BRICO como instalar toma de mechero + usb en maletero
- Seguidores: 29
- Favoritos: 11
- Vistas: 57.394
Favoritos: sebastianbarcala, MONTY DAKA, Half91, galaxis, blankiblau, Bichodumonti, jliriz, Rasekfighter, J-Frass, ismacom, javieret69
Seguidores: juanmaroger, mcl_LEON, fedemiglio, jguirao, Platanot, marlop, xurox, Jorge75016, vigimuertos, MONTY DAKA, davidbj, jande, serguey79, gogua, Rasekfighter, toledobetico, maxinew, LeoST, golf_1990, roberalk, loeches, JOTTA, xavijs, alejandro_javier, genialsoft, sgnwill, teide, victor david, Maikermx
Re: BRICO como instalar toma de mechero + usb en maletero
Eres un artista estoy pensando en hacerlo pero me da miedo por el tema de la garantía.Me dirán algo?
JosemyTsi - Nuev@ por aqui
JosemyTsi escribió:Eres un artista estoy pensando en hacerlo pero me da miedo por el tema de la garantía.Me dirán algo?
Saludos...pienso lo mismo..no lo veo muy complicado de hacer uno mismo...y lo de que te digan algo en el conce me tira para atras..
Por cierto..el adaptador de fusibles..que se le conecta al cuadro de fusibles donde esta el que trae de serie...hay que ponerlo con 2 fusibles?...supongo verdad?
Y si por un casual me gustaria poner otra toma de mechero en la parte posterior del reposabrazos..para loa asientos traseros...se podria sobar corriente del mechero que trae el coche directamente?..o habria que hacer otra instalacion de cable hasta el cuadro de fusibles?....un saludo
MORKAS - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 369 veces
MORKAS escribió:JosemyTsi escribió:Eres un artista estoy pensando en hacerlo pero me da miedo por el tema de la garantía.Me dirán algo?
Me autocontesto..ya he leido qu eno se puedo en la parte de asientos traseros por la aireacion..que putada..seria genial
Marstro @rojas tengo una duda... Estoy por hacer este brico, ya tengo el cable y el conector-fusible, estoy a la espera que llegue el mechero-usb... Voy a llevar corriente desde la misma caja d fusibles y la pregunta es:
Para el sgte brico de la cámara trasera he visto que se necesita corriente de algún lugar, puedo usar la que he traído para el mechero-usb desde la caja de fusibles? O tu que me recomiendas?
Gracias de antemano!
tiklap - Aun con la L
- Agradecido: 17 veces
jliriz escribió:Aprovechando le he instalado la toma de mechero atras ( saque la corriente del mechero que va entre los asientos delanteros y alimenta la camara) y tambien he montado la luz de matricula que quite al poner la camara en el maletero. pongo fotos para ver la luz de serie en un lado y la de matricula en el otro.
El mechero va con el contacto y se apaga la luz al quitar el contacto.
Coger la chicha del mechero:
Al abrir el apoyabrazos, el interior se quita levantadolo.
Veras el mechero y los cables para coger la corriente.
Ahora levantas el asiento de atras y tienes que pasar una guia desde el interior del apoyabrazos a esa parte posterior donde acaba la moqueta.
Los cables de ahi a atras no tiene perdida.
Me gusta la idea..pues es menos vistoso a la hora de que el conce tenga que abrir la tapa de fusibles..y ademas..yo que tengo el fusible puesto para que tenga corriente de continuo...la tendrian los dos mecheros..verdad?...aunque ahor aque lo pienso...el metodo de cojer corriente de los cables del mechero de origen...solo vale para poner la toma de mechero?.. o tambien para la toma que puso Rojas..la de con USBs.....es decir...si con el positivo y masa del mechero original...ya tendria la corriente para enchufar la toma de Rojas..que me hace mas servicio..con sus USBs..gracias...
Cada dia flipo mas con vosotros!!!! je je ej
tiklap escribió:Marstro @rojas tengo una duda... Estoy por hacer este brico, ya tengo el cable y el conector-fusible, estoy a la espera que llegue el mechero-usb... Voy a llevar corriente desde la misma caja d fusibles y la pregunta es:
Sí coge corriente de ahí , te evitas tener que poner condensador . Yo lo cogeria de ahí mismo sin dudas
si te gusta ... agradece el post !!
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1888 veces
MORKAS escribió:jliriz escribió:Aprovechando le he instalado la toma de mechero atras ( saque la corriente del mechero que va entre los asientos delanteros y alimenta la camara) y tambien he montado la luz de matricula que quite al poner la camara en el maletero. pongo fotos para ver la luz de serie en un lado y la de matricula en el otro.
Puedes hacerlo sin problema ... son 12v. Igualmente
Saludos..el brico del mechero en el maletero si que lo voy a ahcer fijo....ya he pedido lo necesaro..y cojere la corriente del mechero del reposabrazos..que hoy he levantado apra mirar com ovan los cables y he visto u n conector...supongo que seradel mechero..aunque no me fije bien..y no vi bien..pero tiene varios cables...veo rojo negro y marron...solamente he de robar corriente del rojo y negro y llevarlos al maletero? ..pongo foto:
Y lo que mas me preocupa de todos estos bricos..camara trasera parking 360...me pregunto yo..esto todo habria que homologarlo?...en una futura ITV podrian tocarte las narices por todo ello?..lo del mechero en el maletero me imagio que no..y en la SEAT?...a mi me comentaron cuando les habia dicho de poner el sistema antirrobo del foro..que mientras una averis no sea provocada por motivos de ese sistema..la garantia si se hace cargo...
Tuve experiencia en mi anterior Ibiza..el cual le habia puesto amortiguacion buiena...y despues de un tiempo ..en la ITV me diheron que tenia que homologarla..y claro..pague una tonteria por un proyecto tecnico par ano tener que quitarla....aqui son muy estrictos..por eso si algun dia me da por lo de la camara...o los parkings ..si habria que hacerlo apra estar mas tranquilo....y en tema de seguro..se les podria comentar si lo podrian incluir en la poliza?...un saludo y gracias...tou ansioso que llegue las piezas pa poner le mechero..jeje
@rojas...puedes confirmarme que ese conector es el del mechero?..y los cables a usar son negro y rojo?...gracias
Última edición por MORKAS el 29 Jun 2015, 13:03, editado 1 vez en total
Podeis orientarme electricamente?,,,jeje siento ser torpe..pero ante todo seguridad para tocar algo...
MORKAS escribió:Podeis orientarme electricamente?,,,jeje siento ser torpe..pero ante todo seguridad para tocar algo...
@rojas....puedes comentarme si esos cables del conector son como digo?..gracias
MORKAS escribió:puedes confirmarme que ese conector es el del mechero?..y los cables a usar son negro y rojo?...gracias
El conector de tu imagen es el correcto. Parece que lleva 3 cables, pero solo lleva 2: rojo-negro y marrón. Fíjate en la imagen que te muestro tomada de mi León. Para conectarlos a la nueva toma 12V, ponlos en la misma posición: positivo en el centro y negativo en el exterior.
Con respecto a la ITV, no te preocupes porque no te van a decir nada (no creo ni que se den cuenta) mientras esté todo bien puesto.
Ánimo!
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1080 veces
marlop escribió:MORKAS escribió:puedes confirmarme que ese conector es el del mechero?..y los cables a usar son negro y rojo?...gracias
Ánimo!
Gracias...en cuanto me lleguen las piezas...a entreyenerme..jiji
Ánimo!
@marlop....Rojo-negro supongo que sera el positivo?..y marron negativo?...gracias
Ánimo!
@marlop @rojas....Rojo-negro supongo que sera el positivo?..y marron negativo?...gracias
Bueno..@rojas... @jliriz..hoy he intentado hacer lo del mechero..sacando cable desde el reposabrazos...y he sido incapaz...
...he metido la guia desde el reposabrazos..exactamente al lado del cable del freno de mano..que veo que entra..y he empujado y noto que llega bastante..pero no la veo salir por ningun lado...lo de levantar el asiento trasero...no se como se hace...quereis decir donde se va sentado?..se puede quitar?...he intentado tirar de ello desde la parte trasera..pero me da miedo ..pues llevo el isofix ese..y no veo que se levante..a menos que haya que tirar com oun buro para levantarlo....una pena..pues ya tengo todo preparado..solo me falta poder lograr pasar el cable ...
Y a que zona sale?..a la zona izquierda donde va a ir le toma del mechero?..o sale opr el medio del maletero?...sale facil la guia?..o he de levantar toda la moqueta de debajo del asiento?...a ver si averiguo como se levanta el asiento..es decir donde llevamos las posaderas..supongo que queries decir eso..no?..un saludo....gracias
Perdida de Potencia Seat León FR 1.9 TDI 150 CV del 2003 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: David P Respuestas: 0 |
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 6 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 300 |
Perdida de potencia motor y Limp Mode!!! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 2 |
Manual de taller Foro: General Autor: JesusEli Respuestas: 100 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 27 invitados
