BRICO - Instalación BSD+RTA (asistente ángulo muerto con asi
Favoritos: Daruma, gerarbcn, jasoriab, Alleya, jmzg93, jucavare, _warcry_, lopezm0, Perilla, Alexlopezsk, Eibol
Seguidores: Edu1589, gaizkaereno1, xircom, sergi303, Pkt, s7944, chetelopez, mikomiko, Gsclosada, varoff, Illan, javierbbs, MORKAS, craken, Dconnect, Triple R, jd_zuri, VapaV, osjamil, carrasco13, Gendos22, Maikermx, dsd501, Wannaky, Senuto, dekompeti, Flow-Rider, kennit0, Josep20, Dani Daniel, topitu, j.tabanera, carlosgzlez, leonfrrojito, volkov, alkarre, msmdraven, serguey79, jucavare, Maybach, jasoriab, lopezm0, Octacon, Perilla, nitro_g4074, car212121, TripleAnto, Hovig, Rotemburgero, matiaso, ginyu 83, Cupra290MX, M_Riol, Hidalgo, Romera, Warelio, 05kar, aigort, Besaygf, vecino_o, mike69, SantiagoSanchez, Rekoba, ecolibra
Re: BRICO - Instalación BSD+RTA (asistente ángulo muerto con
Notapor Octacon el 31 Dic 2021, 20:05
javichuchacho escribió:Yo también estoy buscando la parametrizacion de los radares 2q0 de ateca
Enviado desde mi SM-N986B mediante Tapatalk
Si tienes un VIN de un Ateca que los lleve, con odis online se pueden sacar
Octacon
Agradecido: 95 veces
Notapor javichuchacho el 31 Dic 2021, 20:07
VIM tengo, odis online no... solo offline
javichuchacho
Agradecido: 168 veces
Notapor Josep20 el 31 Dic 2021, 20:11
Pagando 25€ puedes tener acceso durante 1h a odis online
Seat León Mk3 ST 1.4 TSI FR Advanced 150cv Rojo Desire
Josep20
Agradecido: 83 veces
Notapor Octacon el 31 Dic 2021, 21:07
Octacon
Notapor Octacon el 31 Dic 2021, 21:08
Yo puedo ayudarte y decir como se hace, es quitar dos fusibles.
Octacon
Notapor javichuchacho el 31 Dic 2021, 21:09
El del cuadro y el de la ecu, lo sé pones el vim y hasta ahí sé jajaja, a ver si un colega me lo puede conseguir
javichuchacho
Notapor Gendos22 el 31 Dic 2021, 21:16
17 y desconectar ecu.
Отправлено с моего SM-N986B через Tapatalk
Gendos22
Agradecido: 82 veces
Notapor Gendos22 el 31 Dic 2021, 21:17
Ya tienes acceso. Sacalo lol
Gendos22
Notapor mgrondona el 31 Dic 2021, 21:19
Que ganas respecto a los 5Q?
Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
mgrondona
Agradecido: 112 veces
Notapor Octacon el 31 Dic 2021, 21:20
Fusible 17 de la caja de dentro el coche y fusible 17 de la del vano motor. Y Gendos donde pones el Vim lo has echo alguna vez?
Octacon
Notapor javichuchacho el 31 Dic 2021, 21:22
Si ne lo hizo hace poco, solo que no se acuerda de sacar el xml...
javichuchacho
Notapor Gendos22 el 31 Dic 2021, 21:26
Si. Muchas veces. Es hacer lo mismo que calibrar camara 6c. Elegir modelo necesario, pero aparte desconectar cuadro y la ecu para que odis no detecte el vin del coche. Aparte el coche a que corresponde el vin que se mete, debe tener centralita con mismo sw y hw que tienes instalados. Si no es asi no se va a parametrizar y dara fallo
Gendos22
Notapor Octacon el 31 Dic 2021, 21:30
Si la centralita tiene que ser la misma, lo de poner el mismo modelo cuando odis te lo pide alli puedes poner lo que quieras no es importante, lo importante es que cuando va a parametrizat justo alli te dice que no detecta ningun vin y que le pongas tu, y tienes que pescar el parqmetros qntes de que termine porque se borra!
Octacon
Notapor Gendos22 el 31 Dic 2021, 21:32
El problema que ni de coña me acuerdo en que carpeta se guarda arbeit daten temporal.
Gendos22
Notapor javichuchacho el 31 Dic 2021, 21:33
Mi duda es, para sacar el xml hay que esperar todo el proceso ese que es más largo que un día sin pan mientras hace las copias y todo o se puede hacer más rápido?
javichuchacho
