Instalar sensor luces
Favoritos: neraka, sebastianbarcala, arlot, Vilo, marcosgumiel, dariovcf, javieret69, Pedrost, jjmm1982, nairvan, Leoncity, Juanjocantabria
Seguidores: lagun80, Yagadri, Romera, chisyelamos, pitc3c14, Javiglez, Morientes, elluna, juanmaroger, jliriz, aigort, danieleon, josele887, trekam, Jorge75016, Uruz-7, fedemiglio, luisml, Albino, Antua666999, Leon pucelano, Edu1589, MORKAS, Aluisdr26, aironsam14, alejandro_javier, urkolink, JOTTA, raikal35, crisFR, Tomcat7733, samar22, miguelbasanta, tankeoma, WiloMKIV, osjamil, nan, eyebee, psanlu, chetelopez, fexposru, Pedrost, riera300, JoseDel, sferrer92, dariote93, victor david, jesule78, josemag, miguelmiglia, bertoco, arratta, javy, Maikermx, davidap13, IvanMc2, msmdraven, MartinLeon, ginyu 83, JuanNur78, recio2303, Ddudu1903
Re: Instalar sensor luces
Notapor lpombal el 25 Ago 2016, 13:30
aigort escribió:
jurrus escribió:
lpombal escribió:En mi caso acabo de comprar los siguientes componentes:
Sensor: https://es.aliexpress.com/store/product/For-VW-Golf-MK7-7-rain-sensor-humidity-sensor-light-sensor-8u0-955-559-B/1856251_32401711049.html?ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_5_10057_10056_10065_10055_10054_10044_10043_10059_10058_10017_107_10041_10060_10042_10061_10052_414_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_2&btsid=051a0db3-6bdd-4a50-9a11-ee6d7bd3fd63 Según creo este modelo no admite la subida de ventanillas cuando detectan lluvia pero para mi no es importante.
Mando de luces: https://es.aliexpress.com/store/product/OEM-Chrome-Headlight-Switch-Control-For-VW-Golf-MK7-5GG-941-431-D/1797079_32345251569.html?ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_5_10057_10056_10065_10055_10054_10044_10043_10059_10058_10017_107_10041_10060_10042_10061_10052_414_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_2&btsid=dbcbbda5-375c-43d6-b7bc-a3719d397b97
También tengo un recién adquirido OBDeleven con el que espero poder realizar la codificación sin problema :comediante:
No sabia que existia esa diferencia. Yo estoy pendiente de hacer el brico, ¿sabes que sensor es el que si admite la subida de ventanillas? Me interesa la funcion, que vivo en Bizkaia, jeje
Yo tenia fichado en eBay uno con referencia 8U0955559C y supuestamente original.
El acabado en B lo tengo yo y si realiza la subida de ventanillas
Enviado desde mi MI NOTE LTE mediante Tapatalk
Perfecto!! En tal caso igual aprovecho y lo pongo también. Muchas gracias por la información!
lpombal
Notapor Xaleco el 29 Ago 2016, 00:39
OEM Original Lluvia y Sensor De Luz Para El Audi A1 A3 A4 A5 A6 Q3 Q5 RS4 RS5 8U0 955 559 B
http://s.aliexpress.com/NvaUFVrU
(from AliExpress Android)
Este sensor valdria??
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
Xaleco
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 15 veces
Notapor Xaleco el 29 Ago 2016, 00:48
Tambien he visto este
Genuino sensor de Lluvia Para los VW Golf 7 MK7 SKODA OCTAVIA sensor de lluvia PLATAFORMA MQB 5K7 955 559B 5K7 955 559 B
http://s.aliexpress.com/MjumQVbm
Xaleco
Notapor dariovcf el 29 Ago 2016, 13:00
Xaleco escribió:Tambien he visto este
Si te fijas dice sensor de lluvia, No dice nada de sensor de luz o humedad. Puede ser que sea una mala descripción del anuncio, pero yo en tu lugar no me arriesgaría a pedir este.
dariovcf
Agradecido: 36 veces
Notapor Matucillo el 04 Sep 2016, 21:28
Alguno ha probado lo de esta web para el cierre del techo con lluvia? http://www.my-gti.com/204
Es para VW, pero no se si vale para el mk3
Matucillo
Notapor gesnazo el 05 Sep 2016, 13:44
Me acaba de llegar el sensor, ya lo tengo todo. Ahora a montarlo...
gesnazo
Notapor gesnazo el 05 Sep 2016, 15:54
por cierto el sensor no trae tapa de plástico, va en una bolsita. Luego encima lleva una silicona pero bastante dura, esperaba algo más líquido.
¿Es eso lo que pega?, porque lo he tocado un poco y no tiene pinta de pegar.
gesnazo
Notapor GL-sound el 05 Sep 2016, 17:30
Pues otro león style con sensor de luz y lluvia gracias @cherchy por su brico para codificar con VAGCOM, todo funcionando a la perfección.
para los que tenéis dudas yo he puesto el sensor de "4 puntos" 5Q0 955 559 dejo el link por aquí:
http://es.aliexpress.com/item/5Q0955559 ... .53.33CH5V
y para el cuadro de luces con modo AUTO lo he pillado de un desguace original de un león fr.
GL-sound
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor gesnazo el 06 Sep 2016, 09:05
Bueno pues funcionando. Cositas:
- Es muy sensible, le cuesta apagar la luz de día.
- Cierre ventanillas con lluvia, pero no el techo.
- Coming home y leaving home, parece que funciona, pero tuve que hacer 'reset factory' la iluminación en la pantalla de ajustes, porque no funcionaba ninguno de los dos.
gesnazo
Notapor aironsam14 el 07 Sep 2016, 01:16
Buenas compañeros este va a ser mi próximo brico y quería resolver unas dudas.
1 podría conseguir de desguace el mando original y el sensor??
Necesito las referencias para estar seguro si me valdrian??
Si es así creo que ya hice un pantallazo a las originales,pero si me las podéis pasar mejor,gracias.
Ya tengo apuntado en Aliexpress el sensor de 4 puntos por si tardo en conseguir los originales.
Alguien a encontrado el mando color rojo en Aliexpress??.
Muchas gracias por la ayuda
aironsam14
Agradecido: 24 veces
Notapor Jim27 el 07 Sep 2016, 11:47
aironsam14 escribió:Buenas compañeros este va a ser mi próximo brico y quería resolver unas dudas.
Hola, @aironsam14 te cuento mi caso mira yo compre el conmutador de luces original con luces rojas en un desguace y me funciona perfectamente la referencia es la siguiente 5G0941431AF, el sensor lo compre en aliexpess la referencia 8U0 955 559 B y me funciona todo lo del brico, espero te sirva esta información.
Jim27
Notapor Tony46222 el 07 Sep 2016, 23:59
Hola buenas noches, he instalado el sensor de luces y conmutador de aliexpres, total el sensor funciona perfecto sin ningun error ni nada parecido, el problema viene en cuando voy a poner el coming home en automatio y activar el leaving home pues este ultimo me sale funcion no disponible en este momento, y creo que el coming home tampoco funciona ni automatico ni manual, si alguno me pudiera arrojar un poco de luz se lo agradeceria, si hos hace falta las referencias que he montado las doy sin problemas un saludo!! Y gracias de antemano
Tony46222
Notapor joao.albano el 08 Sep 2016, 13:25
GL-sound escribió:Pues otro león style con sensor de luz y lluvia gracias @cherchy por su brico para codificar con VAGCOM, todo funcionando a la perfección.
¡viva.
Para aplicar el sensor se necesita un poco de pegamento ? O sólo las fichas que el sensor tiene?
Me puede dar la referencia del quadro de luces com modo auto.
Soy portugués y fui a comprar un Madrir seat leon fr st. Me disculpo si el idioma a veces no es el más correcto porque uso traductor Google
Gracias, João Albano :reverencia: :aplauso:
joao.albano
Notapor gesnazo el 08 Sep 2016, 14:14
Tony46222 escribió:Hola buenas noches, he instalado el sensor de luces y conmutador de aliexpres, total el sensor funciona perfecto sin ningun error ni nada parecido, el problema viene en cuando voy a poner el coming home en automatio y activar el leaving home pues este ultimo me sale funcion no disponible en este momento, y creo que el coming home tampoco funciona ni automatico ni manual, si alguno me pudiera arrojar un poco de luz se lo agradeceria, si hos hace falta las referencias que he montado las doy sin problemas un saludo!! Y gracias de antemano
Hola, a mi me pasó y lo solucioné poniendo los valores de CH/LH que pone en el post de los pasos y luego vas a la pantalla del coche CAR - AJUSTES - RESETEAR A VALORES DE FABRICA - ILUMINACION.
Pruébalo.
Tambíen lo hice con el tema de bajar el espejo derecho al poner la marcha atrás. Tras la modificación, resetear retrovisores en el mismo menú.
gesnazo
Notapor juavlo el 08 Sep 2016, 20:35
Hoy he dejado el coche en el taller para hacer la revisión con este mod hecho y alguno más, aún tengo el coche en garantía, veremos si se dan cuenta y me dicen algo.
juavlo
