BRICO - Instalación BSD+RTA (asistente ángulo muerto con asi
Favoritos: Daruma, gerarbcn, jasoriab, Alleya, jmzg93, jucavare, _warcry_, lopezm0, Perilla, Alexlopezsk, Eibol
Seguidores: Edu1589, gaizkaereno1, xircom, sergi303, Pkt, s7944, chetelopez, mikomiko, Gsclosada, varoff, Illan, javierbbs, MORKAS, craken, Dconnect, Triple R, jd_zuri, VapaV, osjamil, carrasco13, Gendos22, Maikermx, dsd501, Wannaky, Senuto, dekompeti, Flow-Rider, kennit0, Josep20, Dani Daniel, topitu, j.tabanera, carlosgzlez, leonfrrojito, volkov, alkarre, msmdraven, serguey79, jucavare, Maybach, jasoriab, lopezm0, Octacon, Perilla, nitro_g4074, car212121, TripleAnto, Hovig, Rotemburgero, matiaso, ginyu 83, Cupra290MX, M_Riol, Hidalgo, Romera, Warelio, 05kar, aigort, Besaygf, vecino_o, mike69, SantiagoSanchez, Rekoba, ecolibra
Re: BRICO - Instalación BSD+RTA (asistente ángulo muerto con
Notapor Gendos22 el 31 Dic 2021, 21:34
javichuchacho escribió:Mi duda es, para sacar el xml hay que esperar todo el proceso ese que es más largo que un día sin pan mientras hace las copias y todo o se puede hacer más rápido?
Enviado desde mi SM-N986B mediante Tapatalk
Hay que sacarlo antes que acabe odis. Porque luego se borra
Отправлено с моего SM-N986B через Tapatalk
Gendos22
Agradecido: 82 veces
Notapor javichuchacho el 31 Dic 2021, 21:36
Pero me refiero a que tengo que hacer la parametrizacion online si o si y dejar que se complete, mientras saco el xml claro
javichuchacho
Agradecido: 168 veces
Notapor Octacon el 31 Dic 2021, 22:21
Si, hace parametrizacion y codificacion y tienes que pescarlo mientras se esta haciendo.
Octacon
Agradecido: 95 veces
Notapor javichuchacho el 31 Dic 2021, 22:24
La putada es que si se hace mediante odis e con xml no se tarda na de na, pero con odis s tarda la vida jajaja
javichuchacho
Notapor Octacon el 31 Dic 2021, 22:25
El uñtimo post de la foto sale de donde se sacan! Nose que odis tendras pero en principio es esta carpeta
Octacon
Notapor Octacon el 31 Dic 2021, 22:26
Si tarda un poco pero en 1h si quieres sacas unos cuantos parametros, te lo digo por experiencia.
Octacon
Notapor ecolibra el 03 Ene 2022, 23:21
Octacon escribió:
Gendos22 escribió:
ecolibra escribió:Hola,quería haceros una pregunta,quiero montar un kit de valeo universal para detención de ángulo muerto,mi pregunta es,podria sustituir los led que trae el kit valeo por los espejos del Arona?
Enviado desde mi Redmi Note 9 Pro mediante Tapatalk
Enseña el kit ese al menos. Y por que no montar bsd original? Un kit universal lo dudo que va a funcionar tal cual deberia
Yo tambien montaria el original tampoco no entiendo lo de montar el de valeo, lo unico es que no necessitara odis S ni obd11 o vcds.
Montar el kit de valeo u otro universal (tengo que seguir mirando a ver que opciones ahi) es para economizar ya que yo no me lo voy a montar... y he visto en Youtube algun video de kits universales y parecen ir bien.. Solo quiero saber si los espejos del arona llevan los cables para poder conectar las luces,me puede responder alguien? Gracias anticipadas!
https://www.valeoservice.es/es/turismo/ ... de-angulos
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
ecolibra
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 105cv
Agradecido: 23 veces
Notapor mgrondona el 04 Ene 2022, 01:15
Si, los espejos del arona llevan el cable y el conector para el testigo. Te dejo una foto en la que lo puedes ver.
Un saludoImagen
Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
mgrondona
Agradecido: 112 veces
Notapor ecolibra el 07 Ene 2022, 23:28
Un saludoImagen
Muchas gracias
ecolibra
Notapor Leonlis3 el 27 Feb 2022, 17:32
Muy buenas compañeros. No he podido leer nada ni saber si Es posible qlo que quiero. Mi coche es style pelado que le he añadido parking trasero y delantero. Y me interesaria el tema de angulo muerto, el caso es que ni quiero frenada de emergencia, ni que salga en el fis(tengo el monocromo) ni nada. Solo que funcionen los radares. Seria ésto posible ?
Leonlis3
Notapor leonfrrojito el 27 Feb 2022, 17:58
Leonlis3 escribió:Muy buenas compañeros. No he podido leer nada ni saber si Es posible qlo que quiero. Mi coche es style pelado que le he añadido parking trasero y delantero. Y me interesaria el tema de angulo muerto, el caso es que ni quiero frenada de emergencia, ni que salga en el fis(tengo el monocromo) ni nada. Solo que funcionen los radares. Seria ésto posible ?
Siempre que tengas una gateway hig es posible
leonfrrojito
Agradecido: 178 veces
Notapor Leonlis3 el 28 Feb 2022, 18:32
Me olvido entonces.. pero valorando igual me pillo uno de los chinos y le instalo la luz en los espejos y parece oem. Tengo lo que quiero, mas barato y si funciona bien..pues perfe. Que opinais?
Leonlis3
Notapor Besaygf el 04 Mar 2022, 22:42
Buenas noches, se puede instalar el asistente de a
ángulo muerto a un FR Mk3 5F de los últimos que se fabricaron de este modelo un MY20?, he estado leyendo un poco pero no me queda claro, otra cosa si compro sensores nuevos en Aliexpress que es eso de Parametizar, supongo que es meterle datos, pero de donde los saco, supongo que con Obdeleven no se puede hacer no? En ebay veo sensores de 2 mano que supongo que o hay que hacerle nada, donde puedo buscar el cableado de estos para no estar haciéndolo?
Besaygf
Notapor Octacon el 04 Mar 2022, 22:51
Besaygf escribió:Buenas noches, se puede instalar el asistente de a
Si se puede instalar yo mismo lo he echo, el coding y adaptaciones se pueden hacer con obd11, eso si, si tienes que parametrizar hay que hacerlo con el cable Vas5054. Yo los radares los cogi por ebay, si tienes un 5 puertas puedes coger unos radares de golf mk7 o Arona y asi no te hara falta parametrizar.
Octacon
Notapor Besaygf el 05 Mar 2022, 00:38
Tienes algún esquema de como hay que hacer la instalación del cableado?? Veo esto en Aliexpress que creo que me serviría, lo que no se si viene parametizado, tampoco se si el cableado de Golf 7 vale para el León FR, el mio es 5 Puertas chasi corto.
€ 154,71 | Sensor de Radar de buena calidad, 1 par, asistente de punto ciego para V W Seat Skoda OEM:5Q0 907 685 C 5Q0 907 686 C 5Q0907685C 5Q0907686C
https://a.aliexpress.com/_vn2XXN
€ 40,70 21%de DESCUENTO | Arnés de Cable de asistencia de carril, Cable de detección de punto ciego o asistente de cambio de carril, compatible con V W MQB Golf 7
https://a.aliexpress.com/_vqcYlV
Besaygf
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 2 invitados
