[TUTORIAL] Reprogramar Intervalos de Servicio
Favoritos: saxisaac, marlop, davidmd, B.Fox, jasoriab, kossel, Mate, yurkli, wadus
Seguidores: Decker, Manuellr83, ncx, davidmd, Rasekfighter, Jorge75016, javinho10, jmfcoto, davidbj, Flow-Rider, Platanot, kijute, genialsoft, Mate, Varo_F.f, undernok, Montydaka, Arcangel_89, yak54, SP_Kenny, volkov, chifli, Josepo79, yoflipo, jasoriab, damsolu, VapaV, Edu1589, Leon-indomable, Dconnect
Re: [TUTORIAL] Reprogramar Intervalos de Servicio
Notapor Lito69 el 21 Mar 2020, 11:31
En mi my18, 1.4tsi 125cv
Bueno, parece ser no se puede, tienes que meterte con obdeleven y poner buena calidad de aceite después de resetear desde el cuadro, quizá con odis haya alguna funciín guiada que lo haga todo bien, probaré.
Por cierto, para resetear cambio aceite o inspección no hay que poner los warning por ahí como he visto, no sé si lo hacía por quedar de más guay o algo pero basta con dejar el boton set apretado, dar contacto y esperar a que ponga servicio aceite o servicio inspección, sueltas el botón encima de un mensaje o el otro, vuelves a apretar y se resetea.
Para tener más información del aviso de inspección o del cambio aceite, a parte de en la radio que lo pone, dejas contacto dado, con motor apagado, dejas apretado el botón set del cuadro y cuando salga el mensaje de inspección lo sueltas, te da la información detallada igual que en la radio.ç
Otra cosa, en adaptación hay un apartado que al hacer reset se pone a cero, pero si os pilla a medias de una inspección a otra, al igual que hay que poner los km y dias que llevas tambíen hay que poner en PIM: Carga térmica los km que faltan para llegar a los 30000 en mi caso, tengo 20400 pues puse 9600, supongo que ese dato varía según la caña que hemos metido al coche, debe ser el valor variable que a veces te dice que hagas la revisión antes de los 30000 en cambios de aceite flexibles. En los diesel PIM: entrada de hollín supongo les pondrá algo también, a mi 0, ya que creo se refiere al fap, cosa que creo el mio no tiene.
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor marlop el 21 Mar 2020, 19:11
Lito69 escribió:Por cierto, para resetear cambio aceite o inspección no hay que poner los warning por ahí como he visto, no sé si lo hacía por quedar de más guay o algo...
Jajajaja sí, súper guay del Paraguay! XD
Todo depende de la centralita que tenga cada uno. En el mío, un MY14, si no le doy a los warning antes de resetear en el cuadro, no resetea el intervalo de inspección.
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor Pepi7 el 22 Mar 2020, 00:04
Muy buen aporte si señor!!! :ok:
Pepi7
Notapor Lito69 el 26 Mar 2020, 15:28
Con odis puedes hacer reset de lo del aceite y él solito te lo configura en 30000.
Todo esto en funciones guiadas, unidad 17, hay opción de servicio flexible, el normal, o cambiar calidad aceite y otras cositas que no vienen al caso.
Lito69
Notapor Javicorne el 02 Nov 2023, 14:01
Alguien me explica porque al poner “good quality oil” el intervalo se fija a 15.000km y al ponerlo en “poor quality” se queda en 30.000km?? Está configurado como indica el primer post
Javicorne
Notapor Manuellr83 el 15 Oct 2024, 19:26
Buenas tardes chicos.
Antes de nada agradecer a Marlop el tutorial de reseteo y puesta a cero los kms de aceite e inspección.
Yo una vez realizado el tutorial al pie de la letra, continuo con el problema del dichoso mensaje cada vez que pongo o saco el contacto de “proxima revision en 30000 kms.”
He reseteado desde el cuadro de mandos y continua igual.
A alguien mas le ha sucedido y ha dado con la solución.
Gracias de antemano.
Manuellr83
