BRICO - Instalacion Faros Full Led OEM
Favoritos: ctino64, iBeetza10, crcrodrigo, chundi, itsAdriaan96, Luisete86, salvewis, javieret69, Alleya, sisoa99, voxyman, SinName, Edu23ur, Atlantique, mr_robot
Seguidores: Hawkz0r, Jeii90, salvewis, MartinLeon, IvanMc2, Unaited, Rasekfighter, genialsoft, mtmaite, loeches, Tomcat7733, jande, Jorge75016, Davido2790, frangzmr, crcrodrigo, csabafr2013, WiloMKIV, baddyalyn, eyebee, Jorge911, sergi303, Triple R, Maikermx, vicks22, artur.bp, mgj, victor david, leonfrrojito, marlop, sferrer92, Dust1985, Alonso_Rm7, Def89, victorvOrtiz, el_padrino, talanito, Edu1589, MartinDeLeon, danieleon
Re: BRICO - Instalacion Faros Full Led OEM
Notapor JoseKALeLFMReloaded el 11 Abr 2023, 07:50
javichuchacho escribió:
Alejandro2712 escribió:Me gustaría que me explicarán que significa BCM Y FCM y que diferencia ay entre ambos
La bcm es la centralita de luces que llevan todos los leones, tiene varias versiones en base a tus capacidades (full led, asientos calefactables...)
Fcm es básicamente la que regula los faros ya sea cambus y no se que más (@el_padrino seguro que te lo explica mejor) y solo se monta con los faros full led restyling y digamos que equivale al módulo 55 o módulo de regulación de luces del full led prerestyling
Enviado desde mi SM-N986B mediante Tapatalk
De casualidad sabes cómo puedo instalar el fcm en mi carro o donde puedo encontrar manual para instalarlo y meterle los pines, investigando descubrí que para que mi Brico funcionen los faros full led necesitaba ese módulo lcm ya lo conseguí codificado con mi carro y con los cables necesarios pero me falta como debo montarlo y conectarlo a los faros
Ojalá me puedas apoyar si sabes de alguna página que tenga guía o manual de como se instala ese módulo Gracias de antemano
JoseKALeLFMReloaded
Notapor Jorge peñalver el 16 Dic 2023, 07:00
Hola en el esquema que va para la bcm pone pin 8 y 10 y el 8 en los faros fud led marca como vacío y es diagnosis.
Cual hay que conectar para que funcione la luz diurna?
Jorge peñalver
Notapor IvanMc2 el 04 Ago 2024, 09:17
Jorge peñalver escribió:Hola en el esquema que va para la bcm pone pin 8 y 10 y el 8 en los faros fud led marca como vacío y es diagnosis.
Buenas compañero, en la primera imagen tienes una nota a pie de foto que te indica que:
El pin 8 del faro derecho va al pin 22 de la BCM y el del izquierdo al pin 23 de la BCM.
El pin 10 del faro el derecho al 21 de la BCM y el izquierdo al 10 de la BCM.
Perdona si llego tarde, llevo bastante tiempo desaparecido.
Cuando pienses que estas al limite, estaras a un 50% de llegar al mismo.
IvanMc2
Agradecido: 129 veces
Notapor Pescadero16 el 17 Dic 2024, 19:45
Buenas, se que el foro es de hace tiempo, pero me ha sido de ayuda para montar los faros full led a mi seat Leon del 2016.
El único problema que he tenido son las luces diurnas o de posición, que después de haber conectado los cables y hacer la codificación necesaria no se encienden. Tiene algo que ver con la BCM, ya que no he conectado ningún cable a la BCM, solo he hecho los adaptadores de los conectores de 10 a 14 pines.
Es obligatorio conectar a la BCM? Es la razón por la que no funcionan las luces de posición?
Gracias de antemano
Pescadero16
Notapor leonfrrojito el 18 Dic 2024, 08:40
Pescadero16 escribió:Buenas, se que el foro es de hace tiempo, pero me ha sido de ayuda para montar los faros full led a mi seat Leon del 2016.
Gracias de antemano
Hola , si es necesario llevar todo el cableado a BCM si no, no funcionará
leonfrrojito
Agradecido: 178 veces
Notapor Alejandrowp el 05 Ene 2025, 11:00
Hola buenos días, tengo un problema a ver si alguien me puede ayudar.
Compré un Seat León, pensando que tenía Full led de serie, lo llevé a la casa oficial y me han actualizado el módulo de carrocería. Ahora las luces LED han dejado de funcionar.
Descargué del foro una codificación y me funcionan las luces LED, pero el antiniebla trasero me lo hace un faro que no es, y la iluminación interior de ambiente tampoco me funciona.
Si alguien pudiera decirme cómo hacerlo, me salvaría la vida o alguien que me lo codificara online, pagándolo.
Tengo vagcom original
Alejandrowp
Notapor JordanDMG el 27 Ene 2025, 17:06
IvanMc2 escribió:Manual de instalación del Full Led en León 5F
Link de Descarga del Archivo .doc
https://www.dropbox.com/s/fmr2w9le7x5sm ... .docx?dl=0
Agradecimientos a:
www.clubseatleon.net
@Rojas
@Crisredfi
@Javichuchacho
@Unaited
Y en general al resto de foreros que han aportado su granito de arena.
Aclaraciones.
-Instalación OEM:
Esta instalación consiste en mantener todos los cableados originales del coche y replicar la instalación que llevan los Full Led de serie. Se mantienen todas las funciones de las instalaciones de serie pudiendo hacer ‘Americanas’ y otras adaptaciones sobre los faros y pilotos.
- Obtener o fabricar los adaptadores adecuados usando el siguiente esquema.
- Referencias:
-T14 Conector de 14 pines hembra para conectar al faro.
3C0 973 737
-T10, Conector de 10 pines macho para conectarlo el terminal de los faros alógenos.
1J0 937 835
*También se puede cortar el conector original y poner el T14, para dejar menos indicios de manipulación de cara a la ITV. y usar cinta de tela en todos los cableados que queden a la vista para disimularlos lo máximo posible.
- Pasos:
1º- Desmontar paragolpes delantero.
Retirar 4 tornillos por casa paso de ruedas, 6 tornillos por la parte inferior del paragolpes, 2 tornillos frontales en las esquinas de la calandra inferior y 4 tornillos en la parte de superior del paragolpes, para estos quitaremos las 4 grapas que sujetan el embellecedor de plástico que los cubre. 18tornillos en total.
Aquí os pongo un video explicativo aparte de nuestros compañeros de YouTube “Junta de la Trocola”: https://www.youtube.com/watch?v=15Xh0tVdbds
2º- Retirar los faros:
Los faros se componen de faro y soporte, para quitarlos hay que retirar 9 tornillos, 2 parte superior del faro (estos tienen una arandela de plástico que la mejor manera de sacarla según mi experiencia es quitar todos los tornillos indicados más adelante y luego mover el faro para que se suelten o haciendo palanca con un destornillador plano con cuidado de que no partan), 1 tornillo en la parte interior del vano motor al lado de la tapa para cambiar las bombillas, 2 tornillos en el extremo del faro, por la parte central del paragolpes (los 2 más cercanos al faro, el más alejado pertenece al soporte) y 1 pegado a la aleta, el que está al lado también pertenece al soporte.
El conector tiene una pestaña en la parte inferior que se debe de presionar con un destornillador plano sin hacer excesiva fuerza (hasta que haga un clic) ya que puede partir y luego será un infierno quitar ese conector.
Sacamos el faro junto con el soporte, jugando con el tirando hacia delante y balanceándolo hasta que salga, una vez fuera quitaremos los 3 tornillos que lo sujetan el soporte y pondremos el faro nuevo en el soporte.
Otro vídeo de los compañeros:
https://www.youtube.com/watch?v=ogIr6nN1zho
3º- Colocamos los adaptadores:
La forma máscómoda de este paso, es preparar los adaptadores en casa y simplemente colocarlos en el coche, la forma en la que menos se notara la instalación es cortando los conectores T10 de los faros alógenos y poniendo directamente los conectores T14 para los nuevos faros.
Una vez ubicados los adaptadores o el nuevo conector, hay que pasar los cables a la parte interior del coche para conectarlos a la BCM, centralita que gobierna los sistemas de luz y electrónicos del coche, ubicada en el lateral de la caja de fusibles, justo encima de la palanca para abrir el capo.
Faro izquierdo: yo personalmente, he pasado los cables por donde van todos los cableas originales del vehículo, debajo del soporte de la batería. para esto empezamos por quitar el filtro del aire en los motores diesel o 1.8tsi, desatornillamos todos los tornillos visibles en el borde el filtro (se quedan puestos en la parte superior de la caja del filtro) y uno más que sujeta esta parte al tramo que va al caudalimetro (este si sale), levantamos la tapa y la giramos sobre el tubo que la une al sistema para soltar la pestaña y retirarla del todo.
Quitamos el filtro y la base, que sale tirando sin miedo hacia arriba y que va metida en unos topes de goma y está muy fuerte.
Retiramos la batería, soltamos los bornes y en la parte inferior de la batería hacia donde estaba antes el filtro quitamos el tornillo de 13 que sujeta el tope de la batería y la sacamos del coche.
Quitamos la centralita que gobierna el motor, ECU, esta encajada a presión en su ubicación, soltamos el conector superior tirando del extractor, levantamos la pestaña del soporte de la ECU y la empujamos hacia fuera, le damos la vuelta y soltamos el conector inferior.
En la parte interna del soporte de la ECU hay 2, los quitamos y sacamos el soporte de la ECU.
El soporte de la batería esta atornillado por 4 sitios 3 en la base y uno en una pestaña lateral pegada al fondo del vano motor, Los quitamos y retiramos, hay que cortar las bridas que sujetan los cables de la batería.
Quitamos la tapa del pasa cables que se encuentra debajo del soporte de la batería con un destornillador plano, colocamos los cables del faro izquierdo y volvemos a poner la tapa.
Faro Derecho, este faro va a llevar los cables por el hueco de los motores de los limpias, para eso hay que des precintar el pasa cables negro para poder abrirlo y meter los cables. También hay que levantar toda la tapa la cual sale a presióndespués de quitar 3 grapas y la goma que va en el contorno, no hace falta sacar los limpias.
En otro lado del faro hay otro pasa muros con el mismo proceso, quitar la cinta de tela que lo cubre para sacar los cables del hueco de los limpias y poder meterlos en el salpicadero junto con los cables del faro izquierdo.
El pasamuros al salpicadero desde el vano motor se encuentra detrás de donde estaba la batería, retiramos la tela que cubre la pared del vano motor y vemos un aro grande de goma con los cables originales del coche, para poder meter los cables hay que descubrir la parte interior del salpicadero.
Para empezar hay que soltar los 2 tornillos que sujetan el plafón de luz del reposapiés, despuéshay que soltar la palanca para abrir el capo, esta tiene una presilla de plástico por la parte interior que se ve si se tira la palanca hasta la mitad de su recorrido aproximadamente y se saca con un destornillados plano, después hay una grapa de plástico en el lateral, una vez quitada es cuestión de tirar del plástico de la zona inferior de la puerta hacia arriba y del pastico donde estaba la palanca del capo hacia los pedales. Por encima del pedal del embrague se ve por donde entran los cables, retiramos la tela que lo cubre y quitamos una especie de esponja que se coloca para que no entre aire por el hueco del pasa muros.
Por el vano motor hacemos un corte en la goma y usamos una guía para meter los cables de forma más sencilla, una vez los cables dentro del coche ya podemos montar todo lo que hemos desmontado del vano motor.
4º- Montar Faros:
Una vez tengamos los faros colocados en los soportes, lo presentamos en su sitio, fijándonos que el tornillos que va dentro del vano motor se ajuste a su sitio y entonces empujamos el faro hacia dentro, por la parte central de la rejilla hay que empujar con un poco mas de fuerza para que el plástico del soporte encaje en su sitio, una vez puesto atornillamos arriba y después el resto dejándolo ajustado con la aleta.
5º- Montar paragolpes:
Es mas fácil entre 2, pero yo lo he hecho solo las primeras veces. Lo más sencillo es presentar la parte de arriba colocando 2 tornillos dando media vuelta para que se mantenga en su sitio, colocar la parte de abajo ya que tiene una especie de guías, y por ultimo ajustar la punta del faro y la parte de la aleta, después de esto, atornillar todo.
6º- Colocación de pines en la BCM:
La BCM tiene 3 conectores, los cuales los de los extremos sales igual y el central hay que sacarlo por una guía blanca. Buscaremos con la mano la palanca del conector por la parte superior del mismo y justo antes de la palanca hay una pestañita que hay que presionar para tirar de la palanquita, todo esto con una mano, los conectores laterales salen directamente y el central hay que guiarlo hacia abajo por la guía blanca.
Presionamos las 2 pestañas y empujamos la BCM hacia donde teníamos metida la mano y la BCM sale hacia abajo.
Desmontamos el conector central, tiene 2 pestañitas, las abrimos un poco con un destornillador plano pequeño y salen las dos guías de pines, colocamos los pines según el esquema y volvemos a montar el conector.
7º- Codificación:
-Gracias al compañero @Crisredfi tenemos una codificación para evitar parpadeos y errores de bombillas fundidas. Parece muy largo pero en verdad no se tarda más de media hora y es muy sencillo.
*Recomendable hacer un Adapmap del modulo 09 antes de modificar nada.
Señal Módulo DRL Izquierdo
(1)-Leuchte2SL VLB10-Lasttyp 2 - (4 - LED Tagfahrlichtmodul Signal)
(2)-Leuchte2SL VLB10-Lampendefektbitposition 2 - (48)
(3)-Leuchte2SL VLB10-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 2 - (4A)
(4)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion A 2 - (Standlicht allgemein (Schlusslicht; Positionslicht; Begrenzungslicht)
(5)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion B 2 - (Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)
(6)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert AB 2 - (35)
(7)-Leuchte2SL VLB10-Lichtansteuerung HD AB 2 - (Always)
(8)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion C 2 - (Coming Home oder Leaving Home aktiv)
(9)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion D 2 - (Daytime running lights)
(10)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert CD 2 - (100)
(11)-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction CD 2 - (maximize)
(12)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion E 2 - (not active)
(13)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion F 2 - (Blinken links aktiv (beide Phasen)
(14)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert EF 2 - (35)
(15)-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction EF 2 - (minimize)
(16)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion G 2 - (not active)
(17)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion H 2 - (not active)
(18)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert GH 2 - (0)
(19)-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction GH 2 - (maximize)
Señal Módulo DRL Derecho
(1)-Leuchte3SL VRB21-Lasttyp 3 - (4 - LED Tagfahrlichtmodul Signal)
(2)-Leuchte3SL VRB21-Lampendefektbitposition 3 - (4C)
(3)-Leuchte3SL VRB21-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 3 - (4C)
(4)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion A 3 - (Standlicht allgemein (Schlusslicht; Positionslicht; Begrenzungslicht)
(5)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion B 3 - (Parklicht rechts)
(6)-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert AB 3 - (35)
(7)-Leuchte3SL VRB21-Lichtansteuerung HD AB 3 - (Always)
(8)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion C 3 - (Coming Home oder Leaving Home aktiv)
(9)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion D 3 - (Daytime running lights)
(10)-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert CD 3 - (100)
(11)-Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction CD 3 - (maximize)
(12)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion E 3 - (not active)
(13)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion F 3 - (Blinken rechts aktiv (beide Phasen)
(14)-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert EF 3 - (35)
(15)-Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction EF 3 - (minimize)
(16)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion G 3 - (not active)
(17)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion H 3 - (not active)
(18)-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert GH 3 - (0)
(19)-Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction GH 3 - (maximize)
Luz Diurna Halogena Izquierda
(1)-Leuchte4TFL LB4-Lasttyp 4 - (1 - LED Tagfahrlichtmodul Versorgung)
(2)-Leuchte4TFL LB4-Lampendefektbitposition 4 - (48)
(3)-Leuchte4TFL LB4-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 4 - (49)
(4)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion A 4 - (Daytime running lights)
(5)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion B 4 - (Coming Home oder Leaving Home aktiv)
(6)-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert AB 4 - (127)
(7)-Leuchte4TFL LB4-Lichtansteuerung HD AB 4 - (Always)
(8)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion C 4 - (Standlicht allgemein (Schlusslicht; Positionslicht; Begrenzungslicht)
(9)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion D 4 - (Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)
(10)-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert CD 4 - (127)
(11)-Leuchte4TFL LB4-Dimming Direction CD 4 - (maximize)
(12)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion E 4 - (not active)
(13)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion F 4 - (not active)
(14)-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert EF 4 - (0)
(15)-Leuchte4TFL LB4-Dimming Direction EF 4 - (maximize)
(16)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion G 4 - (not active)
(17)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion H 4 - (not active)
(18)-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert GH 4 - (0)
(19)-Leuchte4TFL LB4-Dimming Direction GH 4 - (maximize)
Luz Diurna Halogena Derecha
(1)-Leuchte5 TFL RB32-Lasttyp 5 - (1 - LED Tagfahrlichtmodul Versorgung)
(2)-Leuchte5 TFL RB32-Lampendefektbitposition 5 - (4C)
(3)-Leuchte5 TFL RB32-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 5 - (4B)
(4)-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion A 5 - (Daytime running lights)
(5)-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion B 5 - (Coming Home oder Leaving Home aktiv)
(6)-Leuchte5 TFL RB32-Dimmwert AB 5 - (127)
(7)-Leuchte5 TFL RB32-Lichtansteuerung HD AB 5 - (Always)
(8)-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion C 5 - (Standlicht allgemein (Schlusslicht; Positionslicht; Begrenzungslicht)
(9)-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion D 5 - (Parklicht rechts)
(10)-Leuchte5 TFL RB32-Dimmwert CD 5 - (127)
(11)-Leuchte5 TFL RB32-Dimming Direction CD 5 - (maximize)
(12)-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion E 5 - (not active)
(13)-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion F 5 - (not active)
(14)-Leuchte5 TFL RB32-Dimmwert EF 5 - (0)
(15)-Leuchte5 TFL RB32-Dimming Direction EF 5 - (maximize)
(16)-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion G 5 - (not active)
(17)-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion H 5 - (not active)
(18)-Leuchte5 TFL RB32-Dimmwert GH 5 - (0)
(19)-Leuchte5 TFL RB32-Dimming Direction GH 5 - (maximize)
Luz corta halogena a LED Izquierda
(1)-Leuchte6ABL LC5-Lasttyp 6 - (5 - LED Abblendlicht)
(2)-Leuchte6ABL LC5-Lampendefektbitposition 6 - (49)
(3)-Leuchte6ABL LC5-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 6 - (1A)
(4)-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion A 6 - (Abblendlicht links)
(5)-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion B 6 - (not active)
(6)-Leuchte6ABL LC5-Dimmwert AB 6 - (127)
(7)-Leuchte6ABL LC5-Lichtansteuerung HD AB 6 - (Always)
(8)-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion C 6 - (Lichthupe generell)
(9)-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion D 6 - (not active)
(10)-Leuchte6ABL LC5-Dimmwert CD 6 - (127)
(11)-Leuchte6ABL LC5-Dimming Direction CD 6 - (maximize)
(12)-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion E 6 - (Coming Home oder Leaving Home aktiv)
(13)-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion F 6 - (not active)
(14)-Leuchte6ABL LC5-Dimmwert EF 6 - (127)
(15)-Leuchte6ABL LC5-Dimming Direction EF 6 - (maximize)
(16)-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion G 6 - (not active)
(17)-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion H 6 - (not active)
(18)-Leuchte6ABL LC5-Dimmwert GH 6 - (0)
(19)-Leuchte6ABL LC5-Dimming Direction GH 6 - (maximize)
Luz corta halogena a LED Derecha
(1)-Leuchte7ABL RB1-Lasttyp 7 - (5 - LED Abblendlicht)
(2)-Leuchte7ABL RB1-Lampendefektbitposition 7 - (4D)
(3)-Leuchte7ABL RB1-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 7 - (1B)
(4)-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion A 7 - (Abblendlicht rechts )
(5)-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion B 7 - (not active)
(6)-Leuchte7ABL RB1-Dimmwert AB 7 - (127)
(7)-Leuchte7ABL RB1-Lichtansteuerung HD AB 7 - (Always)
(8)-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion C 7 - (Lichthupe generell)
(9)-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion D 7 - (not active)
(10)-Leuchte7ABL RB1-Dimmwert CD 7 - (127)
(11)-Leuchte7ABL RB1-Dimming Direction CD 7 - (maximize)
(12)-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion E 7 - (Coming Home oder Leaving Home aktiv)
(13)-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion F 7 - (not active)
(14)-Leuchte7ABL RB1-Dimmwert EF 7 - (127)
(15)-Leuchte7ABL RB1-Dimming Direction EF 7 - (maximize)
(16)-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion G 7 - (not active)
(17)-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion H 7 - (not active)
(18)-Leuchte7ABL RB1-Dimmwert GH 7 - (0)
(19)-Leuchte7ABL RB1-Dimming Direction GH 7 - (maximize)
Luz Larga halogena a LED Izquierda
(1)-Leuchte8FL LB39-Lasttyp 8 - (6 - LED Lichtmodul)
(2)-Leuchte8FL LB39-Lampendefektbitposition 8 - (37)
(3)-Leuchte8FL LB39-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 8 - (1C)
(4)-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion A 8 - (Left high beam)
(5)-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion B 8 - (Lichthupe generell)
(6)-Leuchte8FL LB39-Dimmwert AB 8 - (127)
(7)-Leuchte8FL LB39-Lichtansteuerung HD AB 8 - (Always)
(8)-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion C 8 - (not active)
(9)-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion D 8 - (not active)
(10)-Leuchte8FL LB39-Dimmwert CD 8 - (0)
(11)-Leuchte8FL LB39-Dimming Direction CD 8 - (maximize)
(12)-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion E 8 - (not active)
(13)-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion F 8 - (not active)
(14)-Leuchte8FL LB39-Dimmwert EF 8 - (0)
(15)-Leuchte8FL LB39-Dimming Direction EF 8 - (maximize)
(16)-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion G 8, - (not active)
(17)-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion H 8 - (not active)
(18)-Leuchte8FL LB39-Dimmwert GH 8 - (0)
(19)-Leuchte8FL LB39-Dimming Direction GH 8 - (maximize)
Luz Larga halogena a LED Derecha
(1)-Leuchte9FL RB2-Lasttyp 9 - (6 - LED Lichtmodul)
(2)-Leuchte9FL RB2-Lampendefektbitposition 9 - (41)
(3)-Leuchte9FL RB2-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 9 - (1D)
(4)-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion A 9 - (Right high beam)
(5)-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion B 9 - (Lichthupe generell)
(6)-Leuchte9FL RB2-Dimmwert AB 9 - (127)
(7)-Leuchte9FL RB2-Lichtansteuerung HD AB 9 - (Always)
(8)-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion C 9 - (not active)
(9)-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion D 9 - (not active)
(10)-Leuchte9FL RB2-Dimmwert CD 9 - (0)
(11)-Leuchte9FL RB2-Dimming Direction CD 9 - (maximize)
(12)-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion E 9 - (not active)
(13)-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion F 9 - (not active)
(14)-Leuchte9FL RB2-Dimmwert EF 9 - (0)
(15)-Leuchte9FL RB2-Dimming Direction EF 9 - (maximize)
(16)-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion G 9 - (not active)
(17)-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion H 9 - (not active)
(18)-Leuchte9FL RB2-Dimmwert GH 9 - (0)
(19)-Leuchte9FL RB2-Dimming Direction GH 9 - (maximize)
Y aqui os dejo el brico de la instalacion de los pilotos traseros
Brico pilotos traseros
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=40&t=119826
Buenas, me gustaría saber cómo se hace la codificación, alguien entendido que haya hecho este proceso o que lo entienda y me lo pueda explicar por whatsapp que es más rápido?
https://www.facebook.com/share/1Wmv8qek ... tid=wwXIfr (mi perfil de Facebook, si pueden háblenme ahí por favor)
JordanDMG
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Notapor Hoplita2 el 19 Feb 2025, 14:01
AH contiunando el ultimo post, decir si tengo acc y lane assist de serie por lo que entiendo que la centralita es la high -de hecho ahora en las luces halogenas que llevo- tiene una posicion del mando auto que pone hasta las largas...
algo es algo..
Siendo de Murcia tengo un style visio de 2019 que necesito?¿=¿ (supongo que ese ya es reestyling, ahora mismo lleva solo led de posicioon en los faros delanteros) y quien me lo puede hacer de aqui o cerca
Última edición por LeonFR.Gz el 19 Feb 2025, 22:32, editado 1 vez en total
Razón: LeonFr.Gz: Agrupar respuestas consecutivas.
Hoplita2
Notapor alb1183 el 16 Jul 2025, 21:16
Hoplita2 escribió:AH contiunando el ultimo post, decir si tengo acc y lane assist de serie por lo que entiendo que la centralita es la high -de hecho ahora en las luces halogenas que llevo- tiene una posicion del mando auto que pone hasta las largas...
algo es algo..
Hola, al final llegaste a hacer la modificación?
Yo también tengo un style visio del 2019 y soy de Murcia, no encuentro a nadie cerca que sepa hacerla y yo aun no me veo capaz de intentar hacerlo yo mismo.
alb1183
