pastillas freno delanteras leon mk3
Favoritos: rob3r7o
Seguidores: Juyje, trekam, marlop, inamarlo, garrafa2, Edu1589, neraka, VapaV, dRoXe, vanscampa, Luiggi7, D83, kuziaa, jasoriab, guindilla01
Re: pastillas freno delanteras leon mk3
Notapor Kaisen el 29 Nov 2018, 17:49
lorens78 escribió:
subaru_3 escribió:
lorens78 escribió:A mi me gusta que cuando le toques el pedal de freno, empiece a frenar y sobre todo que tengas "tacto", que no sea esponjoso, por lo que con el obdeleven, puedes modificar la gestión del servofreno de normal a avance.
Se nota bastante, aunque no tenga que ver mucho con las pastillas (yo por ahora llevo las de serie), la sensación de freno no tiene nada que ver, esto ya te transmite cierta seguridad.
Por si alguno no lo ha probado, notara diferencia.
Donde se modifica ese valor?
Enviado desde mi Redmi 3 Pro mediante Tapatalk Pro
Se modifica con el obdeleven, en el modulo 3 Electrónica de los frenos, adaptaciones, asistente hidráulico de frenada, ahí cambias el valor de normal a avance.
Introduces los códigos que te aparezcan para aceptar
nada más de hacerlo te aparecerá en la pantalla del coche error serv. limitado, junto con los pilotos de abs y esp, es totalmente normal,apagas y arrancas el coche de nuevo y listo.
Notaras la diferencia, con un tacto mayor en la frenada :)
¿Que codigo pusiste? yo probe pero no me acepto el codigo, aunque ahora volviendolo a mirar dices que se introduzcan los codigos, hay que meter 2? porque a mi me salia 0000-65535 y metia a mano el 65535 y me decia fallo de autor, y en el desplegable no me aparecia ese numero tampoco, tal vez puede que tenga que meter tambien todos los ceros y el guion? 0000-65535
Kaisen
Agradecido: 380 veces
Notapor lorens78 el 29 Nov 2018, 17:58
Abajo te aparecen la lista de codigos, yo los 2 primeros si mal no recuerdo no me los acepto, pero a partir del tercero si, si mal no me equivoco aparecen unos 10 o 15, en 1minutillo dandole caña alguno tiene que valer.
Ya nos contaras.
Deslizándose con CH4 ;)
lorens78
Agradecido: 15 veces
Notapor Kaisen el 29 Nov 2018, 18:10
Ya nos contaras.
Claro, porque el tercero de la lista es supuestamente el codigo de esa unidad, el 40168, pero a mi tampoco me lo acepto, probe con varios de la lista (no todos) y no lo consegui, no se si sera por ser un MY15 o cual sera el problema, a ver si alguno sabe la respuesta, de todos modos probare con mas codigos de la lista, aunque en teoria deberia ser ese.
Kaisen
Notapor levorg el 29 Nov 2018, 22:00
Kaisen escribió:Claro, porque el tercero de la lista es supuestamente el codigo de esa unidad, el 40168, pero a mi tampoco me lo acepto, probe con varios de la lista (no todos) y no lo consegui, no se si sera por ser un MY15 o cual sera el problema, a ver si alguno sabe la respuesta, de todos modos probare con mas codigos de la lista, aunque en teoria deberia ser ese.
@Kaisen, ¿has probado con el 40304? Quizá ese funcione.
Piloto frustrado, ingeniero de pacotilla.
levorg
Agradecido: 206 veces
Notapor Alex Hdez el 01 Dic 2018, 11:30
Has logrado hacer funcionar el módulo finalmente?
Alex Hdez
Agradecido: 23 veces
Notapor Kaisen el 01 Dic 2018, 19:26
Pues al final volví a probar y creo que me aceptó el cuarto o quinto de la lista, el 25004 o 11966, sino lo mejor es ir probando seguido uno a uno, porque sino pasará que te podrás saltar el correcto y luego no se sabe cual se dejó sin probar.
Kaisen
Notapor lorens78 el 03 Dic 2018, 12:03
Estupendo :) , cuéntanos se nota la diferencia?, yo por lo menos si que la he notado y bastante.
Creo que es una modificación bastante buena, que a más de uno le puede gustar.
lorens78
Notapor Kaisen el 04 Dic 2018, 17:07
Pues sinceramente no note un cambio grande como para darme cuenta, tengo que hacer la prueba de tenerlo de una forma y cambiar a la otra en el mismo momento a ver si noto mejor el cambio.
Kaisen
Notapor el_Asturiano el 02 Feb 2019, 11:14
Nelson Pirez escribió:Buena noche, estuve viendo algunos comentarios de los propietarios de Leones que no tienen sensor de pastillas de frenado,hoy he estado viendo la lista de equipos que mi Leon ha impreso por SEAT y estaba diciendo que mi tenía sensor de pastillas de frenado, hoy fui a ver dónde estaba!
El sensor está en la rueda derecha (lado copiloto), el mío es un León 5f FR pack titanium 2013/8, aquí queda la foto de la ficha del sensor!
¿Hace falta cambiar el sensor cuando se cambian las pastillas de freno? Porque he oido que a veces si hace falta.
el_Asturiano
Agradecido: 110 veces
Notapor Nelson Pirez el 02 Feb 2019, 16:47
Buenas tardes, el sensor está en la propia pastilla de frenado!
Cuando metes pastillas nuevas tienes también un sensor nuevo, está metido en el compuesto de la propia pastilla!
Nelson Pirez
Agradecido: 109 veces
Notapor marcos210492 el 04 Feb 2019, 20:58
Buenas, no todos tienen sensor, yo tengo un leon itech style, del 2014 y no tiene sensor, que de echo las pastillas que compré traían el sensor y como el sensor va dentro del ferodo sin opción a quitarlo, tuve que cortarle el cable y colocar la pastilla como si no trajese el sensor.
Por si te sirve de algo.
marcos210492
Notapor ibizanegro130 el 23 Feb 2019, 16:45
Buenas mi León en breve necesitará unas pastillas nuevas, e entrado en oscaro con bastidor pero me salen varios modelos con distintas formas como puedo saber cuáles son las mías exactamente.
Dame una palanca y movere el mundo
ibizanegro130
Agradecido: 10 veces
Notapor ibizanegro130 el 24 Feb 2019, 21:33
ibizanegro130 escribió:Buenas mi León en breve necesitará unas pastillas nuevas, e entrado en oscaro con bastidor pero me salen varios modelos con distintas formas como puedo saber cuáles son las mías exactamente.
Esta mañana e desmontado las ruedas para ver exactamente el desgaste de las pastillas y visto que no tengo avisador de desgaste y que la pinza lleva grabado TRW .
Mi coche es un León st fr de 150cv diesel matriculado en febrero de 2016
ibizanegro130
Notapor Luiggi7 el 10 Oct 2019, 19:42
Buenas. Mi coche es muy parecido. León ST FR DSG 2.0 TDI 150 y Es del 2015. No se si al ser automático lleve pastillas distintas. Cuando dices TRW entiendo que es el fabricante o modelo. No? En oscaro me dan hasta 5 referencias para mi bastidor. Y en la página (https://ifinterface.com/page/page3.php?langid=1) me indican dos opciones 1FZ y 1 FH.
Como averiguo cuál comprar???
Gracias!!!!
Luiggi7
Agradecido: 16 veces
Notapor sirex el 01 Jul 2020, 09:14
Mi coche Seat León 1.4 TGI 110 cv,
Freno delantero, disco 288 mm. pastilla 8V0 698 151,
Freno trasero, disco 253 mm. pastilla 5Q0 698 451 M
Joan,
sirex
Agradecido: 43 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], SentiBot y 10 invitados
