Buenas, no me he leído todo el hilo pero quería comentar algo, por lo que se en estos coches es normal que baje un poco el nivel del refrigerante cada 20 o 30 mil km porque se va evaporando con el tiempo, según ellos (Seat) al coger temperaturas cerca de 100 grados el agua se genera vapor y presión, cuando supera cierto nivel de presión la evacua por la válvula expulsando presión y vapor, bajando ligeramente el nivel cada vez.
Hay que tener en cuenta que los motores modernos funcionan con algo más de temperatura que los antiguos para conseguir mejor eficiencia en consumos y emisiones, por lo que tiene bastante lógica la explicación que me dieron.
Lo que no sería normal es que pierda agua, deje manchas o gotas, entoces hay una fuga y eso no es normal.
Enviado desde mi RNE-L21 mediante Tapatalk
perdida de liquido refrigerante
- Seguidores: 60
- Favoritos: 11
- Vistas: 215.959
Favoritos: J@VY, amaringo, vortexhacker, dani90, pegarcia, zeratul, Sigsayero, Emi, rob3r7o, stellarmonkey, cuprleonbasic
Seguidores: jmfcoto, gogua, garruz666, bird4, clavelstreet, Igor, jpc, leonsdr, Frg. Paco, jjimene89, BernyFR, polkiu, Leon pucelano, Lionxp, marlop, Adri48, Albino, Jorge75016, jordimv, Dandy_gsi, lafu1988, victorcb40, rbykpp, Pol, pachyvrom, SLST, Avevell, braulioT, puskas65, vortexhacker, osjamil, vanscampa, garrafa2, FonTSI, jluis, luigi323, VapaV, Pdiez27, Romera, topitu, SinName, Boocha56, Roberto_Blanco_G, Heisenberg, harrier525, barris31, escobar, diepecu2, joanc34, Atajunen, Hysteria, carlitos24, carlos807, ivanti, jorgitoleond, Mr.Chuflas, alejandro_javier, Zingamocho, Yonathan Gonzalez, ebcuatro
t.vazquez - Aun con la L
- Agradecido: 7 veces
Re: perdida de liquido refrigerante
creo no es asi, tengo un tdi 2.0 y tambien me consume agua desde el dia 1 mientras que mi viejo tdi 1.9 nunca me consumio. Creo que es por defecto de diseño del radiador de las EGR que no son al 100% estancas, problema que a la larga ademas estropea las EGR y obliga a su cambio sobre los 100.000km porque esa agua que va perdiendo acaba jodiendo la electronica por humedad. Creo no hay solucion.
bonware - Nuev@ por aqui
El circuito de refrigeración no debería perder anticongelante, a no ser que no sea estanco. El anticongelante tiene su punto de ebullición sobre 120-130°C, por lo que no debería evaporarse ni aumentar de presión.
Davi_TGI - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 153 veces
bonware escribió:creo no es asi, tengo un tdi 2.0 y tambien me consume agua desde el dia 1 mientras que mi viejo tdi 1.9 nunca me consumio. Creo que es por defecto de diseño del radiador de las EGR que no son al 100% estancas, problema que a la larga ademas estropea las EGR y obliga a su cambio sobre los 100.000km porque esa agua que va perdiendo acaba jodiendo la electronica por humedad. Creo no hay solucion.
Efectivamente es lo que yo me temo. Y si te cambian la egr (estoy esperando al siguiente aviso de bajada y me prometieron cambiarla por garantía), ¿ se mantiene el problema? ? No cambiarían el radiador también?
Luiggi7 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 16 veces
al cambiar egr se cambia su radiador porque va en una pieza y no existe despiece
Osea que si la nueva tirada de EGRs ya no traen el defecto, seria la solución definitiva no?
Es "obligatorio" o seguro el cambio de EGR antes o después si el coche bebe anticongelante? Fuera de garantía en cuánto sale la broma??
Qué síntomas de avería presenta? Voy con 90mil km y el consabido gasto de anticongelante y ya ando con la mosca detrás de la oreja...
- Agradecido: 409 veces
Que tiene que ver la EGR con el circuito de refrigeración???bonware escribió:creo no es asi, tengo un tdi 2.0 y tambien me consume agua desde el dia 1 mientras que mi viejo tdi 1.9 nunca me consumio. Creo que es por defecto de diseño del radiador de las EGR que no son al 100% estancas, problema que a la larga ademas estropea las EGR y obliga a su cambio sobre los 100.000km porque esa agua que va perdiendo acaba jodiendo la electronica por humedad. Creo no hay solucion.
Me he perdido.....
t.vazquez escribió:Que tiene que ver la EGR con el circuito de refrigeración???bonware escribió:creo no es asi, tengo un tdi 2.0 y tambien me consume agua desde el dia 1 mientras que mi viejo tdi 1.9 nunca me consumio. Creo que es por defecto de diseño del radiador de las EGR que no son al 100% estancas, problema que a la larga ademas estropea las EGR y obliga a su cambio sobre los 100.000km porque esa agua que va perdiendo acaba jodiendo la electronica por humedad. Creo no hay solucion.
Me he perdido.....
va refrigerada en nuestro modelo
vortexhacker - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 114 veces
A alguien le han cambiado la Egr y se le ha solucionado la pérdida de líquido?
ALDIHU - Nuev@ por aqui
Siento no haber escrito antes. Tras volver a perder líquido desde el llenado hace un año, volví a la seat. Curiosamente en caliente estaba un poco más lleno que por la mañana. Y al quitar el tapón y soltar presión se colocó en un umbral aceptable. En fin....
Después de mucho insistir y discutir (el jefe de taller seguía insistiéndome en que es normal una pérdida hasta saltar el testigo cada año), tuve Suerte y conseguí que me cambiaran algo. No, la EGR no. Pero si su enfriador. Me dijo que la garantía no cubre egr sin motivo. Y tampoco quiso (ni vio recomendable) pagar yo la egr y que la cambiaran aprovechando la otra sustitución.
Hoy lo he recogido. Mañana miraré el nivel. Haré foto. Y trataré de dar seguimiento. Es una pena que la garantía expire en julio. Así que si pierde de nuevo después, no creo que pueda hacer más. Ahhh curiosamente el notas me dijo que al cambiarla vieron que estaba un poco tocada... peloteo? Quiere darme la razón como a los tontos? Será cierto de verdad??? En fin. Creo que nunca lo sabré pero el tío se ha portado cambiando el enfriador.
Os iré contando.
Os iré contando.
Hola a todos, después de leer la mayor parte del post, me ha dado por mirar el mío (un cupra 290 de diciembre 2015 que compré hace unos días de segunda mano) y está el nivel por debajo del mínimo. tiene 30.000 km el coche y la última revisión se la hicieron hace 15.000 km, en la que supongo que se miraría. voy ahora mismo a comprar líquido refrigerante para rellenarlo y lo iré vigilando.
fernan34 - Primeros Pasos
- Agradecido: 5 veces
Yo en los dos últimos meses lo he tenido que rellenar varias veces, al final me he puesto a mirar y he encontrado una fuga al lado de la bomba.
Total, que he tenido que pedir tanto la bomba como un conjunto que va pegado a la bomba.
La bomba me sale 130 y el conjunto casi 400€.
Vaya gracia, el coche tiene 44000 km ahora, como de un solo problema mas de aquí a los 100000 km lo vendo
seat leon mk3 1.8 tsi dsg7 180cv
honda integra type r DC2 220cv
macrace - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 6 veces
macrace escribió:Yo en los dos últimos meses lo he tenido que rellenar varias veces, al final me he puesto a mirar y he encontrado una fuga al lado de la bomba.
La fuga suele ser en la bomba y tapa del termostato que va unida a ella. Creo que hay un TPI en Seat, por lo menos en los Cupra, pero imagino que será algo generalizado, asi que yo de ti daria guerra en el servicio de atención al cliente y el taller
ToreteRS - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 22 veces
Hola, no sé si lo comenté en este mismo hilo, pero mi 1.8 tsi le pasó lo mismo con menos de 40.000Km, pero me entró en la garantía extendida.
difrafotard - Primeros Pasos
- Agradecido: 23 veces
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 909 |
Intalar luz de lectura techo trasera Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: txunkay Respuestas: 53 |
