cambio de bombillas h7 y h8 a led
Favoritos: chundi, terk5, javiotxa, Mate, javieret69, tsi125, xinatotanix, Alleya, Rapiru
Seguidores: rmr789, byChule, Joao1985, gogua, Cantona, TeteFR, yujakantabro, utopia95, Abraham Morin, AngeleteFR, ivan0909, 636, llobet112, genialsoft, Joseibz, coco2612, trekam, javinho10, alejandro_javier, Jeii90, callonco, jande, pagl, sinesio, Miguelpfdez94, Caube, leonfito, Mate, Edu1589, JoseDel, Koji Kabuto, eyebee, Estremera_es, david_gz, ruben91mad, marlop, chisyelamos, clm92, Dav2k6, csabafr2013, erchupa, Leon pucelano, Rapiru, cristianmk3, lead, mgrondona, MartinLeon, carlo13, Def89, talanito, barris31
Re: cambio de bombillas h7 y h8 a led
Notapor Mei el 29 Ago 2017, 10:12
Me parece un buen gesto por parte de los agentes. Lo que no entiendo bien es lo de la ITV adicional ¿con las led, o las halógenas? Para qué, si ya llevarías las halógenas, porque no creo que te homologuen las led (ojalá).
Mei
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Notapor RuJe el 29 Ago 2017, 10:42
Pues supuestamente para asegurarse de que las has cambiado.
Por ejemplo a mi con los Xenon en el C5 me cazaron 2 veces y la primera vez no me molesté en cambiarlas. En aquel entonces pensé: ¿cuanto cuesta el xenón original, 2000€? Pues tengo para 20 multas de 100€...
Luego cuando me multaron la segunda vez, las quité porque no me habían multado en 7 años en Cádiz y fue llegar al norte y cazar me 2 veces en menos de 1 año, así que...
Esto será para evitar ese tipo de comportamientos
RuJe
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 27 veces
Notapor artur.bp el 10 Sep 2017, 03:47
mili0 escribió:
PuertoLeon escribió:
mili0 escribió:
Caanpulo escribió:
mili0 escribió:Buenas,
Manteniendo halógenas, que modelos recomendáis para los que queremos que la luz sea mas blanca?
He estado mirando y tanto para cortas y largas (H7) como para antinieblas (H8) dudo entre las XtremeVision y las WhiteVision, ambas de Phillips.
Las dudas grandes me vienen con las diurnas y con las de la matricula. Sabeis de algo que se pueda hacer?
Gracias.
Con las Whitevision te llevaras un chasco si lo que buscas es color blanco, te lo digo por experiencia, me gaste 100€ en las cuatro bombillas (cortas y largas) y a las dos semanas compre las de Led
Pero con las de led no saltaria el fallo de "luz fundida"? Eso me pasó al poner las de la matricula, igual no compré la bombilla adecuada. Como veis estoy pez completamente en el tema...
Para la matrícula hay que cambiar el plafon completo por lo visto...
No sería mejor cambiar la bombilla por una canbus? Los plafones salen a 25e en todos los sitios....
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Eso es justo lo que yo hice en la matricula, cambiar la halogena de serie por una led con canbus, pero me seguía dando el fallo. lo de cambiar los plafones ni lo habia valorado.
Saludos! Igual puse led con canbus en matrícula y me salto lo de error en bombilla ! Pero en estos días se los voy a poner nuevamente pues un amigo que tiene un Ibiza igual de reciente modelo me comentó que se los puso y que le marco el error y que en un lapso de 2 días el error ya no le aparece !
Lo hago y les comento si es que se quita el error ! Pudiera ser que la computadora lo adapta y configura como normal !
artur.bp
Notapor kuziaa el 20 Sep 2017, 11:37
Gracias.
Muy buenas, al final as probado si ya no te da el fallo.
Si es así, que modelo de bombilla has comprado?
kuziaa
Agradecido: 33 veces
Notapor csabafr2013 el 20 Sep 2017, 14:09
Con el obdelven puedes ponerle que llevas led
csabafr2013
Notapor Jesuslevel el 28 Sep 2017, 01:42
Hola, pediría ayuda en saber si es posible cambiar los faros normales de lampara halógena a los faros de led, he encontrado en i ternera unos faros en led para comprar y mi pregunta ya es si sabrías si es posible hacer este cambio o el coche al no traerlo de fabrica no te lo aceptaría, es un León 3 2017. Un saludo y muchas gracias de antemano.
Jesuslevel
Notapor JaviMarquez el 18 Oct 2017, 15:24
Buenas!
¿Alguien ha cambiado las bombillas de los faros antinieblas en un x-perience?
JaviMarquez
Agradecido: 46 veces
Notapor JoseDel el 28 Oct 2017, 01:47
Estoy interesado en unas led diurnas, quiero que no sean malas, a poder ser con garantía ¿Algún enlace de algún sitio de confianza, y que hayáis probado de primera mano??
JoseDel
Notapor Pequenio el 28 Oct 2017, 17:24
JaviMarquez escribió:Buenas!
Yo en breve! Acabo de pillar las bombillas en AliExpress. A ver cómo se me da
Pequenio
Agradecido: 41 veces
Notapor JaviMarquez el 30 Oct 2017, 09:32
Yo tengo pendiente hacerlo, pero he visto que hay que llegar por el paso de rueda y tengo que encontrar un rato....
JaviMarquez
Notapor Pequenio el 31 Oct 2017, 15:22
No hace falta, se puede sacar el faro por delante. En cuanto las tenga hago vídeo-demostración ;-)
Pequenio
Notapor davics07 el 05 Nov 2017, 23:11
joangp escribió:Antinieblas h8 50w.
una pregunta como haz puesto el del lado izquierdo que lleva el bote del limpia... no te queda a penas forma de maniobrar... y eso que quite la rueda... es el parachoques FR GRACIAS
davics07
Notapor RubenMG777 el 09 Dic 2017, 17:40
Buenas, tengo un leon 2 y me regalaron hace poco las c6.
Las he montado y me dan fallo de luz fundida, he aeguido el hilo y veo que a vosotros no hos da, hay que hacer algo?
Alumbran mas las safego? Porque me da la sensacion de poca luz o como si en vez de blanca tirase a azulada
Gracias por la ayuda!
Ya que realmente me gusta mucho como quedan , me gustaria saber si hay algo de mas calidad aparte de las chinas, indistintamente del precio
RubenMG777
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 90cv
Notapor Jrg87 el 10 Dic 2017, 21:43
Buenas a todos
Soy nuevo por aqui y necesito ayuda de alguien que entienda del tema o ya lo ha realizado en su coche.
Quiero cambiar todas las luces del frontal de halogenas a led. Tengo dudas en de que tipo son las luces de dia y las largas. Para las de cruce tengo estas vistas:
https://www.amazon.es/gp/aw/d/B073FFLPJ ... _mk_es_ES=ÅMÅZÕÑ&qid=1512811606&sr=8-1-spons&pi=AC_SX236_SY340_QL65&keywords=koyoso+led+h7&psc=1
Para las de dia:
https://www.amazon.es/gp/aw/d/B07211WSP ... op?ie=UTF8
Y para las largas no tengo ni idea.
Por favor si pudierais echarle un vistazo y aconsejarme os lo agradeceria.
Jrg87
Notapor Mei el 20 Dic 2017, 15:39
Hola chicos, hay alguien que haya probado los leds estos que venden en Aliexpress, Amazon, eBay, que nos pueda dar sus impresiones, experiencia, opinión acerca de ellas, y si merece la pena usarlas. Además, si pudiera poner fotos, vídeo, etc se lo agradecería enormemente.
Mei
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Davi_TGI, Javicorne y 21 invitados
