cambio de bombillas h7 y h8 a led
Favoritos: chundi, terk5, javiotxa, Mate, javieret69, tsi125, xinatotanix, Alleya, Rapiru
Seguidores: rmr789, byChule, Joao1985, gogua, Cantona, TeteFR, yujakantabro, utopia95, Abraham Morin, AngeleteFR, ivan0909, 636, llobet112, genialsoft, Joseibz, coco2612, trekam, javinho10, alejandro_javier, Jeii90, callonco, jande, pagl, sinesio, Miguelpfdez94, Caube, leonfito, Mate, Edu1589, JoseDel, Koji Kabuto, eyebee, Estremera_es, david_gz, ruben91mad, marlop, chisyelamos, clm92, Dav2k6, csabafr2013, erchupa, Leon pucelano, Rapiru, cristianmk3, lead, mgrondona, MartinLeon, carlo13, Def89, talanito, barris31
Re: cambio de bombillas h7 y h8 a led
Notapor javiotxa el 11 May 2017, 13:49
PuertoLeon escribió:
javiotxa escribió:Buenas he comprado unas safego h7 y h8, y como justamente tenia que llevar el coche al taller por un "rascon" que le he hecho pues he aprovechado el desmontaje del para golpes delantero para que me las cambiaran y me han llamado para decirme que las h8 ya están, pero que para las h7 no sabían si me lo podrían hacer porque no es solo quitar y poner que el enchufe es diferente, alguien me puede decir a que se pueden referir???
Ni idea...las safego de amazon h7 no tuve problemas. Solo es dar con la polaridad...si no es de una forma es al revés.
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Pues esas mismas he comprado yo, pero la verdad es que ni las saque de la caja, las compre y las lleve al taller de chapa donde me estan arreglando el coche, me han dejado todo loco, creia que seria facil...pero...parace que no...
javiotxa
Notapor PuertoLeon el 11 May 2017, 14:00
No son difíciles...parece que las vas a romper pero no. Tienes que quitar el aro metálico primero de cada bombilla hacia afuera, sin miedo...y ponerla en el faro
PuertoLeon
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 41 veces
Notapor javiotxa el 15 May 2017, 12:32
Pues el al final resulta que el del taller no se aclaro porque no le quitaba la anillita de sujeción, pero ya lo tengo montado, muy fácil de montar, y queda de lujo.
javiotxa
Notapor PuertoLeon el 15 May 2017, 12:42
javiotxa escribió:Pues el al final resulta que el del taller no se aclaro porque no le quitaba la anillita de sujeción, pero ya lo tengo montado, muy fácil de montar, y queda de lujo.
Me alegro jeje...anda que no saber el del taller...
A mi una de las patillas donde se encaja se me abierto demasiado y va un poco baja....
PuertoLeon
Notapor javiotxa el 15 May 2017, 16:54
A mi la del lado del conductor me costo un poco más porque cabe la mano un poco justa, bueno muyy justa, pero es facil, Ara que ya estoy lanzado las siguientes las largas, y este finde intentare todas las interiores.
javiotxa
Notapor nandigris el 15 May 2017, 21:05
Todos los que estáis cambiando las bombillas teneis los precintos de SEAT en el faro?
Estáis poniendo las safego de Amazon? Estoy interesado pero a la vez indeciso en que marca poner.
nandigris
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Notapor javieret69 el 16 May 2017, 12:34
hola si los precintos aunque no los quites tu se despegan del calor del motor. yo el 2dia d tener el coche ya tenia las de dia de led. y las h7 blue evision. con lo que e visto al led que voi. mi pregunta es alguien puede pasar como queda una bombilla puesta por dentro y a cuanto se queda la tapa de distancia? ya que e visto que en otros coches agujereaban la tapa o no la ponen. gracias
javieret69
Notapor eosal el 16 May 2017, 17:44
m4kea escribió:
STLeonST escribió:Buenas yo tb le puse los leds en diurna,cortas,largas y antinieblas en mi style y estoy contentísimo!!!
[ Imagen ][ Imagen ][ Imagen ][ Imagen ][ Imagen ][ Imagen ][ Imagen ]
Espero que os guste.salu2
Enviado desde mi SM-G925F mediante Tapatalk
Podrías detallar un poco más qué bombillas has puesto, dónde las has comprado, etc? Gracias!
Para los intermitentes estas en amarillo:
https://es.aliexpress.com/item/1156PY-P ... 0.0.P9TGS8
Para las diurnas estas:
https://es.aliexpress.com/item/1156-BA1 ... 0.0.kVMWs5
Y para las de cruce y largas, dos juegos de éstas
https://es.aliexpress.com/item/Super-Br ... 0.0.kVMWs5
Ninguna de ellas dan ningún problema, y las tengo hace unos cuatro meses.
eosal
Notapor javiotxa el 16 May 2017, 18:15
javieret69 escribió:hola si los precintos aunque no los quites tu se despegan del calor del motor. yo el 2dia d tener el coche ya tenia las de dia de led. y las h7 blue evision. con lo que e visto al led que voi. mi pregunta es alguien puede pasar como queda una bombilla puesta por dentro y a cuanto se queda la tapa de distancia? ya que e visto que en otros coches agujereaban la tapa o no la ponen. gracias
Yo no te puedo pasar foto pero lo monte este finde pasado y no hace falta agujerear nada, cabe todo dentro de la cajita(al menos con las safego).
javiotxa
Notapor Caanpulo el 16 May 2017, 20:13
Como vas agujerear la tapa o no la vas a poner?? Ya de camino cuando llueva echas uns peces dentro y ya tienes faro/pecera :shock: , es con la tapa y entra agua...
Todo entra sobrado dentro, sin problemas
Caanpulo
Agradecido: 42 veces
Notapor javieret69 el 17 May 2017, 11:52
jajaja he comprado las safego y las antiniebla si me gustan comprare las largas jeje. no estaria mal unos peces y tal por ai jajaja. ns esas bombillas dicen que no pasa nada si se mojan. pero lo tapare gracias. y el conector se queda fuera o la haveis tapado?
javieret69
Notapor m4kea el 18 May 2017, 11:58
Gracias! Y para matrícula e interiores?
m4kea
Notapor Javifisio33 el 18 May 2017, 12:35
esta tarde me pondrán los leds de la marca LUZIAN. parecen ser de muy alta calidad y con garantia de no error en cuadro
SEAT LEON TSI
Javifisio33
Agradecido: 50 veces
Notapor PuertoLeon el 18 May 2017, 12:40
Javifisio33 escribió:esta tarde me pondrán los leds de la marca LUZIAN. parecen ser de muy alta calidad y con garantia de no error en cuadro
Que precio tiene esa marca?
PuertoLeon
Notapor Javifisio33 el 18 May 2017, 14:23
24,50€ cada p21W y 120€ la pareja de h7
SEAT LEON TSI
Javifisio33
