Las suspensiones del FR Dynamic Pack son distintas? Precio? [solucionado]
Seguidores: doradito03, coxmox, davidmd, juancubo, jinchakus, jeroc
Re: Las suspensiones del FR Dynamic Pack son distintas? Prec
Notapor Levas el 14 Abr 2015, 13:50
La DCC no actua sobre el recorrido de la direccion
La DCC como apunta homer "solo" te da una dureza variable sobre la original que no lo hace, esto ya lo comente antes, asi que me autocito, que me da pereza escribir XD
Levas escribió:Hay un tema adicional que no se ha mencionado sobre esta suspensión y que me parece bastante importante, la dureza de la suspensión puede variar hasta 10.000 veces por segundo. ¿Y qué tiene en cuenta para elegir el tarado más adecuado? Pues la información que recogen sensores de aceleración, sensores que controlan el movimiento vertical de cada rueda, sensores que permiten a la centralita saber cómo se está conduciendo en base a la utilización que hace el conductor de la dirección, los frenos o la caja de cambios
Por ejemplo cuando atacas una curva algo mas fuerte de lo normal, regula la dureza (o la presión del fluido, como prefirais) en la amortiguación exterior para evitar el cabeceo, o cuando realizas una frenada fuerte, endurece el tren delantero para evitar el picado frontal.
Yo llevo en mi unidad el DCC y los que quedamos por Madrid saben como la llevo a veces, y es un lujazo como funciona.
Levas
Agradecido: 54 veces
Notapor celicon el 14 Abr 2015, 22:12
Yo tengo DCC y en parado con una sola una vuelta de volante me giran las ruedas a tope.
celicon
Agradecido: 22 veces
Notapor CarlosTSi el 14 Abr 2015, 23:05
Con la DCC viene también la dirección variable según velocidad y giro del volante.
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
Notapor jacolilla el 15 Abr 2015, 09:06
coxmox escribió:Y digo yo.. los que no lo llevamos se le podría poner? Seria solo cambiando el amortiguador y activandolo con el vagcom? Alguien que no lo tenga lo ha mirado si seria factible ponerlo?.
Alguien que haya investigado el tema de añadirlo.
gracias chicos
jacolilla
Notapor ATA-RACING el 15 Abr 2015, 17:19
gracias chicos
la verdad es que desconozco si se puede hacer algo al respecto :palomitas:
SEAT LEON FR-1.4-TSI-ACT 150CV 5 PUERTAS :rey:
si te gusta conducir,conduce un seat leon mk3 A-TUMBA-ABIERTA. :comediante: :cuñao:
ATA-RACING
Agradecido: 375 veces
Notapor sonxav el 15 Abr 2015, 17:29
gracias chicos
creo que hay algun post donde se habla del tema....
poderse poner? claro!
pero cuesta un ojo de la cara y parte del otro (2000€).
se necesitan amortiguadores, cableado, sensores, reprogramación etc.....
sonxav
Agradecido: 526 veces
Notapor ATA-RACING el 15 Abr 2015, 19:21
gracias chicos
:o :o :o a otra cosa mariposa jajajaja :mrgreen: :mrgreen:
ATA-RACING
Notapor sonxav el 15 Abr 2015, 22:19
gracias chicos
Pues para mi es un extra muy recomendable. Lo recomiendo encarecidamente.
sonxav
Notapor Xavi_vdj el 17 Abr 2015, 10:05
Hola buenas, aprovecho este hilo que habla de suspensionees del FR para preguntaros una duda.
Tengo claro que la suspensión que monta el ST FR no es la misma que la que monta mi ST Style, pero a parte de tener más dureza, la altura del vehiculo ¿ se ve modificada por el cambio de suspensión ?
He visto varias fotos y quizás sea por la diferencia de llantas, pero me da la sensación de que los FR van más bajitos que mi Style. ¿ Alguien lo sabe ?
Xavi_vdj
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 86cv
Agradecido: 17 veces
Notapor Levas el 17 Abr 2015, 10:29
Entre FR y las demas por abajo (i-tech, style etc) hay una diferencia de 1.5, y entre el 5 puertas normal y el SC, es otro 1.0 adicional. Del ST en concreto no conozco los datos.
Levas
Notapor Xavi_vdj el 17 Abr 2015, 10:58
Levas escribió:Entre FR y las demas por abajo (i-tech, style etc) hay una diferencia de 1.5, y entre el 5 puertas normal y el SC, es otro 1.0 adicional. Del ST en concreto no conozco los datos.
Muchas gracias levas, a ver si alguien conoce el dato para los ST.
Xavi_vdj
Notapor sonxav el 17 Abr 2015, 11:47
que yo sepa es igual el 5P y ST.
sonxav
Notapor Xavi_vdj el 17 Abr 2015, 11:57
Hola sonxav, a que te refieres con que son iguales ? Te refieres a que ocurre igual que con el 5P y el Leon ST con acabado FR es mas bajo que el Leon ST con acabado Style ?
Xavi_vdj
Notapor sonxav el 17 Abr 2015, 12:12
quiero decir que el leon ST FR es 1,5 cm más bajo que el leon ST Style, exactamente lo mismo que entre el leon 5P FR y el leon 5P Style.
sonxav
Notapor Xavi_vdj el 17 Abr 2015, 12:16
Muchas gracias :ok:
Xavi_vdj
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Google [Bot] y 21 invitados
