BRICO - Instalación BSD+RTA (asistente ángulo muerto con asi
Favoritos: Daruma, gerarbcn, jasoriab, Alleya, jmzg93, jucavare, _warcry_, lopezm0, Perilla, Alexlopezsk, Eibol
Seguidores: Edu1589, gaizkaereno1, xircom, sergi303, Pkt, s7944, chetelopez, mikomiko, Gsclosada, varoff, Illan, javierbbs, MORKAS, craken, Dconnect, Triple R, jd_zuri, VapaV, osjamil, carrasco13, Gendos22, Maikermx, dsd501, Wannaky, Senuto, dekompeti, Flow-Rider, kennit0, Josep20, Dani Daniel, topitu, j.tabanera, carlosgzlez, leonfrrojito, volkov, alkarre, msmdraven, serguey79, jucavare, Maybach, jasoriab, lopezm0, Octacon, Perilla, nitro_g4074, car212121, TripleAnto, Hovig, Rotemburgero, matiaso, ginyu 83, Cupra290MX, M_Riol, Hidalgo, Romera, Warelio, 05kar, aigort, Besaygf, vecino_o, mike69, SantiagoSanchez, Rekoba, ecolibra
Re: BRICO - Instalación BSD+RTA (asistente ángulo muerto con
Notapor zakk_hevia el 27 Ene 2021, 11:43
Octacon escribió:
zakk_hevia escribió:Tengo el coche en olena instalación. Alguien podria decirme como llevar los cables desde el habitaculochasta la centralita para enganchar?? Que no dan con ello
Enviado desde mi SM-G988B mediante Tapatalk
Por el lado de la centralita, hay que quitar la bateriay justo detras si ponen la mano en la chapa que esta entre el motor y l’habitaculo encontraran una goma que es blanda. En el manual de xagico esta la imagen, te lo passo.http://cloud.tapatalk.com/s/6011422944517/XaGiCo%20B%20PLA%20OEM%20GOLF%20MKVII.pdf
No me deja abrirlo :(
Orgullo, Valor y Garra
zakk_hevia
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 59 veces
Notapor zakk_hevia el 27 Ene 2021, 11:57
Me pregunta si no se puede conectar en el habitaculo, o si solo puede ir ahi?
zakk_hevia
Notapor Octacon el 27 Ene 2021, 12:07
zakk_hevia escribió:Me pregunta si no se puede conectar en el habitaculo, o si solo puede ir ahi?
Me he equivocado de manual perdon, este es para el PLA, hay que entrar por un lado del chasis, te he enviado un privado
Octacon
Agradecido: 95 veces
Notapor zakk_hevia el 28 Ene 2021, 16:30
Después de tiempo con todo el hardware en casa, esta semana pude llevar el coche a un técnico de confianza para instalarlo. He de decir que su especialidad son las radios y gps, por lo que era algo nuevo para él. Todo bien hasta la hora de la conexión, que ni siquiera encontrabamos donde conectar los cables. Con un poco de ayuda lo encontramos y fue todo muy fácil. Los radares procedian ya de un coche, no son nuevos por lo que no hizo falta parametrizar.[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210128/b138e2f0044866b7e71f1e3a73683aec.jpg[/img]ImagenImagen
zakk_hevia
Notapor PyterCubells el 01 Feb 2021, 18:11
matiaso escribió:
PyterCubells escribió:
matiaso escribió:
matiaso escribió:Hola,
De casualidad alguno tiene fotos / info de como se puede pinear en el conector de adentro del coche de la puerta para la luz de los espejos?
Me imagino que es primero desenchufando el conector (tirando de la lengueta para arriba), y luego destrabandolo y tirando hacia adentro, pero como por dentro todo lo cubre esa especie de goma espuma antes de comenzar a desarmarlo mejor preguntar, del lado de la puerta mas o menos ya tengo una idea (desarmar panel, quitar goma del conector, pasar cable y pinear)
Me contesto solo, si, es desconectarlo, luego quitar las trabitas y tirarlo para adentro, es info que no hay en el brico y estaria bueno agregar asi que dejo el link con fotos que ayudan bastante para tener una idea.
https://www.drive2.ru/l/578682041743179814/
Hola Matiaso, tú me puedes decir que referencias me hacen falta paran un León Itech del 2013 para ponerlo con los espejos del aroma si se puede, y que unidad ABS me haría falta para saber si debo cambiar los sensores. Muchas gracias. Saludos. O si alguno lo lee que no sea el y me puede ayudar lo agradecería.
Hola, seguramente tengas que cambiar la bomba ABS, pero no te sabria decir exactamente cual es. Tambien te paso mi listado de compras (en mi caso mi ABS es compatible)
Compras:
https://a.aliexpress.com/_BPDCz8 -> Radares
https://a.aliexpress.com/_B0Pbuq -> Cableado
https://es.aliexpress.com/item/40002460 ... web201603_ -> Soportes
Espejos:
- 6F0857521 espejo
- 6F0857522 espejo
WHT 003 864 A Captadores de ABS (SOLO SIN ACC) -> Estos yo ya los tenia.
Para reemplazar al quitar paneles de puerta:
Clips
3x 4H0 867 260
3x 5J0 867 276
16x 7L6 868 243
Como extra tambien he comprado un robafusibles y algunos terminales para hacer puentes y no cortar nada.
Gracias, mañana lo miro...acc que es?? Tempomat?
PyterCubells
Notapor PyterCubells el 01 Feb 2021, 18:48
Compras:
Espejos:
- 6F0857521 espejo
- 6F0857522 espejo
Clips
3x 4H0 867 260
3x 5J0 867 276
16x 7L6 868 243
Yo tengo la 5Q0614517J BEF que hay que utilizarlo para 5Q0614517J /SG-HW:5Q0907379K . Los radares que referencia son?? Los sensores yo llevo otros porqie no tengo "regulación automática de distancia" debería ponérselos?? Lo que más me lia son los esquemas...gracias, muy amable por la ayuda
PyterCubells
Notapor PyterCubells el 01 Feb 2021, 18:49
Compras:
Espejos:
- 6F0857521 espejo
- 6F0857522 espejo
Clips
3x 4H0 867 260
3x 5J0 867 276
16x 7L6 868 243
Ok, ya he visto las referencias originales en AliExpress...esas grapas son para el panel,verdad??
PyterCubells
Notapor PyterCubells el 03 Feb 2021, 10:39
Buenos días, me podéis decir cómo parametrizar el side assist?? Gracias. Estoy viendo manuales pero no me dejan abrirlos...gracias
PyterCubells
Notapor PyterCubells el 05 Feb 2021, 12:00
javichuchacho escribió:
PyterCubells escribió:Buenas, alguien me puede informar si para mí León Itech de 2013 que tendría que comprar para que me pudiera realizar este brico??
Tengo los cristales del Arona solo. Gracias
Radares, soportes, sensores ABS traseros en el caso que no tengas acc o dsg, cableado, y gw high en caso que no tengas acc o lane assist o full led
Enviado desde mi ONEPLUS A6013 mediante Tapatalk
Buenos días, que sensores me harían falta pues de ABS, la unidad cual debería llevar?? Gracias
PyterCubells
Notapor PyterCubells el 05 Feb 2021, 12:03
Que unidad Abs tienes? Los espejos de Arona estan en este hilo la referencia.
Yo tengo la unidad 5Q0614517J BEF y me pone que la SG-HW:5Q0907379K
PyterCubells
Notapor Hidalgo el 06 Mar 2021, 19:16
Soy nuevo por aquí, pero ya me había leido previamente este post sin estar registrado y me parece un post cojonudo, por lo que aportais y por las soluciones que dais.
Yo estaba todo animado a hacer este brico, pero algunos pasos a dar se me hacen grandes. Sobre todo los de configuración con el VAGcom
¿Habría alguien de Bilbao o alrededores (ahora que nos han desconfinado) que lo halla puesto y se quiera ganar unos leuros por ponerlo? Yo de pinche y suministraría las piezas a poner, por supuesto.
:conduc2:
Hidalgo
Agradecido: 10 veces
Notapor Romera el 15 Mar 2021, 18:19
Buenas, tengo una duda...
¿Os saltó protección de componentes al montarlo?
He escuchado un caso que montó piezas donantes de un desguace y a los 3 días le saltó protección de componentes....
Enviado desde mi Mi 10 mediante Tapatalk
Romera
Agradecido: 328 veces
Notapor j.tabanera el 15 Mar 2021, 18:21
Ami no me saltó la protección lo que si me tocó fue parametrizar los radares
Enviado desde mi MI 9 mediante Tapatalk
j.tabanera
Agradecido: 30 veces
Notapor Romera el 15 Mar 2021, 18:22
j.tabanera escribió:Ami no me saltó la protección lo que si me tocó fue parametrizar los radares
Claro con esto ya cuento, codificar todo y parametrizar pero lo de protección de componentes... Sólo ese caso me he encontrado, en una vw Touran siendo piezas donantes de otra Touran.
Romera
Notapor j.tabanera el 15 Mar 2021, 18:28
Yo lo he montado dos veces y la primera vez los radares bien y está segunda el cabrón del chino me los mandó mal los mandé a parametrizar y perfecto
j.tabanera
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 20 invitados
