DPF-Filtro de particulas
Favoritos: polkiu, ositoerik, richard_11, marlop, JAVIM17, javieret69, Pako69, damsolu, Alex477, Juanjocantabria, pistoleromtb
Seguidores: Luiggi7, marlop, Octacon, rabazas, ncx, surgeon, doradito03, sarge, satrapas, kurbak, Mendrix, davidbj, corderazo, vanscampa, Unaited, Kipu, the-game-310, jmfcoto, Edu1589, IvanMc2, TomH30, yujakantabro, gogua, undernok, JoSeLuXIV, MORKAS, FcoJ.M.N., monlu, JoseDel, juancete, carlosgzlez, SinName, satoo, kinipc, jluis, leonfr76, linxes, Gus_Fring, Deharillo, volkov, Flyred, danigrv, DBS83, Sergt, richard_11, SantiagoSanchez, Tony el loco, unknown.43.life, jd_zuri, VapaV, juanbb, Marcos_Colero_Fernandez, Juanjocantabria, bird4, msmdraven, barris31, Silver_, Jarman, badmind, Atajunen, pepo55, fran6120, SantiPMI, Sergio28, danieleon, toledo89
Re: DPF-Filtro de particulas
Notapor Kaisen el 25 Mar 2017, 22:52
xantia333 escribió:Hola a todos,
ya estoy de vuelta (antes escribía desde el móvil)
Hoy justo cuando estaba aparcando en casa de mis padres, pero justo me refiero a cuando he metido la marcha atrás se ha puesto a regenerar, las revoluciones subían a 1000 pero de entrada no se han encendido los ventiladores, en ese momento el VAG DPF marcaba un 100% de saturación (en la barra superior) y un 24,80 de Soot Mass, he visto como poco a poco subía la temperatura del dpf hasta hasta que se han encendido los ventiladores y ha empezado a bajar la barra indicativa de % de saturación muy pero que muy despacio ... hasta aquí todo normal, pero el caso es que pasado un buen rato 10-15 min aprox las revoluciones han vuelto a su estado normal, pero ... el % de saturación estaba en 93% , es decir, si no hubiera estado monitorizando con el VAG DPF hubiera pensado que había finalizado la regeneración .... pero no es así ... por lo que he podido ver hasta el momento es que si lo hace en parado, no lo hace completa, la hace para bajar un poco el nivel, pero lo deja en 93 de saturación %.
Esto explicaría lo que muchos dicen de que día si y día también se le enciende.
Ahora bien, a la vuelta me he dedicado a venir en 4ª entre 2.200 y 2.400 y he conseguido que lo deje en un 20% de saturación.
En resumen, por lo visto hasta el momento, las regeneraciones en parado sólo sirven para bajar un poco el nivel, nada más.
Ya os iré contado, aunque espero también vuestros comentarios.
Buena información, aunque habria que ver que actua asi en repetidas ocasiones para ver si lo hace siempre igual o no, yo en la ultima que me lo hizo ya estando en ciudad y al llegar a aparcar ya habia terminado y el hollin habia bajado bastante, no solo un poco, cuanto te marcaba de hollin a ti con el 93% que te lo dejo en parado? Y que temperatura alcanzo el dpf?
Kaisen
Agradecido: 380 veces
Notapor xantia333 el 25 Mar 2017, 23:21
Hola @Kaisen, creo que el hollin andaba por 20,50 aprox y el dpf se pone a 600 y pico grados.
xantia333
Agradecido: 74 veces
Notapor pepem el 26 Mar 2017, 07:55
Esto es lo que estaba deseando desde que compré el coche: tener información de lo que pasa en el dpf . Muchísimas gracias por esta compartir esto.
Una duda, el aparati to lo lleváis siempre conectado verdad? Así se puede consultar en cualquier momento.
En un rápido vistazo me ha parecido que con otras aplicaciones sirve para obtener más información del coche. Habéis probado algunas más?
Saludos y mil gracias
pepem
Notapor javijave el 26 Mar 2017, 08:06
Pues muchas gracias por la información. Yo cuando he estado en la puerta del parking y me estaba regenerando no cogía y seguía adelante para hacerla bien. La hacía en parado. No tenía ni idea de luego siguiera eso bajando. Puede ser porque la misión de regenerar es poner el DPF a 600 grados para que la suciedad se despegue del filtro pero como se limpia es en marcha para que la pueda expulsar.
Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk
javijave
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Agradecido: 264 veces
Notapor xantia333 el 26 Mar 2017, 10:07
pepem escribió:Esto es lo que estaba deseando desde que compré el coche: tener información de lo que pasa en el dpf . Muchísimas gracias por esta compartir esto.
Si siempre lo llevo conectado, al menos hasta que acabe entendiendo como funciona, en cuanto a aplicaciones dudo que haya alguna mas especifica que el.Vag dpf de pago ... 4,5 euros
xantia333
Notapor javijave el 26 Mar 2017, 10:13
Salu2[/quote]
Si se ve que es útil no cuesta nada pagar los 4,5€. Por supuesto que si.
javijave
Notapor pepem el 26 Mar 2017, 10:52
Lo de las aplicaciones me refería para otros parámetros del o he, no del dpf. Me pareció leer algo así en la descripción del aparato
pepem
Notapor xantia333 el 26 Mar 2017, 12:11
pepem escribió:Lo de las aplicaciones me refería para otros parámetros del o he, no del dpf. Me pareció leer algo así en la descripción del aparato
Si pepem el elm327 vale para muchas mas aplicaciones ... por ejemplo torque, etc ... es decir todas aquellas que requieran un interface elm 327
xantia333
Notapor Mantaray el 26 Mar 2017, 14:16
el conector q esta justo debajo de el volante?
Mantaray
Agradecido: 93 veces
Notapor xantia333 el 26 Mar 2017, 14:22
Mantaray escribió:el conector q esta justo debajo de el volante?
Si, ese es ... no tiene tapa ni nada, lo pinchas y ya está.
xantia333
Notapor Kaisen el 27 Mar 2017, 22:50
Pues ya tengo las aplicaciones instaladas Vag Dpf, Torque y Dashcommand, a ver si me llega el cacharro y funciona con todas ellas, sobretodo con el Vag Dpf para ver si vamos sacando algo en claro de su funcionamiento.
Kaisen
Notapor hijarano el 28 Mar 2017, 12:35
javijave escribió:
Kaisen escribió:
javijave escribió:@xantia333 podrías decir donde has comprado el elm 327?? En ebay hay varios modelos y no se cual sería válido.
Gracias.
Yo he pillado este.
http://www.ebay.es/itm/ELM327-With-Powe ... Swt7pXM5yt
Espero que funcione, a ver xantia333 cual es el que tiene.
Creo que son todos iguales pero distinto color. Lo importante será la app
Alguien lo ha probado en IOS ?
hijarano
Agradecido: 26 veces
Notapor Mantaray el 28 Mar 2017, 15:07
Kaisen escribió:Pues ya tengo las aplicaciones instaladas Vag Dpf, Torque y Dashcommand, a ver si me llega el cacharro y funciona con todas ellas, sobretodo con el Vag Dpf para ver si vamos sacando algo en claro de su funcionamiento.
a mi me pone como 30 dias para recibirlo
Mantaray
Notapor Kaisen el 28 Mar 2017, 17:41
El mio en teoría me lo entregan esta semana, supongo que tu lo comprarías en otro lado, no?
Kaisen
Notapor lumgumdum el 28 Mar 2017, 17:43
hijarano escribió:
javijave escribió:
Gracias.
Yo he pillado este.
Me uno a la pregunta, he leído que la app ican lee dpf alguien la tienen y puede confirmarlo?
lumgumdum
