Instalar sensor luces
- Seguidores: 62
- Favoritos: 12
- Vistas: 175.357
Favoritos: neraka, sebastianbarcala, arlot, Vilo, marcosgumiel, dariovcf, javieret69, Pedrost, jjmm1982, nairvan, Leoncity, Juanjocantabria
Seguidores: lagun80, Yagadri, Romera, chisyelamos, pitc3c14, Javiglez, Morientes, elluna, juanmaroger, jliriz, aigort, danieleon, josele887, trekam, Jorge75016, Uruz-7, fedemiglio, luisml, Albino, Antua666999, Leon pucelano, Edu1589, MORKAS, Aluisdr26, aironsam14, alejandro_javier, urkolink, JOTTA, raikal35, crisFR, Tomcat7733, samar22, miguelbasanta, tankeoma, WiloMKIV, osjamil, nan, eyebee, psanlu, chetelopez, fexposru, Pedrost, riera300, JoseDel, sferrer92, dariote93, victor david, jesule78, josemag, miguelmiglia, bertoco, arratta, javy, Maikermx, davidap13, IvanMc2, msmdraven, MartinLeon, ginyu 83, JuanNur78, recio2303, Ddudu1903
Re: Instalar sensor luces
El sensor del cuadro es solo para la iluminación del cuadro. Tapa el sensor con la mano (de día y sin las luces puestas) y veras como se iluminan los relojes.
- Agradecido: 269 veces
KOCKI, la referencia del interruptor que yo puse es de color blanco, con la palabra AUTO en naranja y las cortas se enciende verde.
JURRUS, la referencia que termina en C creo te vale. Si miras unos mensajes mas atras verás que el mio termina en B, 8U0 955 559 B. De origen el coche trae esa referencia pero sin letra, y es solo sensor de humedad.
Cualquier duda, preguntar.
Un salu2
Un salu2
Seat Leon ST FR 2.0 TDI 184cv.
JFK7240 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 91 veces
Muy buenas a todos. Primero de todo decir que este es mi primer mensaje en este foro ya que en mis manos tengo un Golf y no ando por estos lares. He decidido registrarme para consultaros las codificaciones del coming/leaving home despues de instalar el sensor y el mando de luces. El caso es que me funciona tanto las luces automaticas como el barrido del limpia al caerle agua. Pero no hay manera de hacer funcionar ni el comming home ni el leaving. He aplicado las opciones que hay en el post para que funcione el comming y el leaving pero no funciona ninguno de las 2. Os dejo una imagen de las modificaciones que he echo sin exito, a ver si alguien me pudiera echar un cable diciendome las modificaciones que tengo que hacer desde 0 para que funcionen o si me falta alguna. Muchas gracias y Saludos!!
Ruben_gm - Nuev@ por aqui
vicran escribió:Al instalar el sensor no me gustaba como funcionaba.
La cosa es que, no se como a otros, pero se encendian las luces hasta con un poco de oscuridad, por ejemplo en un dia nublado. Es decir, el sensor era demasiado sensible y funcionamiento no cambiaba con los ajustes de sensibilidad en el menu.
Me puse a buscar las diferencias en los adapmaps que llevaban el sensor de fabrica y con el mio y note una diferencia de la centralita 09 en los siguientes canales:
(6)-Comfort illumination-Helligkeitsschwelle Infrarot-Messung,18 lx
(10)-Comfort illumination-Helligkeitsschwelle Forward-Messung,46400 lx
El mio ambos canales tenia a "0".
Juraria que al cambiarlo a 18 y 46400 lx ahora funciona como de fabrica.
Lo hicimos a un amigo tambien y se noto la diferencia.
Buenas Vicran. Supongo que variando estos valores se modifica la sensibilidad del sensor, modificando los lumens a los que tiene que cambiar no? Yo tengo el problema contrario al tuyo, entro al parking o entro a tuneles con algo de luz y no se me encienden las luces en modo automatico. He intentado variar los parametros pero en el momento que aplico el 18 y le doy a DO IT!, el valor nuevo se me queda en 2 y en el momento que en el otro pongo 46400 se me queda en 64 el nuevo valor. Te haría algo mirar en que se te queda el nuevo valor en el momento de aplicar el 18 y el 46400 en sus respectivos sitios? Te lo agradeceria. Un saludo!
alexdaoe escribió:Justamente hoy yo tambien lo he intentado poner y decir que aunque acepte los valores no se guardan, mirad. Esto por lo tanto son los valores maximos que acepta el coche, auque pongas 46400 se guarda 64 y aunque pongas el otro se guarda 2. Lo he probado hoy y diría lo mismo que no funciona mejor que antes, incluso diria que va peor porque hoy cuando todos lo tenian apagado yo iba con las luces encendidas.
Al final que parametros dejaste para que funcionara correctamente?
Enviado desde mi ONE A2001 mediante Tapatalk
Pues he ido al concesionario a pedir la referencia original del conmutador de luces (el que lleva la función auto) y no me lo quieren vender, porque dicen que la referencia correcta del mio no lleva función automática.
Toca buscar por internet y apenas se encuentra la referencia original, quiero este por tener todas las luces del interior del mismo color.
kocki - Primeros Pasos
- Agradecido: 26 veces
kocki escribió:Pues he ido al concesionario a pedir la referencia original del conmutador de luces (el que lleva la función auto) y no me lo quieren vender, porque dicen que la referencia correcta del mio no lleva función automática.
A mi me paso exactamente lo mismo, gracias a @carlosgzlez que me dejo su numero de bastidor lo pude comprar. Eso si, casi 100€.
En la pieza la referencia es 5G0941431AF, pero en la pegatina de la caja pone la 5G0 941 431 AF WZU.
Espero que te valga.
jurrus - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 16 veces
Hola compañeros quiero dar las gracias a todos por sus comentarios ya que gracias a ellos he podido instalar el sensor de luces y todo esta funcionando, pero como todo nunca me sale bien he tenido un problema y es que al colocar el espejo retrovisor no se como se me separo el espejo de la base y no encuntro la manera de volver a colocarlo, si hay alguien que sepa como colocarlo le pido que me ayude y me indique como hacerlo a lo mejor tiene truco ya que como dicen mas vale maña que fuerza, gracias de antemano por la ayuda.
Jim27 - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 4 veces
Hola JIM27, vamos a ver.....si te fijas en la parte posterior del espejo existen cuatro piezas metalicas que enclavan el espejo al cristal. Si lo miras de frente, la pieza superior izquierda debe de entrar ladeada, es decir, como si en un reloj marcara las 9....y después girar hacia la derecha para que quede en su posición final las cuatro muescas. La posición final de la muesca metálica es como si marcara las 10 en un reloj.
Guíate con esa muesca superior izquierda, las demás harán el mismo movimiento y encajarán sin problemas.
Hazlo con tranquilidad, no tengas prisa, te darás cuenta que las 4 muescas...y sobre todo la que a tí te va a servir de referencia encaja y se desplaza por detrás de la pieza plástica del sensor. Esa y las otras tres también.
Inténtalo y nos cuentas. Y es cierto,....más vale maña que fuerza.
Un salu2
Un salu2
Hola JFK7240 gracias por tu respuesta, pero no me refiero a eso o lo mejor no me supe explicar bien lo que pasa es que se me desprendio la parte rectangular del espejo solo eso, la base está colocada en el parabrisas pero no puedo colocar el espejo en la punta redondeada de la base, espero que me haya explicado bien esta vez, gracias nuevamente por tu respuesta.
Según mi propia experiencia, yo quité la parte rectangular -la que lleva el espejo en sí-, y la volví a poner a presión. Pero que te confirme el método alguien menos manazas que yo
La parte rectangular lleva como cuatro garras de plástico que rodean la bola y la aprisionan así que la única manera que veo yo de recolocarlo es a presión.
kossel - Leoner@ habitual
- Coche: Leon MK3 1.2 TSI 86cv
- Agradecido: 56 veces
El espejo rectangular en si,...respecto a la bola trasera.....va a presion.
Espero que ahora se haya entendido.
Un salu2
Un salu2
Hola, quiero contarles que me fue imposible colocar el espejo en su lugar ya que no encontre la menera de hacerlo encajar, por lo que me arriesgue y tire de garantia y los del taller me lo pudieron arreglar por lo que ahora si todo esta bien, tambien queria comentar ya que veo que algunos compañeros quieren montar el mando de luces original y este en casa sale muy caro por eso busque en desguaces con la referencia 5G0941431AF y lo encontre en perfectas condicones por 30 € espero que a alguien le sirva la información y gracias nuevamente por su ayuda.
Bueno chicos, otro mas con todo instalado y funcionando cojonudamente incluido el coming y el leaving...
Gracias a todos!!!
Gracias a todos!!!
dariovcf - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 36 veces
Una pregunta. Alguno tiene el mod de luces diurnas apagadas con freno de mano puesto, porque en este caso el leave y el coming home hace que se enciendan?
Fallo luces varias restyling 2010 Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: DanielSampedro Respuestas: 4 |
BRICO Instalar desactivador Start/Stop automático Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: miceor Respuestas: 336 |
Sensor posicion neutral Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Alex_13 Respuestas: 0 |
BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 302 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 98 invitados
