BRICO instalar alarma ( monitorizacion de puertas )
Favoritos: Daruma, AlvaroFR, clavelstreet, jairin13, Myvodoo, Sdocid, ismacom, Mate, kijute, Fonek, Alleya, VicVal, diegol147, damsolu, lluisman64, steve_mad, VillaSB, yurkli
Seguidores: Dandy_gsi, juanmaroger, flotter, osjamil, Rasekfighter, aigort, marlop, El3ndil, Pedrost, Mate, kijute, Tarzan, daniel_44, genialsoft, Jorge75016, trekam, MORKAS, jmfcoto, Carrl, Arcangel_89, golf_1990, Sdocid, IRO, jorgee76, saxisaac, Unaited, msmdraven, urkolink, carlosgzlez, Kike77, teltronik, javigody, joke2joke, csabafr2013, IbiFR, Fonek, JOTTA, Triple R, VapaV, mams69, leonfr76, nitro_g4074, craken, Gus_Fring, jguirao, dekompeti, luigi323, cesarsl, Davido2790, Wisa, Josep20, Robbog, pernia, Perilla, j.tabanera, Rotast, jose.a.llamas
Re: BRICO instalar alarma ( monitorizacion de puertas )
Notapor j.tabanera el 07 Jun 2020, 14:00
Positivo de la caja de fusibles del motor la caja de fusibles sale muy mal y lo queria poner ya jeje porque tengo que sacar la caja para poner los radares y la carga inalambrica y negativo también del vano motor
Enviado desde mi MI 9 mediante Tapatalk
j.tabanera
Agradecido: 30 veces
Notapor j.tabanera el 07 Jun 2020, 14:01
Y no hice foto pero vamos es fácil tu de dónde eres
j.tabanera
Notapor ertate el 08 Jun 2020, 12:53
En el apartado de descargas creo que hay un pdf de @rojas con toda la info y fotos que habia en la primera pagina. Os lo pongo qui por si no esta.
ertate
Agradecido: 128 veces
Notapor Rotast el 08 Jun 2020, 20:09
ertate escribió:Buenas.
Gracias compañero!!!
Rotast
Notapor Carolco el 12 Sep 2020, 11:51
Hola a todos.
Se podría montar una bocina superior a la que figura en el brico?
Por ejemplo la acabada en letra B?
Lo comento por adaptar este componente con la última versión del hardware....
Carolco
Notapor Stealnick el 12 Sep 2020, 13:03
Buenos días. La letra sólo indica que es de una versión posterior, pero debería funcionar perfectamente.
Stealnick
Agradecido: 269 veces
Notapor Rotast el 12 Sep 2020, 13:12
Stealnick escribió:Buenos días. La letra sólo indica que es de una versión posterior, pero debería funcionar perfectamente.
Pues vaya, yo la he comprado sin letra pensando que no valia por tener la letra :?
Rotast
Notapor marlop el 12 Sep 2020, 14:07
Rotast escribió:Pues vaya, yo la he comprado sin letra pensando que no valia por tener la letra :?
Y te va a funcionar perfectamente también.
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor sjreggy el 28 Oct 2020, 18:51
Próximamente me pondré manos a la obra con este brico.
sjreggy
Notapor Octacon el 25 Nov 2020, 15:36
Alguien tiene las adaptaciones para la 09? Ya que no se puede codificar. Muchas gracias
Octacon
Agradecido: 95 veces
Notapor Octacon el 08 Dic 2020, 00:59
marlop escribió:Ya la maquinaria está en marcha jeje Una duda, @rojas : ¿qué positivo permanente utilizaste? Me gustaría saber en qué punto exactamente. Gracias, crack! ;)
Edito:
Con algo de retraso jajaja, ya tengo montada esta primera fase de instalación, cogiendo el positivo de la caja de fusibles del vano motor para seguir la instalación original. Gracias a los compis por sus aportaciones, especialmente a rojas :ok:
Hola, hay que desmontar la caja para añadir el terminal? gracias
Octacon
Notapor ertate el 09 Dic 2020, 19:08
Edito:
Buenas .
pues hace bastante que la monte pero creo recordar que si hay que quitarla o por lo menos sacarla lo suficiente para poder meter las manos por detras
ertate
Notapor jorge.leon el 22 Mar 2021, 17:19
Octacon escribió:Alguien tiene las adaptaciones para la 09? Ya que no se puede codificar. Muchas gracias
Hola Octacon, al final la hiciste sonar mediante adaptación? Qué opción activaste para que sonara por la alarma en lugar de por el claxon?
Alguien que haya podido instalar la alarma en el my 17 restyling? Cuáles son las adaptaciones para la 09? Como comenta Octacon no deja codificar al ser una centralita más moderna. Actualmente tengo activada la alarma y el pitido al abrir/cerrar pero con el claxon. Voy a instalar la alarma original, la parte de instalación la tengo clara, pero me falta la parte de codificación, en concreto cómo activar el bit 4 del byte 12 módulo 09 pero mediante adaptación(10) en lugar de codificación o long coding(07) para que el vehículo suene por la alarma en lugar del claxon. Alguien me puede echar una mano? Gracias!!
jorge.leon
Notapor Stealnick el 26 Abr 2021, 12:39
Hola chicos, a ver si me podeís echar una mano. Hace tiempo que tenía hecha la instalación pero por problemas con el Obdeleven no lo había configurado todavía. Pues bién, no funcionan ni los volumétricos ni la sirena. Vamos por partes, dejando a un lado los volumétricos. Si cierro la puerta, el led se pone fijo, y cuando vuelve a parpadear al abrir por dentro se ponen los intermitentes a lucir como si hubiese saltado la alarma, pero la sirena no suena.
He repasado el cableado, medido voltaje y continuidad y todo ok. Yo creía que el cable de la bcm le mandaba los 12v al dispararse la alarma para que sonase, pero no, resulta que tanto con alarma apagada como disparada, también le manda 12v. Entonces ya no sé qué mirar....alguna idea???
Voy a hace más purebas a ver si lo soluciono.
Stealnick
Notapor Stealnick el 20 Jun 2021, 13:39
Buenas, pues al final he conseguido que funcione :banana:
He comprado otra sirena y ya suena. Me extraña mucho que la otra no funcionase porque era nueva.
Además de tener operativa la alarma (a falta de solucionar lo de los volumétricos) he protegido el acceso al motor por el hueco de la rueda delantera derecha, para que no puedan abrir el capó ni cortar los cables de la batería.
Stealnick
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 22 invitados
