia los habéis puesto me refiero a la distancia a la que está hecho el agujero.
Enviado desde mi MI NOTE LTE mediante Tapatalk
aigort
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 52 veces
Notapor MORKAS el 12 Jul 2016, 12:33
Ah..por cierto..la colocacion del sensor como es?..el conector mirando para abajo..para un lado.....
MORKAS
Notapor javichuchacho el 12 Jul 2016, 17:04
MORKAS escribió:Ah..por cierto..la colocacion del sensor como es?..el conector mirando para abajo..para un lado.....
Paralelo al suelo
javichuchacho
Notapor MORKAS el 12 Jul 2016, 17:30
Mirando izquierda..derecha..o da igual?...gracias
MORKAS
Notapor rojas el 12 Jul 2016, 23:34
MORKAS escribió:Mirando izquierda..derecha..o da igual?...gracias
lo ideal es hacia afuera , aunq da en el guarnecido del paso de ruedas y lo he puesto mirando hacia adentro , funciona igual de bien
rojas
Agradecido: 1889 veces
Notapor aigort el 13 Jul 2016, 00:52
Buenas chicos una pregunta mirad que sorpresa me he encontrado cuando he ido a montar los sensores del abs. A alguien mas le a pasado?ImagenImagen
La cosa es que uno es más largo que el.otro y no entra
aigort
Notapor MORKAS el 13 Jul 2016, 01:46
aigort escribió:Buenas chicos una pregunta mirad que sorpresa me he encontrado cuando he ido a montar los sensores del abs. A alguien mas le a pasado?[ Imagen ][ Imagen ]
Buff..no puedo ayudarte en eso..yo eso lo llevo de serie..y no se como son...
MORKAS
Notapor rojas el 13 Jul 2016, 07:12
Si no me equivoco .... uno es 864 y otro 864A ? No se ve muy bien en la foto ... el válido es 864A
Enviado desde mi SM-G925F mediante Tapatalk
rojas
Notapor aigort el 13 Jul 2016, 09:36
@rojas si el gris es 864A pero este último es más largo y no apoya y el tornillo aparte el tornillo se me queda corto... Hay algún problema?
aigort
Notapor XaGiCo el 13 Jul 2016, 09:43
aigort escribió:Si el gris es 864A pero este último es más largo y no entra hasta el final. Hay algún problema?
Es gris es demasiado largo!
Aunque la referencia parece correcta
XaGiCo
Agradecido: 166 veces
Notapor aigort el 13 Jul 2016, 10:18
Es raro si... por cierto me podríais pasar alguno la referencia de la botonera del ateca con el dibujo de park assist es que en el etka hay varías referencias y no me aclaro
aigort
