Boton de control de estabilidad off
- Seguidores: 21
- Favoritos: 4
- Vistas: 32.516
Favoritos: genialsoft, Korath, ertate, adrian.gt.91
Seguidores: Hovig, Flow-Rider, SantiagoSanchez, vigimuertos, Jorge75016, genialsoft, rabazas, davidbj, Tonygt89, trekam, Unaited, Albino, aigort, volkov, Romera, El_pelos44, MORKAS, adrian.gt.91, Maikermx, Lanero909, danieleon
Re: Boton de control de estabilidad off
Pero es posible que no llegue allí o se encuentre en el mazo de cables que no he tenido valor de menear demasiado.
genialsoft - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 346 veces
genialsoft escribió:Pero es posible que no llegue allí o se encuentre en el mazo de cables que no he tenido valor de menear demasiado.
Quizás haya q llevar el cable hasta la unidad de ABS como no este ya cqbleado
si te gusta ... agradece el post !!
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1888 veces
He releído el post del golf y los conectores son iguales, puede ser que el cable llegue pero no lo vea porque el conector negro cae abajo y no veo los cables, habría de saber el pin al que se corresponde? Por que así sabría si en el conector hembra ya tiene pin o no.
genialsoft escribió:He releído el post del golf y los conectores son iguales, puede ser que el cable llegue pero no lo vea porque el conector negro cae abajo y no veo los cables, habría de saber el pin al que se corresponde? Por que así sabría si en el conector hembra ya tiene pin o no.
si lo consigues poner haz el brico por favor que ese en mi coche seguro que cae
ertate - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 128 veces
Hola, ya se que este brico es viejo y he visto un video en youtube de rojas creo que es que tiene el boton de ESP off montado y le funciona bien. Me he decidido ha hacer este brico ya que al cambiar la pantalla del coche no me deja desactivar el ESP desde ella (con la de serie si) y corriendo en circuito perdi mucho al no poder desactivar el ESP.... Siguiendo vuestros pasos, tengo ya el botón montado con su led funcionando y puesto a un fusible y tal.... a la hora de hacer pruebas antes de montar todo. No encuentro donde tiene que ir enchufado en los conectores que van donde el tirador del abrir el capo delantero.
Alguno me podia decir cual es exactamente el conector y cable exactos donde lo tengo que enchufar? si podrias adjuntar alguna foto lo agradeceria.
Gracias, Un saludo.
Gracias, Un saludo.
Angelito - Nuev@ por aqui
En el brico pone el cable que es, el problema es que depende del coche es posible que no llegue ese cable al manojo que hay debajo de la apertura del portón. En ese caso hay que llevar el cable hasta la centralita del ABS. Ahora no lo tengo delante si te interesa luego miro a que pin hay que conectarloAngelito escribió:Hola, ya se que este brico es viejo y he visto un video en youtube de rojas creo que es que tiene el boton de ESP off montado y le funciona bien. Me he decidido ha hacer este brico ya que al cambiar la pantalla del coche no me deja desactivar el ESP desde ella (con la de serie si) y corriendo en circuito perdi mucho al no poder desactivar el ESP.... Siguiendo vuestros pasos, tengo ya el botón montado con su led funcionando y puesto a un fusible y tal.... a la hora de hacer pruebas antes de montar todo. No encuentro donde tiene que ir enchufado en los conectores que van donde el tirador del abrir el capo delantero.
Gracias, Un saludo.
Es un leon FR 1.8 TSI 180cv del 2015.
Si, si me haces el favor de mirarlo cuando puedas y decirme te lo agradeceria mucho.
y si me adjuntarias una foto ya seria la bomba si no es mucho pedir. Gracias
He leido de un cable rosa y verde... en uno de los conectores si que tengo uno como verde y moradito rosa pero conectando el cable que he sacado dsd el boton puenteado con un fusible no me funcionaba.... luego con vag-com hay que configurar algo?
Gracias, Un saludo.
@Angelito no sé si te servirá, pero creo recordar que hay un mod para hacer con OBDeleven (que se podría traducir a VAG-Com) para añadir una nueva opción de desconexión total del ESP, a través de la pantalla.
No es tan cómodo como teniendo un boton físico, pero para lo que indicas de correr en circuito, te valdría si lo quitas antes de empezar...
- Agradecido: 2052 veces
Te agradezco mucho la información pero despues de comprar el boton, hacer la instalación y tal prefiero acabar lo que he empezado y dejarlo bien hecho.
A ver si @genialsoft tiene un huequito cuando pueda y me puede acabar de ayudar o algun otro mas del grupo que lo tenga hecho tambien, tengo todo pasado solo me falta saber conector y pin o cable donde enchufarlo detras del tirador o en su caso que yo no tenga lo que me decis pues como va hecho a la centralita del ABS. Saludos, MIL GRACIAS
Angelito escribió:Te agradezco mucho la información pero despues de comprar el boton, hacer la instalación y tal prefiero acabar lo que he empezado y dejarlo bien hecho.
Os pongo la información que tengo. Según el ETKA el cable desde el pulsador del ESP a la centraliza el lila(rosa o morado, soy hetero no se la diferencia
Va hasta la centralita del ABS al pin 4.
Adjunto los esquemas.
Si eres de Barcelona podríamos quedar para ver como hacerlo porque yo tengo el cable pasado y solo me falta conectarlo. Si no eres de Barcelona ya pondrás el resultado final.
De acuerdo @Angelito
Yo sí lo modifiqué vía OBD, y tengo tres opciones, Activado, ESC Sport y ESC desactivado. Por si alguna vez me hiciera falta
Muchas gracias a todos!! En cuanto saque un minimo de tiempo me pongo a acabarlo y ver que funcione y porsupuesto que os lo comento.
No soy de barcelona, soy de bilbao jejeje Un saludo. Os mantengo informados. GRACIAS!!!
Chicos, todavia no he tenido tiempo para mirarlo y acabarlo por causas familiares. en cuanto lo haga escribo!
Hola, xfin he podido sacar algo de tiempo para volver a mirar lo del boton del esp, he vuelto a desconectar todo,ha enchufar el cable que saque del boton conectado con un fusible y ñuego a un cable amsrillo y negro como negativo y al verde rosa, rosa verde y nada. He desconectado la centralita del abs para mirar los pines, que si al pin 39 pero solo hay hasta pin 38, luego algo del pin 4 y nada.... estoy ya loco y no lo consigo hacer bien, no se donde fallo o que jaja @rojas o alguno echa alguna manita? MIL GRACIAS
El pin 4 de la centralita debería estar vacío y ahí llegaría el cable nuevo con un pin nuevo.
Angelito escribió:Hola, xfin he podido sacar algo de tiempo para volver a mirar lo del boton del esp, he vuelto a desconectar todo,ha enchufar el cable que saque del boton conectado con un fusible y ñuego a un cable amsrillo y negro como negativo y al verde rosa, rosa verde y nada. He desconectado la centralita del abs para mirar los pines, que si al pin 39 pero solo hay hasta pin 38, luego algo del pin 4 y nada.... estoy ya loco y no lo consigo hacer bien, no se donde fallo o que jaja @rojas o alguno echa alguna manita? MIL GRACIAS
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 297 |
velocidad control velocidad en FIS Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jotica Respuestas: 0 |
Tensor correa de distribucion Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: matn_1989 Respuestas: 4 |
