Faros Full-led delanteros y Halogenos
Favoritos: leonfrrojito, loeches, crcrodrigo, blankiblau, JPeraza, Alf68, Triple R
Seguidores: aigort, Unaited, redvan, quillo71, Triple R, Campy, doradito03, ivan0909, pirly, JPeraza, crcrodrigo, Jorge75016, genialsoft, loeches, zorrillo, Josam56, osjamil, alejandro_javier, haagenar, uzunhakan, borgio, leonfrrojito, jande, Francisco Gutiérrez, sergi303, el_padrino, Edu1589, badmind, talanito
Re: Faros Full-led delanteros y Halogenos
Notapor Crisredfi el 11 Ene 2018, 14:32
Sueiroo escribió:
jd_zuri escribió:
Sueiroo escribió:Hola
Estoy configurando mi León st y tengo una duda
Se nota bastante los faros full led
Por lo que tengo leído los primeros eran mejor los normales que los de led .
Yo circularé +- sobre 50km de noche todos los días , me compensará cojer el full led
Yo solo los he probado una vez y me gustaron bastante, creo que merece la pena si conduces bastante de noche.
Si finalmente decides ponérselos y estás mirando el acabado Style Advanced, igual te trae cuenta mirar el Xcellence Advanced que los trae de serie.
Enviado desde mi MI 5 mediante Tapatalk
Gracias ..si me sale más barato el acabado xcellence ...pero en el fr también vienen de serie?
si te vas a comprar el coche, no lo dudes y si puedes píllate el Full led. esto es algo que cuesta mucho tiempo e inversion de ponerlo a posteriori (si te lo pones tu, algo menos). Si no tienes mas remedio ya que es un coche en stock o km 0 o segunda mano, entonces plantéate el brico. EL FR lleva full led si.
por otro lado piénsate tmb lo del GPS ya que esto a posteriori tmb cuesta un dineral. si de fabrica el full led te cuesta (X)- no se lo que vale, y el GPS (Y) no se lo que vale. seguramente X e Y son menos de 1000 euros cada cosa, que si quieres ponerlo a posteriori es por lo que te puede salir el retrofit.
Crisredfi
Agradecido: 22 veces
Notapor arek89nl el 01 Feb 2018, 23:28
Hola, @leonfrrojito me puedes hablar por privado estaría interesado en cambiar los faros delanteros por los de led gracias y un saludo
arek89nl
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 86cv
Notapor leonfrrojito el 02 Feb 2018, 15:07
arek89nl escribió:Hola, @leonfrrojito me puedes hablar por privado estaría interesado en cambiar los faros delanteros por los de led gracias y un saludo
Te dejo un privado, saludos
leonfrrojito
Agradecido: 178 veces
Notapor leon99 el 07 Feb 2018, 19:42
@leonfrrojito
Hola. Tengo la intención de intercambiar BCM por uno más nuevo.
Actualmente tengo 5Q0937084N y no sé qué es más nuevo (haré muchas modificaciones, debería ser de un año más nuevo)
Al reemplazar Bcm ¿qué pasa con immo?
¿Conoces a alguien para qué grupo bcm a, b, c?
Al principio, planeo conectar el led completo, todo preparado (la prueba estaba funcionando) Tengo que enchufarlo bajo los bcm 4 pines 23,22,21 y 10.
Sí, sé que están firmados, solo en cada caso a, b, c son tan invisibles a lo que.
Por cierto, ¿cuál es el número de sensor para el fluido de la lavadora?
Translate google
5Q0937084 ??
AA,AB,CJ,Q,S???
leon99
Notapor arek89nl el 12 Mar 2018, 09:22
Hello. Thank you for your help. Lamps up, working;] The old BCM was left without the pin 22.23. Lamps, there is no error. I can not do anything with BCM;]
arek89nl
Notapor danigp el 21 Mar 2018, 20:02
Crisredfi escribió:
CNX escribió:Buenas tardes,
Alguien me puede decir del presupuesto que estamos hablando para pasar de Halógenos a Full led? Necesito saber un presupuesto aprox. para ver si vale la pena el cambio.
Pues depende, pero mas o menos es esto:
faros 300-400 euros aprox.
BCM high (si no la tienes); 30-60 euros aproximadamente
Gateway high (si no la tienes: 30-60 euros aprox
Modulo de luces Seat Leon: 30-50 euros aproximadamente
sensor de nivel trasero: 30 euros aproximadamente.
cables, conectores y demás
necesitas un cable para codificarlo todo (recomendaría comprar el material, de seat leon, si es de otro coche puedes tener que recodificarlo todo). Yo use un vag can pro y OBD eleven.
esto es el material solamente, si lo haces tu, pues por allí te ira el gasto, si necesitas que alguien te ayude, pues es una instalación laboriosa y puede llevar tranquilamente 1 dia entero de trabajo (mas el conocimiento de saber hacerlo bien)
Por cierto, cuidado como pones los cables, no te pase como a mi que conecte la linea Can a la que no tocaba y por eso no me subían los faros :zoquete:
Hola @Crisredfi. ¿podrías indicar las referencias de la centralita High y de la gateway high? Muchas gracias
danigp
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor arek89nl el 28 Mar 2018, 23:00
arek89nl
Notapor Cucu5 el 01 Abr 2018, 19:05
@leonfrrojito soy de jaen, haber si me puedes mandar un privado que tengo que comentarte una cosilla. Gracias
Phatsandsmall@hotmail.com
Última edición por Cucu5 el 02 Abr 2018, 15:57, editado 1 vez en total
Cucu5
Notapor Crisredfi el 02 Abr 2018, 09:36
centralita high de mi coche:
BCM High (09) 5Q0937084AE con SW 5Q0937084AE
Gateway High (19) 5Q0907530F con SW 5Q0907530AJ
Crisredfi
Notapor Crisredfi el 02 Abr 2018, 09:37
arek89nl escribió:Para que?
[ [url=[ [url=https://naforum.zapodaj.net/cc944fd6227c.jpg.html]Imagen[/url] ]]Imagen[/url] ]
esos 2 cables si no me equivoco ya van puestos. son los de la red de a bordo (BCM) y son a referencia para que sepas que pines dan tension. pero no los has de instalar tu.
Crisredfi
Notapor NachoMM14 el 08 Abr 2018, 20:46
Leonfrrojito me puedes enviar privado... gracias
NachoMM14
Notapor arek89nl el 09 Abr 2018, 23:21
Hello. Can someone tell me what it is for?
Hola. Tal vez alguien me diga dónde conectarlo?
A,B,C?? Dónde conectarlo?
C---fusible 9???
arek89nl
Notapor arek89nl el 09 Abr 2018, 23:46
Pin conector BCM J519???
000 979 150E
N10 335 807
Son estos?
arek89nl
Notapor Adrianbreko el 13 Abr 2018, 15:10
Hola @Crisredfi, podrias decirme las referencias de los conectores, sensor y demas? Gracias de antemano
Adrianbreko
Notapor vmms el 26 Oct 2018, 15:27
@leonfrrojito interesado en los full led, ya los tengo comprados, puedes mandarme pm ? tampoco se que centralita tengo por el tema de los pines.. como lo compruebo?
vmms
