DPF-Filtro de particulas
Favoritos: polkiu, ositoerik, richard_11, marlop, JAVIM17, javieret69, Pako69, damsolu, Alex477, Juanjocantabria, pistoleromtb
Seguidores: Luiggi7, marlop, Octacon, rabazas, ncx, surgeon, doradito03, sarge, satrapas, kurbak, Mendrix, davidbj, corderazo, vanscampa, Unaited, Kipu, the-game-310, jmfcoto, Edu1589, IvanMc2, TomH30, yujakantabro, gogua, undernok, JoSeLuXIV, MORKAS, FcoJ.M.N., monlu, JoseDel, juancete, carlosgzlez, SinName, satoo, kinipc, jluis, leonfr76, linxes, Gus_Fring, Deharillo, volkov, Flyred, danigrv, DBS83, Sergt, richard_11, SantiagoSanchez, Tony el loco, unknown.43.life, jd_zuri, VapaV, juanbb, Marcos_Colero_Fernandez, Juanjocantabria, bird4, msmdraven, barris31, Silver_, Jarman, badmind, Atajunen, pepo55, fran6120, SantiPMI, Sergio28, danieleon, toledo89
Re: DPF-Filtro de particulas
Notapor stewei el 30 Mar 2017, 12:41
@xantia333 Cuando le des a "Responder", en el cuadro donde escribes todas estas letras, mas abajo del botón de "enviar", hay una pestañita que pone "subir adjunto".
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor xantia333 el 30 Mar 2017, 13:12
ahí va @stewei , vamos a ver si lo he hecho bien ... gracias por la info.
xantia333
Agradecido: 74 veces
Notapor stewei el 30 Mar 2017, 13:16
@xantia333 No se ve nadaaaa jajajjajajaj
stewei
Notapor xantia333 el 30 Mar 2017, 13:19
Paciencia @stewei paciencia, el fichero tiene extensión txt y no me deja subir txt´s.
voy a intentarlo con Excel.
xantia333
Notapor stewei el 30 Mar 2017, 13:40
@xantia333 Mirando tu log, veo que "oil ash (g)" lo tienes siempre en 0.4, y yo siempre lo veo en 5.5........ Lo dicho, vero como avanza este tema y ya os ire contando.
stewei
Notapor xantia333 el 30 Mar 2017, 14:03
si @stewey ... claro, mi coche tiene sólo 2000 kms ... y creo que eso indica lo "sucio" que esta el aceite en base a la cantidad de post-inyecciones que hace el coche para regenerar ... creo y digo creo ... que cuanto mas bajo esté ese valor menos gasoil contiene el aceite.
xantia333
Notapor stewei el 30 Mar 2017, 14:14
Pues fíjate, estaría bien saber ese valor según los km y los km que lleve el coche desde la ultima revisión. En mi caso, aún no le he hecho la primera revisión de los 30.000km. Entiendo entonces que cuando haga la revisión, al estar el aceite mas limpio, ¿debería de bajar? Lo sabremos.... a la vuelta de publicidad (jajajjaja). No ya en serio, lo sabré cuando alguno de nosotros haga la revisión y ponga sus aportes por aquí.
Un saludo :ok:
stewei
Notapor Kaisen el 30 Mar 2017, 16:16
Pues ya me llego el cacharro :D
Yo hace poco que pase la revisión, Stewei he mirado los datos que tengo y no bajaron después de pasar la revision, supongo que será el campo en el OBDeleven que viene marcado como (filtro de partículas, masa de cenizas de aceite) el mio marca la ultima que tengo guardada 13,6 g y antes de la revisión 13.3 g.
Esta tarde ya ire probando con el VAG DPF a ver que tal, para guardarlo en archivo que campo hay que activar, o lo hace el solo sin activar nada?
Kaisen
Agradecido: 380 veces
Notapor xantia333 el 30 Mar 2017, 16:40
Hola @Kaisen,
en la versión de App de pago hay que activar el check de write log, se accede desde opciones ... eso que parece arriba a la derecha una tuerca.
xantia333
Notapor rayito2 el 30 Mar 2017, 18:22
No me vale el que he comprado.
El torque, si que funciona...
Alguna idea?
Que me pille otro....
Lo pille por Amazon "rey electrónica"
No sé, puede que sea muy torpe.
rayito2
Agradecido: 36 veces
Notapor xantia333 el 30 Mar 2017, 19:51
@rayito2 asegurate que tu motor esta dentro de los soportados (aunque supongo que si) pero mucho me temo que ese adaptador no cumple los requerimientos ... porque no tiene ninguna ciencia con el adaptador correcto
xantia333
Notapor juanbb el 30 Mar 2017, 20:43
rayito2 escribió:No me vale el que he comprado.
Alguna idea?
Te comento que a mi paso lo mismo, era que algunos dispositivos son más falsos que una moneda de 3 euros.
Me daba el mismo mensaje que a ti.
Me costó poco pero no servía para casi nada.
Pille otro y ahora me funciona todo.
Ese me he pillado.
juanbb
Agradecido: 355 veces
Notapor stewei el 30 Mar 2017, 23:16
El que no tenga prisa por recibirlo....en ali hay muchos y superbaratos....los hay hasta de colores jajajajajaj Simple, cualquier elm327 vale. Por 3 perras lo encontrais facil :ok:
stewei
Notapor juanbb el 30 Mar 2017, 23:31
stewei escribió:El que no tenga prisa por recibirlo....en ali hay muchos y superbaratos....los hay hasta de colores jajajajajaj Simple, cualquier elm327 vale. Por 3 perras lo encontrais facil :ok:
Todos no valen ya te sigo el que compre es prácticamente un pisapapeles.
juanbb
Notapor stewei el 31 Mar 2017, 09:15
¿Y cual es el que tu tienes que no vale?
stewei
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, IGR1992 y 14 invitados
