Intermitentes progresivos MY17
Favoritos: ositoerik, Vilafr, macabr8, toniRG, BUSERO, berni.guardado, rob3r7o, Danisisa_cupra
Seguidores: Cjlopez, volkov, Josep20, carrasco13, conquepoquico, corderazo, neraka, VapaV, borjiguez, jasoriab, dekompeti, jluis, adri0894, kennit0, jguirao, undernok, pablomus85, Simoncheli, Senuto, Alexr3i, seatleonfr19, Valerofr150, manueldr, Luigi MK3, barubita, SantiagoSanchez, El_pelos44, Pedrost, BertopenST, nitro_g4074, Gsclosada, Edu1589, Gendos22, xjuliox, ayl, aigort, tsi125, nifer, miaguicam, copii92, craken, IvanMc2, pernia, Maikermx, toni190, Davidv, JOTTA, josean-opc, DiegoR, jose.a.llamas, CamargoArt, Rotemburgero, josete1982, BUSERO, Warelio, Jastur, Def89, talanito
Re: Intermitentes progresivos MY17
Notapor RSCupra el 13 Abr 2021, 22:31
craken escribió:
toni190 escribió:
craken escribió:
toni190 escribió:
craken escribió:He estado mirando el hilo por encima y no he encontrado nada al respecto, pero… sabríais decirme ¿cómo os refiriríais a los conectores que llevan los retrovisores de nuestro coche (macho?), para conectar los intermitentes (hembra?)?
Lo pregunto porque quiero hacer unos inventos… y quería darle tensión a estos intermitentes sin necesidad de ir montando/desmontando en el coche.
A ver si con suerte alguien tiene fotos del proceso en el que se vea la referencia del conector que digo.
Gracias!!
El retrovisor es la hembra y el led macho
Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
Gracias por el matiz.
Aunque sigo sin encontrar este conjunto de terminales. Ya digo, a ver si alguien pudiera decirme la referencia o denominación (o incluso una foto con la forma) del conector que lleva el coche.
Pues te lo había dicho al revés. por sobre ayuda... ImagenImagenImagen
Muchas gracias por tu ayuda hombre!!
Aunque no me mates, me refería al conector del coche que se conecta ahí. Ya digo, intento conectar el intermitente a 12V para hacerle unos inventos…sin tener que montar y desmontar.
Si es para hacerle unos inventos no le puedes hacer un apaño provisional?
RSCupra
Agradecido: 36 veces
Notapor JoseKALeLFMReloaded el 28 Abr 2021, 20:55
Eh encontrado a este tío en Instagram el ofrece los conectores no hace dinámicos al 100% por 100% pero al menos los videos que veo de su cuenta si creo llegan a ser de un 80 hasta quizás un 95% y se puede controlar velocidad.
https://instagram.com/dinamicleonmk3?ig ... msxt7wz67a
JoseKALeLFMReloaded
Notapor ositoerik el 04 May 2021, 21:00
JoseKALeLFMReloaded escribió:Eh encontrado a este tío en Instagram el ofrece los conectores no hace dinámicos al 100% por 100% pero al menos los videos que veo de su cuenta si creo llegan a ser de un 80 hasta quizás un 95% y se puede controlar velocidad.
Hola JoseKALeLFMReloaded, esos hacen lo mismo que los de aliexpress (y se puede controlar la velocidad tambien) y cuestan el triple.
ositoerik
Agradecido: 29 veces
Notapor josete1982 el 12 Ago 2021, 20:56
ositoerik escribió:Hola josete1982, no cortas nigun cable pero tienes que cambier el conector que va al faro poner los que te dan ellos y luego hacer un empalme con el que has quitado del coche un faenon y mucha pasta. Con los del chino solo hay que cortar el cable positivo del intermitente exterior y la masa conectarla en un tornillo que hay en la aleta donde va conectada la masa del intermitente super facil y por 26€.
buenas tardes,me podrias decir que color son los cables que hay que cortar?
gracias
josete1982
Notapor ositoerik el 13 Ago 2021, 10:37
gracias
Buenos dias "josete1982", se cortan los positivos negro-blanco lado izquierdo y negro-verde lado derecho y se conectan a los cables de entrada y salida del retardador y el negativo color negro del retardador se coloca en el tornillo que hay en la aleta que es donde va engancahdo el negativo del intermitente y asi solo se corta un cable.
PD. Si tienes alguna duda no dudes e preguntar.
ositoerik
Notapor J@VY el 05 Oct 2021, 20:42
gracias
¿Alguien ha hecho brico con los de aliexpres e incorporarles conectores originales macho / hembra? Lo digo por lo de no modificar el cableado de serie.
Gracias por adelantado!!
J@VY
Notapor ositoerik el 09 Oct 2021, 20:58
gracias
Eso ya lo pensamos pero el problema es que no se fabrica el conector del faro (ahora no se si es el macho o la hembra) si no todos lo tendriamos asi.
ositoerik
Notapor Davidv el 07 Nov 2021, 22:31
ositoerik escribió:Hola Rotemburgero, tedejo unos videos de como quedan los intermitentes semidinamicos unos hechos con software (OBDII) y el otro por hardware (Retardador de los chinos).
OBDII: https://www.youtube.com/watch?time_cont ... e=emb_logo
Retardador: https://www.youtube.com/watch?v=whcPpr5EgM4
El segundo video es mi coche.
Buahhh! Espectacular, te ha quedado genial!
Eso de cortar cables no va conmigo, no se si un día seré capaz de hacerlo.
Davidv
Notapor Lito69 el 08 Nov 2021, 00:06
El primero parece una ambulancia :troncharse: :troncharse:
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor fistrocupra el 11 Nov 2021, 14:01
¡Buenas!
Muy chulo. ¿Pueden poner alguna pega los de la ITV?
Saludos leoneros.
fistrocupra
Notapor kcuestag el 15 Nov 2021, 16:24
¡Buenas!
Saludos leoneros.
Aquí te dirán que no.
La realidad es que nadie te lo puede garantizar, ya que cambiar un cuadro de instrumentos tampoco parece que pueda ser un problema, y ya se ha dado un caso en España de un chaval que pasó del cuadro analógico al cuadro digital, y en la ITV se dieron cuenta y le tiraron atrás. :zoquete:
kcuestag
Agradecido: 33 veces
Notapor ositoerik el 15 Nov 2021, 16:28
¡Buenas!
Saludos leoneros.
Yo he pasado la itv con los semidinamicos traseros y los dinamicos de los retrovisores y no me ha puesto ninguna pega.
Saldudos.
ositoerik
Notapor Genzo el 26 Feb 2022, 00:22
:nekora:
Genzo
Agradecido: 62 veces
Notapor San5f el 23 Abr 2022, 23:11
Parece que hay conectores para no cortar cables para poner semidynamicos los faros traseros
https://youtu.be/EXtPcJMGtbU
San5f
Notapor josete1982 el 24 Abr 2022, 10:27
San5f escribió:Parece que hay conectores para no cortar cables para poner semidynamicos los faros traseros
ahora haber si los encontramos
josete1982
