BRICO - instalar Park Pilot 360º y Park Assist en leon MK3
- Seguidores: 59
- Favoritos: 31
- Vistas: 183.328
Favoritos: sleon21, Vampiro, Daruma, dmesanun, JorgeAnteloC, sebastianbarcala, edaniii, babaxaf, saxisaac, rojas, sadanyac, rbykpp, Maxpako, norchugo, cuenxis, victir, Rasekfighter, itsAdriaan96, jdieztec, Dearhell, ismacom, Mate, Jkirk, Alleya, jmzg93, craken, hector3985, davidvalt, Raulportela, Perilla, 05kar
Seguidores: ivan0909, dekompeti, lumgumdum, Raul_22_, Rekoba, Budoka, msmdraven, sadanyac, badacson, davidbj, Jorge75016, vigimuertos, kocean, gogua, serguey79, Cantona, LeoST, fedemiglio, MORKAS, Robert_gti, Rasekfighter, Gsclosada, rbykpp, Platanot, car212121, saxisaac, Dandy_gsi, carrasco13, titos8589, javinho10, IntruderST, jande, Mate, javier.cuencamotoso, Daruma, ncx, Herrdoktor, cristian_l.m, volkov, VapaV, Maikermx, conquepoquico, Wannaky, luigi323, Josep20, chifli, ginyu 83, Chrohu, Octacon, chronos1982, Alvi, Gendos22, Besaygf, matiaso, TripleAnto, 05kar, recio2303, Dconnect, Hovig
Re: BRICO - instalar Park Pilot 360º y Park Assist en leon M
Yo he comprado una segundamano me deja cambiar la codificación esta parametrizada en un passat
JUANILLO101976 - Aun con la L
- Agradecido: 10 veces
leonfrrojito escribió:Que referencia de unidad tienes? Si tienes acabada en K no debería de darte el error si no es la K te marca el error la solución es actualizar la que tengas a la versión K , juanillo101976 es incierto lo que dices si actualizas la unidad como anteriormente digo tienes que parametrizar si no la codificación no te la acepta y te lo demuestro cuando quieras y donde quieras . El otro error que tienes de visualización en la pantalla comprueba en el brico de marlop todo lo que tengas activado en la 5F un saludo
Hola, Leonfrrojito, según la copia de seguridad el modulo tiene el siguiente software y es version K.
Unidad de Control: 76 Aparcamiento asistido
Descripción del sistema: PARKHILFE PLA
Número de software: 5Q0919298K
Versión de software: 0054
Número de hardware: 5Q0919298
Versión de Hardware: H12
Número de serie: 39491605403987
Nombre ODX: EV_EPHVA2CAU3700000
Versión ODX: 003021
El problema persiste a pesar de haber probado la codificacion sugerida por JUANILLO101976
codificación 0031163141
Video Mal funcionamiento Camara
Video Menus configuracion en Gris
Bueno finalmente he solucionado el problema después de buscar en diferentes Talleres alguien que se atreviese a intentar descubrir el problema doy gracias al foro con http://www.vag-navisystems.com Después de hablar con ellos me indican que no tienen problema en ayudarme pero que hasta que no vean el coche no podrán decirme si se podrá solucionar. Después de comprobar que tanto el montaje como la codificación es correcta. Se confirma que o la unidad esta mal parametrizada o no ha sido parametrizada, se intenta parametrizar pero debido a que mi unidad es de H12 no dispone en ese momento ni siquiera el el directorio que tienen acceso los que tienen VCP Professional un firmware y un dataset compatible con el firmware . Por lo que lo solicita via mail . Al dia siguiente me llama que ya ha podido parametrizarla con un dataset de Golf. Vuelvo a la semana y todo funciona correctamente. La version de firmware que han flasheado a sido la D con un Dataset para Golf de esa version. Me gustaria pasar a PLA 3.0 de ser asi me podeis passar los archivos de firmware y Dataset complatible con nuestros leones.
Gracias a todos
Última edición por Herrdoktor el 22 Ene 2017, 00:39, editado 1 vez en total
Herrdoktor - Nuev@ por aqui
JUANILLO101976 escribió:Mete codificación 0031163141 módulo park assist
Gracias he probado la codificacion que indicas pero persisten los problemas que comentaba.
JUANILLO101976 escribió:Yo he comprado una segundamano me deja cambiar la codificación esta parametrizada en un passat
La 3.0 no es lo mismo que la 2.0 , si a él le funciona igual funcionar va a funcionar este parametrizada o no solo que el error que le da no lo va a quitar por eso le pregunté si la unidad acaba en K o en la ref del brico si es en K no debería de darlo si no es K pues la solución es la que más arriba comento un saludo
leonfrrojito - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 178 veces
Claro que funciona si viene de un Passat. Pero, al menos la 2.0 de salida te va a dar el famoso error. Y cuando la actualices para quitarlo, la parametrización se te va a ir. Y hasta que no la parametrices de nuevo no te va a aceptar la codificación buena. Comprobado en persona
kossel - Leoner@ habitual
- Coche: Leon MK3 1.2 TSI 86cv
- Agradecido: 56 veces
kossel escribió:JUANILLO101976 escribió:Yo he comprado una segundamano me deja cambiar la codificación esta parametrizada en un passat
Cómo se actualiza y parametriza sin pasar por seta
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
No contáis nada con rojas a mí me engaño me cobro 967e por ponerme park assist y ahora me pedía mas
JUANILLO101976 escribió:No contáis nada con rojas a mí me engaño me cobro 967e por ponerme park assist y ahora me pedía mas
Ni tengo el gusto de conocer a Rojas, ni el de conocerte a ti, pero no me parece logico que vayas por varios hilos dejando este mensaje que no aporta nada.
Y digo que no aporta nada , por que no dices como te ha engañado. Es muy facil tirar una piedra y dejarla rodar a ver si provoca un desprendimiento.
Si quieres acusar de algo publicamente o manifestar tu descontento hacia el trabajo de una persona debes de aportar pruebas y datos que soporten tu acusacion.
Yo llevo poco tiempo en el foro, pero me consta de que Rojas tiene una gran reputacion, no solo porque cuelgue sus bricos, si no por que se que ha realizado trabajos a gente del grupo y algun conocido de fuera con un resultado muy satisfactorio, y tratar de hundirla asi ,sin mas dato que un "a mi me engañò" me parece como poco irresponsable.
Chimguy - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 76 veces
Personalmente.. no puedo hablar mal de @rojas...todo lo contrario..a mi me ha ayudado en todo lo que le he preguntado...le conoci un dia en madrid..y me parecio un tio muy majo...
Hay que tener en cuenta..que esto es un foro...donde se puede encontrar ayuda..la gente tiene y tenemos vida..no puede estar disponible las 24 horas....un saludo.
MORKAS - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 369 veces
Por favor, para estos temas tenemos el subforo de problemas y sugerencias, no desviar más este hilo.
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1185 veces
Hola nos puedes explicar lo necesario para actualizar y como
un saludo.
xaacra - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 9 veces
xaacra escribió:leonfrrojito escribió:Que referencia de unidad tienes? Si tienes acabada en K no debería de darte el error si no es la K te marca el error la solución es actualizar la que tengas a la versión K , juanillo101976 es incierto lo que dices si actualizas la unidad como anteriormente digo tienes que parametrizar si no la codificación no te la acepta y te lo demuestro cuando quieras y donde quieras . El otro error que tienes de visualización en la pantalla comprueba en el brico de marlop todo lo que tengas activado en la 5F un saludo
un saludo.
+1
Una pregunta @rojas, los sensores laterales del golf 7 sirven para este brico?
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
tevaadarelsol - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 200 veces
tevaadarelsol escribió:Una pregunta @rojas, los sensores laterales del golf 7 sirven para este brico?
Si te sirven los acabados en A o B
leonfrrojito escribió:tevaadarelsol escribió:Una pregunta @rojas, los sensores laterales del golf 7 sirven para este brico?
Gracias!
León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 128 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 666 |
Nuevo en el foro Foro: Presentaciones Autor: Achuguayo Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 25 invitados
