Poner a cero Km de revision
Favoritos: Leon-indomable, sebastianbarcala, seat leon blanco, Morientes, clavelstreet, wadus, Leonytal
Seguidores: Leonytal, Valerofr150, MAD23, vanscampa, davidmd, Morientes, jjimene89, sebastianbarcala, Montydaka, Tomcat7733, Leon-indomable, Varo_F.f, seat leon blanco, maxxg2, jande, shaume, Mr.Chuflas, VapaV, fgp55m, mitxuni, Edu1589, cargoler, garrafa2, JoseCa, marlop, Notorious7, Warelio
Re: Poner a cero Km de revision
Notapor Luisete86 el 24 Oct 2018, 07:33
oldaqgonzalez04 escribió:Colegas, ya me he leído todo el tema, ya hice varias combinaciones y nada, el "SERVICIO AHORA" sigue ahí!
Existe la manera de quitarlo desde el botón O.O o ya ni siquiera intentarlo?
Mira si con este tutorial puedes
https://www.youtube.com/watch?v=SZAy2shRjuE
Luisete86
Agradecido: 34 veces
Notapor javieGod el 31 Ene 2019, 14:27
Muy buenas,
Sobre este mismo tema... aún no he hecho la primera revisión y cambio de aceite a los 30.000km o 2 años, pero realmente me parece excesivo estar tanto tiempo sin realizar un cambio de aceite y por eso me gustaría cambiarlo antes junto con el filtro (TSI) en un taller, ya que no me fio a hacerlo yo...
Mi pregunta es, si yo realizo el cambio de aceite y filtro del motor antes de la primera revisión, saldrá algún mensaje de aviso de cambio de aceite y filtro o seguirá el contador descontando kilometros hasta esa primera revisión como si nada? :ayuda:
Soy así de novato en estas cosas... :risa3:
javieGod
Notapor Camaxo7 el 31 Ene 2019, 15:13
javieGod escribió:Muy buenas,
Si no lo reseteas va a seguir como estaba aunque cambies el aceite.
También te digo que según el uso que le des al coche este te puede avisar antes de los 30mil km para el cambio de aceite.
Camaxo7
Agradecido: 75 veces
Notapor xantia333 el 08 Feb 2019, 22:48
Muchiiiiiisimas gracias por la info!!!!!
xantia333
Agradecido: 74 veces
Notapor Clyde Shelton el 09 Feb 2019, 19:26
Me acaba de pasar algo un poco raro con la cuenta atrás de km para el próximo cambio de aceite.
Apenas hace 20 días que se hizo y salí del conce con el contador para volver en 30.000km, pues bien solo han pasado 1.000km desde entonces y me marca cambio de aceite en 20.500km. Se ha comido 10.000km de vida del aceite en 1.000km!! A alguien le ha pasado?
Me salió el mensaje de cambio de aceite a los 27.000km, vale... se acepta en vez de 30.000km pero el coche aún no tiene 29.000 y por las cuentas del coche toca otra vez a los 49.000km mas o menos. Yo flipo o el aceite es de muy muy mala calidad o que alguien me lo explique.
Clyde Shelton
Coche: Leon MK4 1.4 e-HYBRID 204cv
Notapor xantia333 el 09 Feb 2019, 22:13
Clyde Shelton escribió:Me acaba de pasar algo un poco raro con la cuenta atrás de km para el próximo cambio de aceite.
Le has zurrado de lo lindo desde la revisión?
xantia333
Notapor Clyde Shelton el 10 Feb 2019, 00:21
Nada de nada... no se bebió ni 2 depósitos desde la revisión, trayectos normales a velocidad normal. Tengo que ir al taller en breves por otros problemas se lo comentaré, no es normal.
Clyde Shelton
Notapor pedrittoj el 06 May 2019, 22:19
gracias por la info
AB-1940-P
pedrittoj
Notapor Leon-indomable el 11 May 2019, 18:34
No hay nada que hacer. Yo ya lo he dejado por imposible. Eso es un fallo informático de software que no quieren/saben/pueden arreglar.
Una chapuza. Y fastidia un montón tener que estar oyendo el dichoso pito cada vez que se enciende el motor. Demasiadas tonterías electrónicas tienen ahora los coches.
:mad:
León-indomable es miembro veterano del "Club del Oleaje del Depósito"
Leon-indomable
Agradecido: 18 veces
Notapor xantia333 el 11 May 2019, 22:21
Leon-indomable escribió:No hay nada que hacer. Yo ya lo he dejado por imposible. Eso es un fallo informático de software que no quieren/saben/pueden arreglar.
:mad:
Pues no lo entiendo yo lo he conseguido con el vídeo
xantia333
Notapor Leon-indomable el 21 May 2019, 19:20
¿Qué video?
Leon-indomable
Notapor el_Asturiano el 26 May 2019, 05:52
Este video compi :ok:
el_Asturiano
Agradecido: 110 veces
Notapor Leon-indomable el 27 May 2019, 13:19
Thank you
Leon-indomable
Notapor Warelio el 08 Ene 2020, 22:36
Buenas, os pongo aquí un enlace de YouTube que explica cómo poner a 0 los kms. de revisión para los que tenemos VC. Es un menú oculto que aparte de resetear los intervalos de servicio se puede mirar alguna cosilla más. Es muy sencillo de hacer, yo lo he conseguido activar sin problema.
Un saludo,
https://www.youtube.com/watch?v=Hyn-3RNc-xw
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1183 veces
Notapor Warelio el 09 Ene 2020, 11:31
Adjunto foto de cómo se ve en el cuadro del VC cuando yo lo activé, ha de salir tal cual se ve en la imagen en el VC. Ese menú se desactiva por sí mismo, no es posible dejarlo siempre en el cuadro, cada vez que queráis acceder a él teneís que seguir los pasos del vídeo de YouTube que colgué más arriba.
Un saludo,
Warelio
Moderador de Racing
