Estado de la Bateria en MK3
Seguidores: jmofcb, SogurB, miguelin1963, jjimene89, hectorcanu, XoXe, josele77, vanscampa, undernok, PuertoLeon
Re: Estado de la Bateria en MK3
Notapor DMA el 11 Abr 2017, 16:50
DMA escribió:Yo lo acabo de mirar después de tener el coche 9 días parado y me marca SOC---
Y no tiene ni 18k kms y no llega a los 2 años
Me podríais ayudar con el tema?
DMA
Notapor pirly el 11 Abr 2017, 17:03
Desde Octubre/Noviembre del año pasado el coche no hacia el Start/Stop. Finalmente sobre Enero me salió el mensaje de batería baja, a los dos o tres días me dejo tirado. Por suerte estaba cuesta abajo y pude arrancarlo. SEAT se ha hecho cargo del coste 100% de la batería puesto que el coche tenía menos de 3 años y muy normal no es.
Por cierto, se me olvida mencionar que cuando lo dejabas varios días parado le costaba mucho arrancar.
@marlop
pirly
Agradecido: 304 veces
Notapor stewei el 11 Abr 2017, 21:36
@DMA Creo que a partir de los MY16 ya no marca el porcentaje de batería con ese método. Creo que había un canal en el modulo 19 en el que aparecía el porcentaje de carga, pero claro, tienes que tener obd11/vcds para verlo.
Un saludo :ok:
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor marlop el 11 Abr 2017, 21:47
@pirly , si Seat se ha hecho cargo de todo, perfecto; 200€ más en tu bolsillo. A mí me da que mi batería está aguantando algo más de tiempo para morir y que Seat se lave las manos... Qué jodía!
Lleva tiempo marcando SOC 70%, ya he visto varias veces el mensaje de "Batería Baja" y hay muchas mañanas en que le cuesta arrancar. Ya digo que está aguantando mucho.
Ah, y además, ayer me sale el mensaje de "Error S/S", cuando ese sistema lo tengo desactivado por cable. En fin...
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor pirly el 12 Abr 2017, 01:39
La batería fuera de la Seat está entre 130 y 150€ instalación incluida. Yo viendo la calidad de la Varta, cuando se agote la que lleva iré a por otra marca.
pirly
Notapor DMA el 12 Abr 2017, 08:23
Un saludo :ok:
Muchísima gracias por tu aclaración.
Ya me estaba asustando y me tengo que ir de viaje esta noche.
DMA
Notapor JAVIM17 el 27 Jun 2017, 21:01
Buenas una pregunta tengo el coche desde hace 1 año y x mas k pruebo con llave sin llave pulsando el boton no soy capaz de ver el estado de la bateria en el fis solo veo el servicio nada mas es posible que ya no venga de serie esa opcion ?? Un saludo
Última edición por JAVIM17 el 27 Jun 2017, 21:02, editado 1 vez en total
JAVIM17
Notapor CarlosTSi el 27 Jun 2017, 21:02
JAVIM17 escribió:Buenas una pregunta tengo el coche desde hace 1 año y x mas k pruebo con llave sin llave pulsando el boton no soy capaz de ver el estado de la bateria en el fis solo veo el servicio nada mas es posible que ya no venga de serie esa opcion ?? Un saludo y ojala responda alguien ya k el post el antiguo :beso_mano:
@JAVIM17 a partir de los MY'16 ya no se puede ver en la pantalla
Enviado desde mi SM-A510F mediante Tapatalk
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
Notapor JAVIM17 el 27 Jun 2017, 21:03
Y existe alguna forma de verlo ya sea x OBD o algo asi?
JAVIM17
Notapor turbiodh el 27 Jun 2017, 21:13
A mi tampoco me da esa información en la pantalla...
turbiodh
Notapor CarlosTSi el 28 Jun 2017, 00:33
JAVIM17 escribió:Y existe alguna forma de verlo ya sea x OBD o algo asi?
Por OBDeleven sí se puede ver @JAVIM17 , también por otras aplicaciones usando una toma OBD
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor JAVIM17 el 28 Jun 2017, 10:10
Y usando OBD come se hace para verlo ? Un saludo
JAVIM17
Notapor marlop el 31 Mar 2018, 18:18
marlop escribió:Lleva tiempo marcando SOC 70%, ya he visto varias veces el mensaje de "Batería Baja" y hay muchas mañanas en que le cuesta arrancar. Ya digo que está aguantando mucho.
Y le llegó el día! Antes del cambio marcaba SOC 60%, y se notaba bastante la falta de carga en los arranques mañaneros. Más info
marlop
Notapor artek90 el 01 Abr 2018, 10:07
estuve mirando un poco el tema de baterías y las dos que valen para leon 1.6 tdi son :
Varta E39 760a 70ah 139 euros en amazon mas 23 portes
Exide EK700 760a 70ah 169 euros en amazon mas portes 17 euros
Yo por mi parte puedo decir que otro modelo de Exide en coche de mi padre aguanto 9 años ademas para mi leon mk1 compra varta d23 y sigue funcionando hasta dia de hoy desde 2012.
En mi 5f llevo una Varta pero las dos marcas montan como OEM. Si me tocaria cambiar compraria una de esas.
Leon 1.6 tdi i-tech ----> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=43&t=111717
Imagen Leon ST FR 1.8 TSI --->Imagen
artek90
Agradecido: 187 veces
Notapor Chuskon el 01 Abr 2018, 21:43
Buenas, hoy he probado el tema de la carga de la batería, ya que de vez en cuando al arrancar le cuesta un poco, y a mi si me que lo muestra (lo compre en 2016, pero era stock de 2015), sin embargo no me da nivel, así que no sé cual es elmproblema Imagen
¿Alguien puede darme una pista?
Chuskon
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 6 invitados
